enrocar
  • Motoras enrocar
    Hola y que hace calor alguno de vosotros a probado alguno de sistemas de liberar el ancla enrocada ?' estoy probando alguno de los caseros que he visto por ahí y quisiera saber si alguno de los que venden funciona,ya que el domingo enroque el ancla y no era capaz de sacarla gracias a unos vecinos que estaban por ahí y tenían una botella y gafas para bajar a sacarla .
    gracias de antemano a las respuestas
    Re: enrocar
    Depende el tipo de ancla...............
    Siempre estan las maniobras y demas, pero como se quede bien enganchada......................
      Re: enrocar
      Poner un orinque al ancla.
      __/)____________
      ______(\________
        Re: enrocar
        Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
        Hola lo de las maniobras ice de todas pero era incapaz `por eso busco un sistema el ancla una Rocna va muy bien pero también para enrocar la delta que tenia enroque una vez pero la saque esta nada a bucear.
          Re: enrocar
          invito yo,
          Para eso la de toda la vida amarras la cadena al gancho junto a las palas del ancla, tiras en paralelo a la barra principal del ancla la cadena, en el ojo de arriba le pones un par de vueltas de hilo de pescar que sabes a cuantos kilos rompes y a tirar al final romperas el hilo y tiraras del ancla por el culo.
          http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
            Re: enrocar
            Originalmente publicado por willy nelson Ver Mensaje
            invito yo,
            Gracias por contestar ,al final are eso con una brida de electricista de las grandes y se acabó se se rompe pronto podré 2
              Re: enrocar
              El sistema es largar toda la linea de fondeo que puedas/tengas, de tal manera
              que te quede lo mas paralelo al fondo y luego con el motor tirar hacia todos
              los rumbos hasta que suelte del hueco de la roca/s donde quedó encajada.
              Miahpaih
                Re: enrocar
                no obstante lo anterior, por una cosa o por otra, no queda otra que botella y pa' bajo!!!
                  Re: enrocar
                  [QUOTE=GooseWing;1548726]no obstante lo anterior, por una cosa o por otra, no queda otra que botella y pa' bajo!!!
                  QUOTE]
                  Con 40 brazas de agua mejor mete tres botellas, dos de aire y una de
                  Ron.
                  O intenta lo escrito.
                  Miahpaih
                    Re: enrocar
                    Ron.
                    Miahpaih
                    jajajajjajaja
                      Re: enrocar
                      Miahpaih
                      hola te he leído esa explicación en un tema que salio .
                      Lo hare la próxima vez que me pase pero el otro dia no era capaz solte bastante cadena pero nada estaba el ancla debajo de 2 piedras y entre las 2 piedras se veía la cadena y la caña .
                        Re: enrocar
                        Aqui en galicia usamos anclas con las puntas de varilla de 6 mm entonces si que dan en una piedra al tirar con el barco se endereza y suelta sino la otra obcion es la del hilo
                        Yo por precaucion uso las dos pero ponle bilo nunca una brida como dices las bridas son plastico y te aran como un amortiguador mejor hilo y a poder ser no sintetico
                          Re: enrocar
                          Originalmente publicado por paspi Ver Mensaje
                          Hola lo del hilo no lo tengo claro la brida hace un poco de goma pero es mejor eso porque si no se enroca esta mas firme a la cadena y no garrea ni se parte en un tiron duro se soltaria todo y no tendrías ancla creo que debe ser bastante duro, lugo cuando enrocas como me paso el otro dia se hundia la proa cuando recogias cadena con el molinete se partiría aunque se estirase como una goma.El ancla que utilizo es una Rocna o Delta tipo arado .
                          saludos y gracias
                            Respuesta: enrocar
                            Hola, lo primero que debes saber es el fondo donde echas el ancla, existen anclas para fondos rocosos, la Rocna no es la adecuada, la ideal seria una de varillas.
                            Si solo tienes un ancla y el fondo es de roca ponle un orinque antes de fondear. Si ya has fondeado y tienes el ancla enrocada, con la linea de fondeo tensa, deja caer por la linea de fondeo un trozo de cadena haciendo una circunferencia y amarrada a un cabo, cuando llegue al fondo tira de ella en sentido contrario a la linea de crujia del barco, dejando de hacer fuerza sobre la linea de fondeo para que permita al ancla zarpar.
                            Unas Ron-das.
                              Re: enrocar
                              Amankila. tu propuesta me parece excelente y opino que debe ser bastante eficaz, casi como el famoso orinque.
                              Pepe
