enrocar
    Re: enrocar
    Yo la rocna normal la veo más para fondos de arena.
    Para fondo de piedra y si es para fondeos diurnos en los que no abandonas el barco el barco:
    O la Rocna Fisherman
    O mejor aún la Ruixó:
      Re: enrocar
      Yo para roca tengo un arpeo casero de esos tipo araña.
      Engancha bien en roca, tiras, se dobla la pata, sale y vuelves a poner la pata en su sitio.
        Re: enrocar
        Con el hilo tambien te quedara firme lo de la brida lo digo porque depende del tipo xe brida que pongas y el hilo te salda mas baratito
          Re: Respuesta: enrocar
          Originalmente publicado por Amankila Ver Mensaje
          Hola, lo primero que debes saber es el fondo donde echas el ancla, existen anclas para fondos rocosos, la Rocna no es la adecuada, la ideal seria una de varillas.
          Si solo tienes un ancla y el fondo es de roca ponle un orinque antes de fondear. Si ya has fondeado y tienes el ancla enrocada, con la linea de fondeo tensa, deja caer por la linea de fondeo un trozo de cadena haciendo una circunferencia y amarrada a un cabo, cuando llegue al fondo tira de ella en sentido contrario a la linea de crujia del barco, dejando de hacer fuerza sobre la linea de fondeo para que permita al ancla zarpar.
          Hola eso lo he visto por hay ,pero tu cres que para la rocna metida entre dos piedra que solo sela ve la pala del ancla es eficaz ?? intento tirar el ancla en arena pero el otro dia no había arena solo piedras pero que se quedaría asi no pensaba.
          gracias saludos lo probare
            Re: enrocar
            Hola claro esa rocna es para eso pero yo tengo la rocna normal va muy bien pero el otro dia tuve ese problema que estuvo a punto de tirar el ancla y la cadena por era incapaz de sacarla a punto de cargarme el molinete y la almiranta al agua .
              Re: enrocar
              Yo tambien tengo la Rocna normal que solamente utilizo en fondos de arena. Cdo la recojo hasta trae arena en la pala. Me encanta su agarre.
              En mi opinión, para fondeos diurnos en fondo de piedra la mejor es la Ruixó.
              Ctos mas elasticos le añades, más fuerza harán las uñas.
              Y al final cto quieras levantar el fondeo, solo tienes que tirar del cable o dar maquina hasta que las uñas se abran y el ancla salte y ya está.
              Otra ventaja es que despues no tienes que hacer fuerza para doblar nuevamente las uñas de vuelta a su posición original como en las anclas convencionales de varillas.
              Y aún tiene otra ventaja, es muy facil de estivar, casi no ocupa espacio.
              Esta sin duda va a ser mi próxima ancla de pesca.
              Eso si, lo tienes que tener claro que es un ancla que te puede valer para pasares el dia en el barco, pero que no es un ancla para pernoctares.
              El problema es su precio, me han cotizado el Ruixó Mediano por 88 EUR + IVA + portes...
              Editado por última vez por RMR2ENG; 26/09/2013, 16:38:04.
                Re: enrocar
                __________________
                Hola si lo tengo claro para pasar un dia tranquilo y a dormir a puerto puede ser una buena opción pero para un barco de 7 toneladas estaria bien ? o se queda corta ? he visto el video veo que con las gomas le das mas presión a las palas .
                  Re: enrocar
                  La verdad es que no dicen nada en la web.
                  En el video hablan de barcos de hasta 10 - 12 m de eslora, pero no mencionan nada de su peso...
                  Casi mejor que les envies un mail a preguntarles.
                  RUIXÓ GRANDE
                  RUX003/1000
                  El Ruixó RUX003 es un rezón de acero inoxidable 316 (el mejor acero inoxidable marino) de brazos plegables y autorecuperables que permite fondeo con la tranquilidad de una recuperación sin enganches y la posibilidad de volver a fondear rápidamente sin sacar el ancla del agua.
                  Está diseñado para el fondeo de embarcaciones grandes como motoras, lanchas, veleros, pesca profesional... de más de 8 metros de eslora.
                  RUX003 consta de:
                  - Rezón de 6000gr .
                  - Caña de tubo de 30mm y púas cuadradas de 8mm.
                  - Equipado con 4 gomas de recuperación y una bolsa adecuada para su estiba.
                  Grilletes de 10mm, cordino de 12mm y cadena de 10mm.
                  Editado por última vez por RMR2ENG; 26/09/2013, 17:00:05.
                    Exacto, auunque hay 1 cosa que va muchisimo mejor que 1 cadena haciendo 1 circunferencia, 1 cadena tipo piton de moto:
                    mano de santo, la sultas alrededor de la linea de fondeo con 1 cabito atado, te vas con el dinghy lejos y tiras del cabito, el ancla sale.
                      Re: enrocar
                      Mirar, hace ya bastantes años solia durante el verano salir a pescar cada dia
                      en el Cantabrico, dado que el pescado donde hay mas cantidad y variedad es
                      en fondos de roca y entre 20 y 60 metros y debido a la corriente de aprox 5
                      nudos hacia Este u Oeste teníamos normalmente que fondear para pescar.
                      Para fondear en roca empleábamos un ancla con cadena y cabo de polipropileno
                      pues su elasticidad hacia de amortiguaor frente a las normalmente grandes olas.
                      Empleábamos un ancla que el brazo de la misma tenia a lo largo de todo el
                      mismo un rail hueco por el que circulaba una argolla.
                      La cadena iba cogida al extremo del ancla (donde las palas) y la cadena iba
                      unida mediante un cabito a la argolla situada al otro extremo del ancla/brazo,
                      lo que hacia que el ancla trabajase en su posición normal.
                      Si el ancla se enrocaba, dabamos un tirón con el motor de la embarcación,
                      el cabito se partia la argolla corria por dentro del vástago del ancla hasta las palas
                      y el ancla salía por las palas (Osea, invertida) que es por donde
                      estaba realmente firme.
                      Jamas perdimos un ancla.
                      Espero sirva, al menos para embarcaciones de no mucho porte.
                      Miahpaih
                        Re: enrocar
                        Hola ya te he leído en otra que decias lo de la piton mira el video y mira como se a quedado el ancla entre dos piedras hay es difícil que entre la piton a mi me paso lo mismo el otro dia con la Rocna por eso es buena idea pero si no entre y no tienes el dingui estas perdido.
                          Re: enrocar
                          Esa es una buena opción lo de poner una brida de plástico con la cadena enganchada al agujero de las palas .
                          saludos y muchas gracias
                            Re: enrocar
                              Re: enrocar
                              Esto es lo dijo un cofrade pero con la brida de plástico lo he cogido de otro foro
                                Re: enrocar
                                Hola he visto otro invento por hay parecido al anchor wins y lo del ancla que me dijo el cofrade RMR2ENg he llamado para preguntar precio y me llamaran para saber lo que vale pero intentare tener solo un ancla en el barco.
