Solución para la mayor, génova o spi
  • Vela Solución para la mayor, génova o spi
    Rondas a todos.....
    El otro día salí a navegar con viento de levante "fresquito" unos 25/30 nudos, echandole huevos, tome los correspondientes rizos y a navegar sin problemas, a la hora de recoger trapo para entrar en puerto...horror! el genova no recoge, vaya por dios , en fin como hacia castaña, decido recoger mayor primero, ok, mayor abajo, ahora vamos con mas calma a por el genova, la cual estaba rizada, la cuestion es que el cabo del enrollador estaba azocado a muerte y no habia forma de tirar de el para enrollar pero si me dejaba sacar todo el trapo! idea! saco todo el trapo y lo bajo a una banda y ya soluciono en puerto.....horror!!! el genova no baja, la driza esta arriba fuera de la roldana..me empiezo a cagar en mas de uno y total, pensando, pensado, todo esto con ahora 35 nudos azotandome y el genova dando porrazos, pues empleo mi fuerza brutal y a base de engancharme y dejanme caer consigo bajar el trapo despues de 10 min.
    Todo esto me lleva a una reflexión..., imaginemos que no baja ni de coña, ok la dejo al viento y que no porte y si esta tranquilo en dia, guindola y para arriba, pero......y si es la mayor la que no baja? o el spi?
    Gracias!!!
    Saludos!
    Re: Solución para la mayor, génova o spi
    El spi lo sueltas de escotas y driza y que se vaya -jamas hay que hacer nudos de tope en drizas y escotas!!-, pierdes el spi casi seguro, pero ganas seguridad.
    Si no baja, lo rajas con 1 cuchillo y el guarrapeo se encarga de hacerlo añicos.
    La mayor, la rajas lo que puedas y sueltas pajarín, a golpe
    de guarrapeos se destroza.
    Suena radical, pero si no baja y sigue subiendo el viento no hay otra.
      Jiauka, cuando vengas a mi barco esconderé los cuchillos.
      (Pero tienes razón)
        Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
        (Pero tienes razón)
        Aun me acuerdo de tu genova a jirones y trincando la mayor con el
        optimista anemometro por encima de 60 nudos
          Respuesta: Solución para la mayor, génova o spi
          Arion
          Estas cosas acostumbran a pasar cuando las condiciones son muy duras...
          Y no es solo por la ley de Murphy,es que todo el material se resiente justamente estos dias.....
          Una genova que se enrrolla perfectamente por que costara justamente hoy?
          Aun que soltemos la escota en banda la vela sigue portando y con una fuerza terrible se niega a enrrollar.
          Un truco en esta situacion es buscar un rumbo de popa cerrada ,el viento aparente bajara mucho al ir en popa , procurar que la Mayor desvente lo maximo posible al genova y enrrollarlo en estra posicion,con mucha menos tension a veces funciona y se enrrolla mucho mejor................aun que puede que te hayas alejado una milla de la bocana con toda esta maniobra y a entrar a motor.......
          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
          Paulo Coelho.
            Re: Respuesta: Solución para la mayor, génova o spi
            Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
            Arion
            Complicado de hacer lo que dices.
            1. Murphy envia el viento hacia tierra.
            2. El genova esta medio enrrolladp y la mayor rizada, subir mayor es 1 suicidio y abrir todo el genova casi otro.
            3. Como bien dices empoparte es lo mejor, a menos que temgas 2/3 o 4 metros de ola, la trasluchada involuntaria o china esta garantizada.
            Cuando hay castaña de vetdad y no
            te has anticipado y hay mar formada y
            viento haciia tierra, hay que tomar decisiones drasticas.
              Buenas tardes!
              Lo del "navajazo trapero" se me ocurrio pero se me saltaron las lagrimas , puedo terminar como este velero pillado en Cádiz el otro dia, creo que la guardia civil lo tuvo claro! recogemos velas? buagh! rajalas que es mas rapido! jejejejej
              Gracias a todos, saludos.!
                Aún queda otra solución, pero a ver quién tiene narices para utilizarla con 30 knts.
                Dar vueltas de 360º con el barco dejando la vela flamear, con eso se enrolla sola sobre su estay.
                Supongo que habría que soltar las escotas o dejarlas y que se enrollen también con la vela.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  JIAUKa
                  Hombre si tan mal me lo pones.........
                  Tambien puedes dejarte el cuchillo en casa
                  Paulo Coelho.
                    JIAUKa
                    Es la trise realidad y murphy, cuando hay problemas todo se alia en tu contra -experiencia dixit-
                      Originalmente publicado por Arion Ver Mensaje
                      Rondas a todos.....
                      Gracias!!!
                      Saludos!
                      Manda el enrollador a la porra y pon en su sitio un almacenador, al soltar driza cae todo a cubierta
                        Estamos en las mismas, si se enreda la driza del almacenador... pues no baja tampoco.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Entonces sueltas en enganche de cubierta y te llevas todo al palo, cosa que no puedes hacer con el enrllador
                            Y como trimas cuando sube el viento??
                            De bolina, con castañita o superior, si no puedes regular tensión de stay y driza por separado es casi imposible ganar barlovento, como tengas la costa a sota, es 1 peligro enorme.
                              El almacenador lo llevas generalmente bien templado
