Solución para la mayor, génova o spi
    Re: Solución para la mayor, génova o spi
    Para puntualizar yo tengo en proa total un screecher, algo así como un code 0 multiusos y es un enrollador-almacenador, se puede usar rizado, a medio sacar y se guarda en su bolsa con estay y carrete, todo junto.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Hola a todos:
      Conste que solo me han pasado cosas con condiciones de viento razonables y por tanto las he podido solucionar sin traumas.
      Ahora bien, en teoria que intentaria yo si el enrollador del genova no funciona. Intentaria enrollar haciendo trasluchadas por avant siempre en la misma direccion.
      Me explico. Bajo la mayor, pongo motor y empiezo a hacer 360º uno detras de otro. En cada giro completo el genova pasa por avant en una trasluchada tipo gennaker o windsurf. despues bordo, trasluchada, bordo, trasluchada y en cada giro el genova se va enrollando poco a poco. Si lo que esta trabado es el enrollador, debe funcionar. Supongo que tambien se podria hacer a vela,per quizas el bordo no saldria solo con el geniova y deberiamos tener la mayor arriba.
      En el caso de la mayor que no baja yo intentaria lo mismo. Sueltas el pajarin, la vela se pone a gualdrapear loca. Bordo-trasluchada, bordo, trasluchada, etc.
      Evidentemente, la mayor quedaria hecha una coca alrededor de las crucetas, pero suficientemente arrugada como para poder ya entrar aa motor con seguridad a puerto.
      Lo del cuchillo, acepto que es una opcion, pero muy, muy, muy desesperada. Jo que daño en el bolsillo me da solo pensarlo.
      Tonitutusaus
        Sigo pensando en otras opciones, ya que me he visto en este problema en una ocasión con el génova y en otra con el screecher, en ambas con algo menos de 25 nudos reales.
        Creo que de no haber podido echar abajo las velas habría intentado enrollarlas a mano, bien aproado, tomando el puño de escota sin escotas y pasándolo a mano alrededor del estay repetidas veces hasta recoger lo suficiente para arrugarlo y atarlo sobre el propio estay.
        Creo que también valdría como sistema rápido dar unas vuetas de la propia escota por encima de la vela y alrededor del estay y tirar, si es necesario con el winche, hasta "estrangular" la vela sobre el estay, aunque creo que la parte alta podría quedar demasiado abierta.
        Editado por última vez por LSV; 01/10/2013, 20:06:16.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Al final lo mas seguro va a ser una vela con garruchos y una cargadera, manejada desde la bañera
          Barra libre para todos
            Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
            Y a veces ni eso, una vez yo acabé con 2 velas trincadas con matafiones a la regala y tormentín izado, las velas recogidas permitian embarcar muchos litros de agua, e ir a proa a quitarlas era 1 casi suicido. Aunque yo prefiero garruchos, y me estoy planteando hacerme 1 solent con 2 rizos y garruchos, que aguante 30 de real.
              Que sean tres rizos.nihao
                Precisamente la observacion de las condiciones meteorologicas, olas, vientos, mareas, etc son las que el marino ha de valorar antes de decidir y sacar todo el trapo, es algo que seriamente se ha de valorar o ir valorando, es primordial ir observando la superficie del mar antes de que llegues a el.
                Aun asi aveces por error o por otras por imprudencia y hasta aveces por el mamon de "Murphy" te pilla una castaña.
                1º Manten la serenidad nunca te pongas nervioso (que facil se dice....) pero es primoldial decidir serenamente.
                2º Con la genova al viento flamenando, juega con diferentes rumbos alternativos y ve tirando A MANO cerca del enrrollador , conforme le vayas ganado metros te ira costando mucho menos.
                El uso del molinete aparte de la averia que puede causar en el enrrollador no es recomendable salvo a ultimas instancia.
                En caso de que esto no funcione, no queda otra que usar lo que los cofrades proponen.... bajar genova.... todo menos cuchillo (esto ya seria si peligra mi vida o la seguridad del barco)
                y particularmente..... yo creo .... que yo no subiria la mayor para desventar ......¿quien sabe si no me encuentro con dos problemas?
                  Si no puedes meter dentro las velas, mejor amarradas en el alto, por ejemplo a la barandilla, asi vacia mejor el agua, pero sobre todo olfato para oler la rasca antes de que se ponga la cosa fea
