hélice que giraba muy poco.que pudo ocurrir.??
  • hélice que giraba muy poco.que pudo ocurrir.??
    vuelvo a la carga con otra pregunta. me ocurrió el otro día y no sé a que se debe.
    el llaut lleva 2 motores diesel con eje.
    la semana pasada cuando llegué al amarre, noté que el motor de estribor hacía un ruido diferente como un leve rozamiento ( pensé que se debia haber enganchado un cabo pequeño por que miré la hélice desde la bañera y no vi nada extraño.
    ayer salí con la intención de bucear y mirar el eje para ver si habia algo en el eje.
    cuando damos avante para salir del amarre con poco gas en el motor del eje afectado( para evitar forzar el eje) noto que el motor apenas responde. miro hacia la hélice y veo que apenas gira!..
    hacía algo de viento viento el cual nos empujaba el barco hacia el pantalán.. metía la la marcha avante y atrás pero la hélice giraba a muy poca velocidad y el motor apenas respondía.. y sòlo tenia el motor de babor, pero así como soplaba era imposible controlar o gobernar el barco
    hasta que un momento dimos gas bastante fuerte y la hélice empezó a rodar a un ritmo normal.
    buceando no noté rastro de ninguna curda o sedal y a priori parece que está todo bien, tan sólo un pequeño " juego" de menos de un milimetro si agarraba el eje y hacia fuerza sobre el mismo o tiraba de él hacia mi..( si digo la verdad no recuerda si este juego ya existía con anterioridad..
    se os ocurre que puede haber sido?
    gracias de nuevo. y un saludo a todos.
    Re: hélice que giraba muy poco.que pudo ocurrir.??
    Lo primero, el motor dresembragado revoluciona con normalidad? el eja gira con la mano sin mucho esfuerzo?
      Se te ha jodido la hélice, o mejor dicho, el sineblock de la hélice.
        Originalmente publicado por EL GENERAL Ver Mensaje
        Y eso qué es?
          Los llauts no suelen llevar silenblocks en la helice.
            Hola putrum.
            Creo que puede ocurrir que el "casquillo" de salida de la bocina por la parte de popa o, tal vez, el del arbotante (si es que lo lleva tu llaud) tiene deformada la camisa de caucho interior. Por eso tiene un poco de vagación el eje y, además, la parte que se ha encogido lo aprisiona demasiado.
            Tati Pascual
            www.tatiantoxo.blogspot.com
            "Rumbo y distancia"
              Pues si el motor en vacío funciona, habrá que pensar en mirar el embrague. Es raro que no embrague avante ni atrás. Mira primero el accionamiento.
                gracias a todos por las respuestas. Os comento, el motor desembragado funciona perfecto.
                Desde que le di el aceleron la hélice gira con normalidad
                Para acabar decir que apenas hay diferencia en cuanto a la resistencia que hace la hélice de babor o la de estribor , que es la que no giraba.
                Podría ser problema del mando morse que hubiera fallado en ese momento y ahora este arreglado?
                Gracias de nuevo
                  Originalmente publicado por putrum Ver Mensaje
                  Gracias de nuevo
                  Pudiera ser que no hubiera embragado y la hélice se moviera accionada por el flujo de la otra; por eso te decía que miraras el accionamiento del embrague.
                    No. No se podía mover por el simple movimiento, ya que salimos del amarre a 2 nudos. Parecía como si la hélice se quedase sin fuerza...
                      Puede que la chaveta se haya roto, y al moverse el eje se volvió a enganchar.
                      Si es así cámbiala que te volverá a ocurrir, y encima el chavetero cojerá holgura,y hasta puedes perderla hélice, con lo que una cosa sencilla se te complicará.
                      Prueba, si no puedes suspender el llaut para revisar la hélice (aunque no es lo mas aconsejable por lo que te comento mas arriba) a cambiar de marcha repetidas veces por si se suelta la chaveta y te vuelve a ocurrir.
                        reductora J**ida. llama al mecánico y prepara la cartera por si hay que cambiarla..
                          No me asusteis....
                          Ya os comentare cómo se ha arreglado el asunto...
                            Muy buenas..ya está arreglado?.. m.alegro
                            Asi por fuera tiene toda la pinta de que encajaste un cabo o una cuscurricia cualquiera que se apretó sobre el eje y al meter revoluciones rompió y se salió sola. También puede ser por haber quedado el prens muy seco y apretado.. y por alguna cosa más..vaya vd a saber.
                            Pero esta claro: si tienes tracción, si no se calienta el eje, si no mete agua, si no vibra y si gira a la mano con normalidad es que lo que tuviera se le ha pasado.. cuando la subas echa un vistazo
                              Hola. Gracias por la respuesta. Én principio parece que esta arreglado, si bien ayer fui y meti marcha avante y atrás sin problema. Lo que noto es que cuando meto la marcha avante o atrás hace un ligero zumbido (wuuu, wuuu, wuuu) que desaparece cuando pongo punto muerto. Llamaré al mecánico a ver que me cuenta. Un saludoy gràcies
