hélice que giraba muy poco.que pudo ocurrir.??
    Re: hélice que giraba muy poco.que pudo ocurrir.??
    Originalmente publicado por putrum Ver Mensaje
    Hola. Gracias por la respuesta. Én principio parece que esta arreglado, si bien ayer fui y meti marcha avante y atrás sin problema. Lo que noto es que cuando meto la marcha avante o atrás hace un ligero zumbido (wuuu, wuuu, wuuu) que desaparece cuando pongo punto muerto. Llamaré al mecánico a ver que me cuenta. Un saludoy gràcies
    ESte verano se coronó el eje estriado de la inversora y del amortiguador de vibraciones; hacía un ruido como el que indicas, metálico, y la hélice no respondía.
    Como ha dicho un colega, vale la pena mirarlo bien, no te encuentres con problemas más serios, en especial, cuando menos interesa (ley de Murphy)
      pues ha vuelto a pasar.
      desde que ocurrio por primera vez no hemos salido del amarrre y la marcha entraba( haciéndolo despacio amarrados de popa al pantalán a veces le meto la marcha avante y atrás para que funcionen alas, ejes bocinas etc..
      pues nada.. el otro dia al meter la marcha l hélice no se movia...
      no creo q sea problema ni de la hélice ni de la bocina..
      tal vez del inversor...??¿?
        La inversora es mecanica o hidraulica..
        Triodo
          me temo que vas a tener quie sacar la inversona para hacerle una autopsia....
          de todas formas si tiene ya algunos años no le vendra mal cambiar rodamientos toricas etc.
          no te la jueges,como dice el cofrade si la mantienes asi te fallara en el peor momento...Murphy ´s law....
          SOCIO ANAVRE
            hola.. gracia spor las respuestas. desconozco si es mecánica o hidráulica.. sé que el mecànico mira el nivel de aceite cada revisión anual y siempre ha estado bien..
            os dire el diagnostico... gracis por las sugerencias..
              Hola cofrade
              Parece que te está fallando el cono del embrague, , es una avería que empieza avisando poco a poco, y un síntoma claro es que al girar el motor a mas rpm, engancha por la inercia, también empieza fallando mas avante que atrás. Yo alguna vez he tenido que entrar en puerto de popa desde la bocana.
              Te desmontan la inversora y colocan muelles, disco y cono, unos 400€ con mano de obra.
              Suerte
              Socio de ANAVRE
                Hola cofrade
                Suerte
                Pregunta Ironia:
                El cono si es mecanica ,si es hidraulica serian los discos
                Triodo
                ww.bahiacharter.com
                  hola a todos.. os comunico como ha acabad el tema de la hélice que no giraba.
                  después de varias horas de trabajo por parte del mecánico experto y de confiaza, ha sustituido unos pasadores que aguantaban el eje dentro de la inversora, los cuales se habían roto y la hélice funciona perfectamente.
                  gracias por la ayuda y las ideas que me disteis, ya que han servido para plantearle telefónicamente al mecánico el problema y me ha indicado que piezas comprar.. al final ha salido muy barato.
                  gracias!
                    vuelvo a la carga con otra pregunta. me ocurrió el otro día y no sé a que se debe.
                    el llaut lleva 2 motores diesel con eje.
                    la semana pasada cuando llegué al amarre, noté que el motor de estribor hacía un ruido diferente como un leve rozamiento ( pensé que se debia haber enganchado un cabo pequeño por que miré la hélice desde la bañera y no vi nada extraño.
                    ayer salí con la intención de bucear y mirar el eje para ver si habia algo en el eje.
                    cuando damos avante para salir del amarre con poco gas en el motor del eje afectado( para evitar forzar el eje) noto que el motor apenas responde. miro hacia la hélice y veo que apenas gira!..
                    hacía algo de viento viento el cual nos empujaba el barco hacia el pantalán.. metía la la marcha avante y atrás pero la hélice giraba a muy poca velocidad y el motor apenas respondía.. y sòlo tenia el motor de babor, pero así como soplaba era imposible controlar o gobernar el barco
                    hasta que un momento dimos gas bastante fuerte y la hélice empezó a rodar a un ritmo normal.
                    buceando no noté rastro de ninguna curda o sedal y a priori parece que está todo bien, tan sólo un pequeño " juego" de menos de un milimetro si agarraba el eje y hacia fuerza sobre el mismo o tiraba de él hacia mi..( si digo la verdad no recuerda si este juego ya existía con anterioridad..
                    se os ocurre que puede haber sido?
                    gracias de nuevo. y un saludo a todos.
                    si al darle un aceleron fuerte como dices, a empezado a girar bien esta muy claro que antes no embragaba, el "cono" de la inversora esta mal, o los discos, si esta es de discos, revisala
