Helice enorme
    Re: Helice enorme
    Bueno, la que me envió Bavaria, no he ganado nada, más bien he perdido. Así que como puedo cambiarla, que hago??
    La 17x11, no existe. Me ofrecen una 16 x 11
    Por otro lado la que me recomienda sumeke, el si quegano porque su dos palas tenía menos paso que la mía, no creo que yo vaya a ganar respecto a mi dos palas.
    Que hacer??
      Re: Helice enorme
      Que hacer??
        Re: Helice enorme
        Que hacer??
        Sumeke ganó porque a pesar de que redujo el diámetro, aumentó el paso.
        Existe cierta tendencia a pensar que las hélices de tres palas tienen mas prestaciones que las de dos, y no es del todo cierto.
        En mi opinion, a igual paso y diámetro, el beneficio de la de tres sobre la de dos es que en condiciones adversas (viento y mar en contra) empuja mas, y que en las maniobras en puerto (arrancada y atrás) empujan antes.
        Pero con mar normal y barco "lanzado" la diferencia es minima.
        Obviamnte la de dos ofrece menos resistencia a vela, como todos sabemos.
        Dicho esto todo conjunto máquina/casco tiene una hélice ideal. Hay gente que dice que ha montado pasos mas grandes que los recomendados y que el barco le anda mas a menos vueltas......si, correcto, pero jamás podrá subir al régimen máximo. O si lo intenta estará forzando la máquina y le sale el famoso "humo negro". Y en el rango de esas RPM a las que no podemos llegar hay potencia que no utilizaremos porque no podremos subir a ese régimen de RPM.
        Mi opinión es que hay que montar la hélice recomendada para el conjunto.
        Los que han notado mejoría al montar otra hélice distinta a la que llevaban, es porque seguramente no llevaban la correcta.
        En tu caso concreto sería pasar de una 16 x 13 dos palas a una 16 x 11 de tres palas. Creo que no ganarás nada....mas bien perderás. Es mas, aun con la 17 x 11 que te recomendé tampoco notarías mucha diferencia respecto a la que montabas de origen.
        Yo volvería a la original. Y si quieres mas empuje.......Volvo d2-40
        Editado por última vez por Tristan Primero; 06/11/2013, 11:44:01.
          Re: Helice enorme
          Nalari ya te lo dije. Cómprate una Campbell Sailor y me cuentas.
          Las tienes en http://www.westbynorth.com
            Re: Helice enorme
            No puedo, tiene que ser volvo, ya que se la he comprado a Bavaria y me la cambia todas las veces que sea necesario hasta que acierte el paso
            Si, si, todas las que sea necesario, increíble el buen servicio que dan. En pocos sitios te dejan probar las hélices. También es verdad, que no sólo les he comprado la hélice, les compre el barco nuevo, pero desde luego, a mi me han fidelizado 100%
              Re: Helice enorme
              Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
              La hélice esta pagada, por lo que tengo que decidirme, aunque ya me he dado cuenta, que con la de dos palas iba perfecto. Yo sólo quería mantener los 7 nudos que me hacía con el barco vacío a 2500, el cual me ha bajado a 6,3 al llenarlo de trastos.
              Lo de los motores en los barcos modernos, son para abrir otro hilo. El Bavaria 36 de serie va con 18 cv, yo le pedi con la opción de 30 cv, la máxima que permite. Y lo suyo sería meterle entre 40 y 50 cv. Como se nota que el ingeniero de Bavaria no lleva a niños preguntando cada 5 min cuanto falta para llegar, jeje
                Re: Helice enorme
                Unas rondas a todos.
                Quiero cambiar mi hélice de un SO 34.2 de bipala a tripala. Llevamos un NANNI de 21HP. Mi vecino de pantalan nos ofrece la suya de su barco de parecida eslora, ya que se puso en su día una plegable.
                Supongo que no servirá cualquier hélice, sino que supongo debe ser de unas características concretas.
                Me podeis ayudar y os inundo de
                Gracias.
                  Re: Helice enorme
                  Mira la medida que llevas en bipala, y monta la tripala del mismo paso y diámetro.
                  De todas formas, si me das:
                  *Eslora de flotación.
                  *Desplazamiento.
                  *Régimen de RPM máximo continuo.
                  *Potencia.
                  *Desmultiplicación de la inversora.
                  *Diámetro máximo de hélice admisible, dejando una distancia de respeto de 20 mm entre el extremo de la pala y el casco.
                  Te puedo hacer un cálculo de lo que deberías de montar en bipala y tripala, aunque te adelanto que será misma medida.
