presupuesto rectificar y pistones nuevos?
  • presupuesto rectificar y pistones nuevos?
    Una grande a mi cuenta
    Espero que alguien me pueda alumbrar en este aspecto,, por que ando perdido,,,
    ¿que presupuesto sería mas o menos justo por rectificar culata y cilindros y tres pistones nuevos en un motor 2t de 70cv?
    No se si obtar por un motor de segunda mano o vale la pena arreglar este,,,
    help please!!!
    Para el que no sepa de que va la historia http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=115682
    Saludos y espero vuestros comentarios.
    Re: presupuesto rectificar y pistones nuevos?
    Rectificar culata? porque?
      Respuesta: presupuesto rectificar y pistones nuevos?
      Sera planear la culata.......se suele hacer al abrir motor......aunque en los 2t no suele ser comun
        Perdon,, será planear la culata como decis, no se,, según parece el trocito de pistón pico un poco en la culata,,, el caso es que uno de los pistones se fue al carajo,,, y araño la camisa del cilindro,,,
        mi mecánico me aconseja cambiar los tres pistones para evitar problemas y rectificar los cilindros,, creo que dijo 0,20.
        Mañana me da presupuesto,,, pero ya de entrada cada pistón son 165€ cada uno
          a mi se me rallo un cilindro en un tohatsu de 90cv 2t y al final decidi no arreglarlo, no me aseguraban que fuese a quedar perfecto. Arrancaba y todo bien pero al calentarse se atrancaba y no podia subir bien de vueltas. No quiero ser gafe pero si tiene unos cuantos años el motor igual lo mejor es pensar en motor nuevo. Nadie creo que te vaya a garantizar esa reparacion y te va a costar 800€ como minimo, eso siempre que puedan volver a cerrar bien la culata,porque te encuentras con unas horas de mecanico y el motor a medias.
          Animo
            Lo de rectificar o planificar las culatas es una muy mala costumbre que tienen los mecanicos para evitarse problemas en decrimento de la durabilidad del motor, por esto yo le prohibiria al macanico hacer semejante burrada, en cuanto al cilindro chungo, lo mas indicado es reparar los tres, ya que si solo reparas uno, tendras un cilindro cojonudo de compresion y dos vagos que putearan el nuevo, la reparacion no es barata pero tendras mejor conocimiento de lo que tienes que con un motor de segunda mano que vete tu a saber como estara. Yo repararia pero al que me toque la culata le corto los huevatos
              Taver : hace 2 temporadas me pasó más de lo mismo ; llevaba casi un año en busca de amarre y tenía la Makoki en una nautica en dique seco ; iba una vez por semana para arrancar motor y recargar baterias e iba todo estupendo . Al final logré un puesto de amarre ; la boto , voy hacia el amarre designado y cuándo llegaba empezó a fallarme y no aguantar el ralentí ; total : gripazo al canto , debido a que la culata se había perforado . No te voy a poner el precio final pues mi arreglo , aparte de cambiar los 3 pistones y una biela que estaba tocada y la soldadura en la culata ; pero si te decides por arregrarlo que te cambien los 3 pistones ; la verdad es que después de la reparación iba muy bien . Este pasado invierno salió una oferta de Suzukis y decidí cambiarlo , aumentando un pelín de CV ya que iba justo ; pero si no hubiese salido la oferta seguría con el Yamaha 90 ; y si encuentras alguno de segunda mano que sea de completa confianza , y así y todo te puede salir rana .
                Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                Siempre radicara en el uso que hagamos del motor, hoy en dia en estas cilindradas la inversion en un 4T se amortiza rapido con los consumos teniendo en cuenta el precio de los combustibles y los aceites...salvo que seas un dominguero, en cuyo caso repara...y como en todo dura lo que dura dura..
                  en mi caso soy : Dominguero , Lunero , Martero , Miercolero , Juevero , Viernero , y Sabadero
                    Que suerte
                      El ultimo que yo hice, un diesel sole mini II;
                      Culata + válvulas + retenes+ porta inyector = 304 EUR + IVA
                      Y otro de una migo culata + 1 cilindro = 450 EUR + IVA
                      Estos son los precios que se mueven en la rectificadora de mi zona, los cilindros sulen ser caros.
                      Suerte
                        Pues el presupuesto,, a falta de que me lo pasen en papel o por email es de 1500€
                        Cambiar tres pistones, rectificar cilindros y carburar
                        a grosso modo,, 550€ de pistones ,,280€ de rectificadora,,, 100€ entre juntas, retenes etc,,, y el resto mano de obra,,,
                        No se,, creo que es mucho dinero para una reparación así sobre un motor con 13 años,,,, ya veremos.
                        Por otra parte pienso que quedará nuevo para otros tantos,,,,,, no se,,
                          Me acaba de llegar el prespuesto por email,,,, 1743€
                            Uuuffff! Una pasta... Lo jodido es que despues de este desembolso aun seguiras con un motor "viejo". Si se pudiera, lo cambio con un 4t ya que como te an dicho lo amortizaras. Si no,pediria mas presupuestos y a comparar....
                            Suerte!
                            No toqueu sa llengua noble
                            que hem apresa dels padrins
                            es mallorquí es des poble
                            i es poble des mallorquins.
                              Originalmente publicado por Taver Ver Mensaje
                              Aún en el hipotético caso de que te costase 500 euros tampoco seria rentable.
                              Buscate otro motor de segunda mano que te den garantia por escrito. Los hay.
