presupuesto rectificar y pistones nuevos?
    Re: presupuesto rectificar y pistones nuevos?
    Vale,,, he hablado con el mécanico y son 1500,,, estaba incluído otro trabajo por el cual le consulte pero que de momento no llevaré a acabo,,,,
    ¿creeis que es una locura gastarse 1500€ en mi motor? ¿no será siempre mejor un motor con los pistones y camisas recien echos que un motor,,, a saber en que estado de desgaste?,,, por mucho que me den garantía?,,,,, no se,,, no es el mejor momento para esto la verdad,,, y meterme en un motor de segunda mano,,, primero es mas caro,, segundo no me inspira confianza.,,,,
    ¿que opinais?
      Respuesta: presupuesto rectificar y pistones nuevos?
      Rectificado Vs segunda mano "viejecito"
      Yo sin ninguna duda me quedo con el rectificado si el resto de periféricos motor están bien y el estado es bueno en general.
        Originalmente publicado por Taver Ver Mensaje
        ¿que opinais?
        En ese caso repara el tuyo, mas vale lo malo conocido que lo bueno por conocer aunque a mi un motor rectificado no me da confianza, es una opinión personal. En el foro ya se ha debatido ampliamente sobre si rectificar un motor merece la pena o no, pero yo por mis experiencias digo que no vale la pena en un motor como el tuyo. Logicamente saldran foreros que te dirán que si que adelante como los de Alicante (como ellos no pagan la reparación)pero yo, reitero lo tengo clarisimo en el caso de tu motor (un 2T con sus años ya), prefiero uno de segunda mano en garantia, los tienes seminuevos bien cuidados, es cuestión de que busques con ganas e impetu, quien algo quiere algo le cuesta.
        A modo de ejemplo hace 2 años compre para mi hermano un Honda de 40 HP con 450 horas del año 2006 por 2800 euros y garantia de 6 meses. A dia de hoy cero problemas, solo el mantenimiento básico.
        Con la de oferta de motores que hay hoy en dia, muevete! busca, compara, asegurate y regatea!
          Compra uno de segunda mano que tenga menos de 5 años, a ser posible de 4 tiempor y marcas como suzuki o honda. Tambien tienes tirados de precios motores de segunda mano dos tiempos o marcas paralelas como selva, un 50cv te saldra por menos de 3000€ en marcas conocidas y menos de 5 años, en dos tiempos o otras marcas igual te lo regalan,je je. Luego esta la opcion de ir al banco pedir 6000€ y barco nuevo.
          Es una p... y la solucion real pasa por pagar mucho dinero, un mecanico que te quiera te dirá no gastes en arreglos para ese motor.
            no me lo pensaría, comprate otro motor, una inversion demasiado alta.
            Hay que hacer la siguiente composición de lugar: una vez reparado el motor cuanto valdría en el mercado?.
            Si esta ecuacion sale mal, comprate otro. Ademas, en el curso de una reparacion como esta siempre salen gastos adicionales....siempre
              1 motor moderno de 2T si el cilindro va recubierto de nicasil y lo rectifican es casi garantia de que va a durar 2 telediarios, es muy dificil hacerlo bien despúes de rectificar. Desconozco si tu motor lleva tratamiento de nicasil en los cilindros, si lo lleva, mi consejo es NO rectificar, o cambias bloque o motor nuevo. Si es de fundición al estilo de los 4T o diesel o 2T de hace 30 años, no problem, rectifica y si es trabajo lo hacen bien, tendrás motor para años.
                El motor es del 2000,,, osea de fabricación,, pero de moderno nada,, osea no es un e-tech ni mucho menos.
                Este motor,, Jonhson/Evinrude 70Hp en la red con un mínimo de garantía no lo encuentro por debajo de los 2500€ ojo,, con un mínimo de garantía,,, y sin tanta garantía,, mas del tu a tu no baja de 1700€ y a saber que te encuentras
                Yo la verdad que no encuentro,, y eso que busco,, motores a tan buen precio como me comentais
                lo que si veo son motores de 4t y menos CV por unos 4000€ ,,, sigue siendo mas del doble de lo que me cuesta la reparación.
                Y la economía no está para grandes gastos la verdad.
                Tengo claro que quiero algo similar en potencia ,, osea 70cv.
                la cuestión está entre arriesgarme a comprar un motor por 2500€ o reparar el mío por 1500€ ,,,, no lo tengo claro,,, pero creo que al final me decantaré por reparar,,, al menos el mío se que por lo demás todo va bien,,, y le acabo de hacer kit de carburación completo.
                  es dificil aconsejar porque uno se puede equivocar : pero cómo ya te comenté más arriba , lo reparé y quedé muy satisfecho ; todo depende de tu bolsillo ; comprar ó reparar . La decisión que tomes será la correcta , guste ó no guste al personal .
                    Que sea EFI o carburadores nontiene nada que ver con el tratamiento de los cilindros, si son al cromo o nicasil NO rectifiques ni pongas camisas nuevas se acero, te durará 2 días. Si son de acero -raro en 1 2T de hace 10 años- no hay problema. No conozco ese johnson, y no sé decirte que tratamiento llevan los cilindros.
                      Otra opción muy economica es poner aros nuevos, suavizar el hueco de los cilindros y a tirar millas, si el daño del cilindro está abajo, perderás algo -muy poco de potencia- y tendrás motor para años, pero sin ver el daño es complicado saber si se puede hacer o no.
                      Tienes fotos buenas de la camisa del cilindro, pistón y aros?
                      Y obviamente, revisa todo el sistema de refrigeración, que es seguramente el causante del desastre, salvo que no llevases aceite en la gasolina.
                        Esto es lo que hay,,,
                          No rectifiques, pide presupuesto de camisa(s) y pitston(es) originales nuevos. Cambia solo elque esta mal y aros nuevos en los otros si no quieres gastar mucho.
