suelo de la bañera
  • suelo de la bañera
    Voy a intentar plantear la situación que estoy tratando de resolver. En mi velero (Arcoa 510) el suelo de la bañera, por alguna circunstancia que desconozco –ya estaba así cuando lo compré- la pendiente lógica para que el agua vaya hacia popa donde está el orificio por el que saldría al exterior, pues dicha pendiente se encuentra en situación opuesta a la lógica (como abombada en la parte de popa).
    Por ello el agua de lluvia o por cualquier otro motivo no puede fluir hacia el desagüe de popa y queda acumulada (del orden de unos 8 ó 10 cm.
    Lo que pretendo es alguna solución para evitar este encharcamiento..
    Se me ha ocurrido generar en la parte más hundida un volumen con algo, de modo que se restaure la pendiente necesaria.
    Inicialmente iba a poner una colada arlita y poliéster, de modo que diera volumen y el mínimo peso.
    Otra alternativa que he pensado es con espuma de poliuretano, nivelandola en sentido conveniente, y cubrirla con fibra de vidrio.
    Lo que no se si es buena idea, y si la espuma de poliuretano tiene consistencia suficiente para ser pisable.
    Si alguien se le ocurre alternativa o puede valorar la idoneidad de lo expuesto me sería de ayuda.
    Saludos y buen viento.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: suelo de la bañera
    8 o 10 cms de desnivel es mucho desnivel para igualarlo con cualquier cosa.
    Lo mas sencillo, no viendo la bañera y por lo que describes, yo lo que haria seria taladrar en la parte mas baja de donde se acumula el agua y crear un desague mediante una goma por debajo del piso de la bañera hasta el espejo.
      Es una opción a considerar. Pero por el nivel, no se si sería factible en cuanto que requeriría un nuevo orifico en el espejo de popa, y a nivel muy bajo que no se si sería factible.
      Gracias por la idea.
      Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        Corresto Lo Del Cofrade Que Te Dice Lo Del Desague Ademas Te Puedo Decir Que Lo Hagas Con Un Desague De Un Plato De Ducha Quitandole El Sifon Son Muy Planos Ya Que El Sifon Se Coloca Despues . En Esos Kit Llevas Todo Y Valen 4 Pesetas.
        Lo Que Comentas De La Espuma No Es Buena Solucion Tienes Que Hacerlo Muy Bien Para No Tener Problemas .
          Antes de hacer arreglos mira el asentamiento del barco, a lo mejor redistribuyendo el peso arreglas el problema ,
            En mi opinión es buena la idea del colega, por los niveles no debe haber problemas, pues la descarga está en el fondo del casco a popa y entrelazados para tener en cuen
            ta la escora, el de babor descarga a estribor y el de estribor descarga a babor.
            En mi criterio colocando los artefactos de sanitarios de bronce de las medidas correspondientes, se puede colocar una T para intercalar las mangueras que conecten con las salidas. Un poco de manitas, como dicen por ahí.., y lo tienes...!!!
            Cordial saludo.
            HWB.-
              Hola buenas noches
              Por si sirve de idea en el puma 24 que tuve, y supongo que tambien estara en alguna otra marca, los desegües de la bañera estan en la parte de proa y con unas magueras lo llevan y grifos de fondo, funciona muy bien.
                la idea me parece bien, pero creo que no es fácil aplicarla a un barco de las dimensiones del arcoa.No creo que haya margen para dar la salida al agua.
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                solo quiero sentir
                  No se si será tu caso, pero en un Arcoa Sheriff que tuvimos ocurría lo mismo y casi se solventó con un relleno de espuma rígida bajo la zona de proa de la bañera. Con el relleno metido en cuña y apretando, "subió" esa zona de la bañera que sencillamente estaba blandengue por la edad y falta de sollado que repartiese el peso de la tripu.
                  ¿Los 8 o 10 cm. son de alcance del charco o de profundidad de este?
                  Suerte en la solución.
                    La solución propuesta del desagüe en la zona "inundable" no es mala SIEMPRE Y CUANDO el suelo de la bañera esté a una altura suficiente respecto a la superficie del mar.
                    Porque si no, lo que tendrás es una piscina natural de agua de mar o tendrás que poner tapones, etc.
                    Y teniendo en cuenta las dimensiones y formas de los Arcoa, es probable que no lo esté.
                    Yo también he leído lo del efecto venturi y que el agua de mar y la velocidad "chupa" del desagüe y vacía... Pero mi experiencia en pequeñines es la contraria, que si no hay suficiente altura, el agua tiende a entrar, si no hay un sistema valvular por medio o tapones.
                    Sausalito III (Puma 26)
                      Son de profundidad. El alcance es más de un metro.
                      La solución que planteas, la había pensado, pero me da noseque forzar hacia arriba.
                      por eso planteaba rellenar, como si fuera agua, con poliuretano, y luego hacer un falso suelo sobre la espuma, con fibra de vidrio.
                      Ya se que es algo chapuza, pero quiza pueda funcionar. Por eso buscaba experiencias, como la que tú aportas.
                      Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        Efectivamente, así lo creo yo.
                        Me esperan los dias
                        que pretendo llenar
                        solo quiero sentir
                          Otra cosa que no tengo claro es si la zona del charco ha descendido, o si se hizo alguna manipulación y se subió la zona que está más elevada (aunque ésto sería extraño, lógicamente).
                          El relleno que utilizasteis, era el poliuretano que se va hinchando in situ, o era corcho blanco -poliestireno- cortado a su tamaño y forzando el introducirlo?
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
                            Originalmente publicado por GUAYRE Ver Mensaje
                            Totalmente de auerdo, se empieza por ahi
                            Barra libre para todos
                              Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                              No es ninguno de los dos, se parece mucho al que se utiliza para base de los centros de flores pero mucho más duro. Lo trajo mi padre de no se donde, pero creo que lo encontrarás en los materiales de construcción. Seguro en paneles y me suena que también en tacos.
                              Me parece un desnivel bárbaro para la solución que te propongo, no es posible que se diseñase tan mal la bañera, mírate lo que te apuntan los cofrades GUAYRE y P27.
                              Es posible que en algún puerto cercano o inclouso algún cofrade dispònga del mismo modelo, si es así te aclararán si lo que te ocurre es "normal". Quizás un hilo titulado Arcoa 510 y la explicación a continuación te lleve a salir de dudas.
                              suerte.
