suelo de la bañera
    Re: suelo de la bañera
    Desde luego normal no es.
    Lo del asentamiento, no se a que se refiere (perdón por mi ignorancia).
    Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
    No es ninguno de los dos, se parece mucho al que se utiliza para base de los centros de flores pero mucho más duro. Lo trajo mi padre de no se donde, pero creo que lo encontrarás en los materiales de construcción. Seguro en paneles y me suena que también en tacos.
    Me parece un desnivel bárbaro para la solución que te propongo, no es posible que se diseñase tan mal la bañera, mírate lo que te apuntan los cofrades GUAYRE y P27.
    Es posible que en algún puerto cercano o inclouso algún cofrade dispònga del mismo modelo, si es así te aclararán si lo que te ocurre es "normal". Quizás un hilo titulado Arcoa 510 y la explicación a continuación te lleve a salir de dudas.
    suerte.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      Hola a todos
      Me inclino por el tema del asentamiento
      A mi me pasó algo parecido al instalar el molinete nuevo junto con una batería añadida a la pro para poder manejarlo mejor..
      Esos casi 50 quilos de más me ha hundido la proa unos 2 cm cambiando el asiento del barco
      Para conseguir que desagüe la bañera por popa llevo siempre que puedo lleno el depósito de agua y el de gasoil (están los dos a popa) , pero el día que bajan esós depósitos lo noto mucho
      Intenta equilibrar los pesos del barco, seguramente llevará mucha cadena de ancla y un ancla más pesado de lo que toca o un molinete no previsto inicialmente, todo eso hace hundir la proa y cambiar el asiento del barco porque si lo que se ha hundido es el suelo de la bañera tienes un problema estructural
      Un saludo: Javier
        Si al final decides elevar el suelo yo no lo haria con espuma de poliuretano porque al final empapa el agua y se pudre, y aunque pongas una placa de fibra encima una vez se pudra no va a asentar y va a quedar como hueco. Yo rellenaria con pasta submarina "ivegor" u otra pasta similar de 2 componentes que se utilizan para taponar fugas de los cascos de los barcos. Seca bajo el agua y es muy consistente y economica. Yo la uso mucho para taponar orificios en el barco, ademas de puede lijar, pintar lo que quieras.. un bote es de color azul y el otro amarillo, mezclas la cantidad que quieras a partes iguales hasta que se quede verde y es como una plastilina. Cuando seca es irrompible. Suerte!
          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
          No te preocupes, nadie nace sabiendo.
          Asentamiento sería la posición del buque en reposo en el agua. O sea, cómo se ve en el agua.
          Si te pones en una banda, en la parte de más manga, el barco se inclina a esa banda ¿no? Habría cambiado el "asentamiento". Ahora no estaría recto sobre el agua, sino que estaría inclinado a esa banda.
          Más o menos a eso corresponde.
          Lo que sugieren es que si por ejemplo en el pozo de anclas, hubieras metido un ancla de 20 kg, por decir algo, el barco se habrá inclinado hacia delante, hundiendo la proa y levantando la popa, por lo que los agujeros de desagüe de la bañera se levantan, el suelo de la bañera se inclinaría hacia delante.
          El asentamiento se ha aproado.
          Esa es la idea, que revises que no haya una distribución de pesos, en reposo, u otra causa que le lleve a hacer eso, inclinarse adelante y abajo.
          Sausalito III (Puma 26)
            Gracias por la explicación. Creo que lo he entendido.
            Lo que ocurre es que quizá no me he explicado bien. No es ese el problema.
            El problema es una "manifiesta" deformación/hundimiento de la mitad anterior del suelo de la bañera o elevación de la parte de popa. Es decir hay una "piscina" de agua de unos 8-10 cm en la parte de proa de la bañera, en definición hasta "0" más o menos a mitad.
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              no conoozco el producto. cuando seca es rígido, digamos como el cemento, o tiene algo de elasticidad?
              Donde se puede comprar. No he encontrado mucha información en google.
              Originalmente publicado por raul976 Ver Mensaje
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                Hola, yo también soy propietario de un viejo arcoa 510. El tema del abombamiento se debe probablemente a que las maderas interiores sobre las que descansa la fibra de la bañera estén hinchadas y deformadas, así como la espuma de poliuretano que lleva debajo de estas.
                Eso tiene difícil solución , pues la fibra ha cogido forma y es difícil llevarla a su estado original sin... "operar".
                Tendrás que observar si es la parte de popa la que se ha elevado o es la parte de proa de la bañera la que se ha hundido, eso lo verás claramente. Según sea uno u otra cosa se me ocurre alguna idea , pero siempre pasan por cortar/lijar fibra y enfibrar de nuevo.
                  Miraré a ver. Pero lo de "operar" es lo que trato de evitar, aunque lo pensé también.
                  Sigo pensando en generar un falso suelo en la parte hundida con el fin de elevar el nivel. Quizá no sea lo idóneo, pero creo que es una de las soluciones menos malas, aunque sigo escuchando opiniones, entre otras cosas porque en este foro hay gente que sabe mucho más que yo, eso sin duda.
                  Saludos y buen viento.
                  Originalmente publicado por himalaya Ver Mensaje
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
                    Mi opinion: ataca el problema de raíz. Si hay que operea, pues eso. Tendrás barco nuevo
                    __________________________________
                    Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                    visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                      Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
                      Habrá que valorar la posibilidad.
                      gracias
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
