Necesidad o no de endulzar un motor diesel intraborda?????
  • Bricobarco Necesidad o no de endulzar un motor diesel intraborda?????
    buenas tardes cofrades y unas rubias fresquitas para todos,
    Sigo metido a fondo poniendo a mi gusto el Gib Sea 76, lo mismo me estoy pasando y si lleva vivo y coleando 27 años; esta de sobra las cosas que le estoy haciendo, pero bueno.....
    El motor es un yanmar 1gm10, que la verdad arranca y suena de cine.
    No tenia filtro de agua salada y le instalado uno, me parece un artilugio bastante importante viendo la cantidad de porquerias que hay en suspension cerca de la costa.
    El caso que queria aprovechar y colocar una valvula de tres vias y poder cada x tiempo girar la valvula y aspirar agua dulce con algun producto para limpiar todo el circuito de refrigerancion.
    Me surgen dos dudas, sera necesario o no... la verdad que el agua salada que entra en el sistema se calienta con lo cual todavia se disuelve mas la sal, por lo que posiblemente pocos residuos queden.
    muchas gracias por vuestros sabios consejos.
    Re: Necesidad o no de endulzar un motor diesel intraborda?????
    Yo le coloqué hace unos 5 años esa llave de paso entre el filtro de agua salada y la bomba y una vez cada dos meses y con vistas a una parada por mal tiempo o no navegar le introduzco al sistema de refrigeracion el agua dulce. Con esto consigo limpiar un poco de salitre las incrustaciones..poco, pero menos es nada y su mantenimiento se lo alargo en vida.
      Yo lo conecto al agua dulce cada vez que vuelvo de navegar, lo tengo en marcha unos 10 minutos y así evito las incrustaciones de sal. Si estas por Gran Canaria nos podemos ver y te cuento mejor.
        Originalmente publicado por Tinguaro Ver Mensaje
        Vivo en tenerife. Me pilla un poco largo, jejeeje.
        Creo que lo que tu haces debe ser lo idoneo, despues de cada salida un endulzamiento del motor. Pero he navegado con unos cuantos armadores y no es constumbre hacer esto.
        un saludo y si te dejas caer por Tenerife avisame.
          Cuidado con hacer esto, ya que si vienes con el motor caliente y le metes agua dulce fria para endulzar puedes causar un estropicio grande. Yo lo haria pasadas unas horas o al dia siguiente.
            Tengo el 2 gm20 y dos -tres veces año lo hago co Ferronet diluido ,unos 20-30 m.
            Queda todo como una patena ,la botella te dura un año y vale 16 €.
              El agua del mar esta caliente???
                Originalmente publicado por celicagrn Ver Mensaje
                entiendo que el agua dulce estara a la temperatura aproximada de la del mar. no creo q eso sea un problema.
                no obstante gracias por la aportacion.
                  Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
                  entiendo que sera en circuito cerrado, volviendo a meter al agua que sale del circuito de refrigeracion, no??????
                  claro con mucho cuidado de que no se caliente demasiado ese agua.
                    Originalmente publicado por Sextante79 Ver Mensaje
                    Me surgen dos dudas, sera necesario o no... la verdad que el agua salada que entra en el sistema se calienta con lo cual todavia se disuelve mas la sal ...
                    Pero cuando se enfría la sigue y se deposita
                    Se debería lavar si pasa más de un mes sin poner en marcha
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Respuesta: Necesidad o no de endulzar un motor diesel intraborda?????
                      Hace tiempo que me planteo instalar este sistema, pero hay dos cosas que me preocupan:
                      Por un lado, si conecto la manguera de agua dulce a la valvula de tres vias, casi seguro que el caudal aportado no será suficiente.
                      Además, me preocupa que la presion inducida en el circuito pueda estropear la bomba de agua salada, que está pensada para aspirar directamente el agua de mar que entra sin presión.
                      ¿Qué opináis?
                      En las Rías Baixas | Hanse 342
                        Vale la pena montarla, no sólo por endulzar, sino también por seguridad, ante una vía de agua, cambias a modo endulzar, y comienzas a chupar de la sentina. Si la llevas limpia y aseada no habrá ningún problema, si la llevas sucia, mejor tener preparado un trocito de manguera con una malla delante.
                        2 en uno, endulzar y achicar.
                          Re: Respuesta: Necesidad o no de endulzar un motor diesel intraborda?????
                          Originalmente publicado por Inanna Ver Mensaje
                          ¿Qué opináis?
                          Creo q lo ideal sería q el agua dulce fuera de la propia del barco, eso si, sin pasar por la bomba. De esta manera sería aspirada.
                          Aunque la otra opción q es lo q yo haría es dejar la manguera suelta para meterla en un cubo de agua dulce. Y de ahí fuera aspirada por el sistema.
                          Además de esta manera, se puede a ese cubo llevar la salida del agua del circuito y volverla a meter, de manera q se puede añadir algún desincrustaste en circuito cerrado. Claro está con mucho ojo de q no se caliente demasiado este agua.
                            Buenas tardes y unas
                            Aprovechando el hilo voy a plantearos una duda de novato, ya que igual he metido la pata. Tengo un motor con intercambiador y alguna vez con el fin de endulzarlo, con el motor parado he conectado la manguera al tubo que va al grifo de fondo y la verdad es que el agua entraba sin problema y salía por el escape, entiendo que el rodete de la bomba se movía por la presión y el agua pasaba por el intercambiaor, de ahí al escape y al mar con la sal que encontrara por el camino .
                            Que creeis ¿es correcto lo que hago? ¿estaré estropeando algo?
                            Mil gracias!!
                            Editado por última vez por villano; 03/10/2013, 19:29:49.
                              En el stand de Solé Diesel en el Salón Naútico, me recomendaron desmontar el intercambiador, quitar el cilindro de tubitos y con un alambre o palito de menor diámetro ir limpiando cada uno de los tubitos que forman el cilindro del intercambiador. Hacerlo cada 2 años o cada 300 horas, lo que llegue antes.
                              Me explicaron como desmontarlo en un motor similiar al mio que tenían en exposición. No parece difícil.
                              Me recomendaron más esta opción 'mecánica' que la de ir limpiando con líquidos tipo salfumán, etc.
                              sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
