molinete lentorro
  • molinete lentorro
    Buenos días...tardes...noches, cofrades.
    Estos tres últimos meses el molinete,un quick de 700w., me da problemas.
    Sube la cadena más lentamente,parece que le costase más, y en una subida de aproximadamente 30 m. de cadena salta el magnetotérmico 3 o 4 veces.
    Las baterías tienen ahora 6 años. Será problema de ellas?
    Saludos y buen viento.
    Re: molinete lentorro
    si salta el magnetotermico , es un problema de cables que se calientan , verifica que los terminales estén bien apretados y que los cables no estén sulfatados , a mi me pasaba con el motor de arranque , corte las puntas de los cables , los estañe y listo , ya funciona como al primer dia
      Respuesta: molinete lentorro
      Lo que dice vertijean es un posible causa y bastante común, pero lo de las baterías también es posible, el molinete demanda amperios y las baterías no son capaces de dárselos, los cables calientan y salta el térmico, empieza por lo mas fácil y comprueba las baterías y repasa contactos.
        Baterías bajas, reles o sus conexiones oxidadas/ flojas o problema mecánico. mide la tension en baterias y en el motor simultaneamente, si difieren mucho, es problema de cableado, sinka bateria cae mucho, es bateria, y si
        no, problema mecanico o motor quemado.
          Ufff.....ahora que hablais del cableado, hace apraproximadamente un año que se cortaron los cables del motor del molinete por un problema de estanqueidad en el pozo de anclay se volvieron a empatar, un electricista que en teoría sabe, intentaré revisalos este fin de semana que viene.
            El problema debe estar en la parte mecánica, si aumenta el par resistente y baja la velocidad del motor, aumenta la corriente demandada hasta llegar a su valor máximo con el rotor bloqueado, situación que debe disparar la protección térmica del motor sopena de quemarlo.
            También puede darse esta circunstancia con una tensión de aliemntación muy baja. Por tanto yo empezaría por medir tensión en batería y si está correcta pasaría a observar que no haya problema de agarrotamiento u otra circunstancia que oblique a trabajar al motor en condiciones límite.
              Empieza por lo simple...echale un vistazo a las escobillas y al inducido
                Escobilla, inducido?
                  -Si la batería está baja, la misma carga pide menos amperios. El molinete iría más lento pero no saltaría el magneto.
                  - El magneto salta por circulación de más corriente de la debida. Si hay malos contactos se pueden calentar los contactos defectuosos, incluso el barco puede salir ardiendo, pero no circula más corriente por el circuito y por tanto el magneto no salta, salvo que el mal contacto sea en el mismo magneto.
                  - Si salta el magneto significa que hay más corriente de la cuenta. Motivos:
                  1.- Problema mecánico que frena el motor, como falta de engrase, agarrotamiento de eje, ...
                  2.- Problemas en escobillas o delgas del colector, más o menos frecuentes con el uso. Las escobillas se gastan, y el polvillo que se genera al gastarse se acumula entre las delgas del colector y puede incluso ponerlas en cortocircuito. Se cambian escobillas, se limpia el colector y listo.
                  3.- Bobinado en corto. Si se ha producido un calentamiento excesivo por sobrecarga se puede dañar el esmaltado del cable de las bobinas del motor. En ese caso algunas espiras se ponen en cortocircuito y pueden provocar un peor rendimiento del motor y un exceso de consumo. Se rebobina el motor y listo.
                  Lo más fácil es hacer una revisión que contemple los apartados 1 y 2 y confiar en que después el molinete estará como el primer día.
                    Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                    Repasa la Ley de Ohm, a pesar de la Logse, Potencia = V * I
                      Yo siempre que uso el molinete es con el motor en marcha es la única forma de no forzar las baterías además de contar con la potencia necesaria
                      roncito para todos
                        Yo también, incluso algo evolucionado, y las baterías siempre bien msntenidas, por eso que dudo que ese sea el problema.
                          W=V*I, 700W a 12 V son 58 A, con batería baja a 10V 700W son 70A, y además es motor puede no girar y consumir la Locked Rotor Current (LRA) en lugar de la corriente nominal.
                          Cierto lo que dices, pero en el caso de 1 motor, se da la paradoja que si hay 1 mal contacto, el motor gira más lento y la corriente aumenta por girar mas lento, la causa es el giro lento, pero el detonante es 1 cable inadecuado o 1 contacto defectuoso.
                            Bien, primero aclaro que soy de antes de la Logse, en segundo lugar, podeis dar todas las vueltas que querais a la ley de Ohm y a la ecuación de potencia disipada. Una carga sometida a una tensión consume una corriente. Si la carga es resistiva (el motor no lo es pero el principio es el mismo):
                            I=V/R
                            Si la tensión es más pequeña la corriente es menor.
                            La potencia que ha generado la fuente, que es la misma (suponiendo un circuito ideal sin pérdidas) que la que consume la carga, es el producto de la tensión por la corriente:
                            P=V*I
                            Y aquí acaba todo. Si el molinete dice que tiene una potencia de 700 W, eso es a tensión nominal, es decir, a 12 V, pero a cualquier tensión menor consume menos y a cualquier tensión mayor, consume más.
                            A partir de aquí, en un circuito simple fuente-carga podemos darle vueltas a las dos ecuaciones anteriores y despejar como queramos, pero cuidado que perdemos la visión de los principios básicos y nos confundimos las ideas:
                            P=V^2/R
                            P=I^2*R
                            Y sobre los motores de corriente continua, si los alimentas con una tensión menor andan más lentos porque el par generado es menor. El par generado es por otro lado dependiente de la corriente. En definitiva, y para no entrar en cómo ya que sería el poner aquí una ecuación diferencial (sencilla, eso sí), menos tensión equivale a menos corriente y la máquina anda más lenta. De ahí que los motores de corriente continua se empleasen hasta hace bien poco en accionamientos en que se necesitaba velocidad variable, por su facilidad a la hora de modificar su velocidad, al contrario que los motores de corriente alterna en los que, para que la variación fuese eficiente, hay que variar la frecuencia y no ha sido posible hasta el desarrollo del los inversores con transistores de potencia, Mosfet e IGBTs.
                            La Logse, hay la Logse...
                              Ese el problema, el motor NO lo es. ni las F.A. de alimentación conmutadas, ni las bombillas LED con regulador, ni muchas otras cosas, si en lugar de 1 molinete hablasemos de 1 bombilla incandescente, tendrías razón, pero no es el caso.
