molinete lentorro
    Re: molinete lentorro
    Ese el problema, el motor NO lo es. ni las F.A. de alimentación conmutadas, ni las bombillas LED con regulador, ni muchas otras cosas, si en lugar de 1 molinete hablasemos de 1 bombilla incandescente, tendrías razón, pero no es el caso.
    Te puedo recomendar un par de textos muy buenos sobre máquinas eléctricas.
    No es lo mismo un motor ni una fuente conmutada ni ninguna carga que no sea resistiva pura, pero estais haciendo una afirmación tremendamente equivocada:
    Un dispositivo que consume 700 W con 12 V sigue consumiendo 700 W con menos tensión. Uy Uy...
    Particularizando en el motor de CC, si alimentando con 12 V la máquina funciona a una velocidad más lenta de la nominal sí consume más, ya que se reduce la fuerza contraelectromotriz que es directamente proporcional a la velocidad, pero eso no equivale a decir que si alimentamos con menos tensión la máquina va más lenta y consume más, ni mucho menos.
    Y ya acabo, y no participo más en el hilo, las ecuaciones (simplificadas) del motor de corriente continua:
    V= I+Ri + L dI/dt + Vcem
    Vcem=K+w
    donde:
    Ri= resistencia de los debanados del estártor
    L= coeficiente de autoinducción de las bobinas del estátor
    Vcem= tensión inducida por la interacción de los campos magnéticos del rótor y del estátor, es directamente proporcional a la velocidad de giro
    El par es proporcional al flujo magnético que se genera en el estátor, que, a su vez, es proporcional a la corriente que circula por el circuito, I:
    par=Kp*I
    Y la velocidad se obtiene igualando este par que desarrolla la máquina con el par de la carga.
    En definitiva, si se reduce la tensión, la corriente sube durante el proceso de frenado (de sobra sabido) porque la Vcem no decrece de forma inmediata al depender de la velocidad de giro, pero una vez que la máquina alcanza un nuevo régimen permanente (o estacionario) la diferencia V-Vcem es menor y tanto la corriente como la velocidad bajan.
    Si quieres tener más detalles de lo que ocurre en el transitorio (desde que se produce un cambio hasta que se estabiliza de nuevo el sistema) no tienes más que resolver la ecuación diferencial (es muy sencilla) y simularla mediante Matlab o cualquier software similar (o representarla a mano, como toda la vida). Para ayudarte, si aplicas la transformada de Laplace puedes obtener la función de transferencia que relaciona tensión de entrada y velocidad de giro, es esta:
    W/V=K/(t*S+1)
    donde:
    W= velocidad de giro
    V= tensión de alimentación
    K= una constante que engloba las constantes del motor
    t= constante de tiempo que indica el tiempo necesario para que, tras un cambio en la entrada, se alcance el 63% del valor final en la salida
    Es un sistema de primer orden que ofrece una respuesta exponencial, lo que no podría ser de otro modo, ya que la ecuación diferencial es de primer orden.
    Te inventas dos valores cualesquiera para las constantes y simulas con dos valores de tensión distintos. Si para la tensión menor obtienes más velocidad ganas el Novel de las ciencias fijo.
    Si aun así sigues en tus trece, pues nada, puedes recomendar que le mire la trócola al molinete.
    No se debe estar tan seguro de todo.
    Condió
      si me permiten.... abre el molinete y antes de seguir.... echale centauro de sadira por las escobillas y mecanismos.... luego nos cuentas
      RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
      AAAAAMOTERO Y TRAPERO
      AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
        pos cierto siempre se debe manejar el molinete con el motor arrancado y si jubilas esas baterías no te pasa nada
          Pues va a ser que no, el motor no es una resistencia y por tanto de Ley de Ohm nada de nada, si así fuera el consumo sería constante y nada más lejos de la realidad. Si no hay par resistente el motor gira Con una intensidsd muy pequeña, el caso opuesto es rotor bloqueado, en este caso es cuando el motor se comporta unicamente como resistencia pura y cuando de pone en juego la mayor intensidad posible, cuando gira, al cortar el bobinado las líneas de campo se genera una fuerza contralelctromotriz que se contrarresta con la tensión de entrada y por tanto la tensión efectiva es menor y por tanto la I.
          Si alimentas con tensión insuficiente, la carga que provoca rotor bloqueado es más pequeña y se ponen en juego elevadas intensidades.
          Perdón por el ladrillo pero es lo que hay.
            Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
            T
            Si es que decimos lo mismo
            Totalmente de acuerdo que bajar la tensión no implica mayor consumo, faltaría más, pero en 1 molinete que seube 1 ancla si bajas tensión, gira más lento y hay mas intensidad (no necesariamente más potencia consumida) y el magneto salta.
            Ergo, una de las causas puede ser batería baja.
              Bueno, con todo lo que me habéis contado, ya tengo para currar este fin de semana. no se sí me atreveré con lo de las escobillas.
              Saludos y buen viento.
                lo único que pude hacer con el molinete estos días fue poner las dos baterías en paralelo y subir el ancla (con el motor a 1000 vueltas). Ostras iba a una velocidad normal!!!!
                O sea que el problema debía de ser que con una sóla batería no podía. deben de estar pidiendo el cambio.
                  Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
                  ya te decía yo, lo de las baterias, a veces len la simplicidad está la solución
