Lo llamo "Sindrome de la no relajación" ¿A alguien más le pasa?
    Respuesta: Lo llamo "Sindrome de la no relajación" ¿A alguien más le pasa?
    Jeje me uno al carro del sindrome ese.. Cuando voy a motor no paro de mirar el testigo del agua del FB por si se me vuelve a romper el rodete, tambien cada ruidito que hace como.. uy ese ruido no lo hacia antes a ver si me va a petar.. y cuando voy a vela pues hace como ruiditos el mastil y me rallo por si se me cae encima asique tengo los mismos sintomas que tu
      Re: Lo llamo "Sindrome de la no relajación" ¿A alguien más le pasa?
      Hace ya algún tiempo hicimos algunos cofrades un curso de seguridad en la mar. Ese que luego pedían para regatas o no... Bueno, en ese curso un profesor nos comentó que era importante no ser un despreocupado, y plantearse bastantes "Y si..." Es una buena manera de haber pensado un poco sobre posibles fallos. Una vez asumido que existen los "Y si..." hay que decidir si aún así queremos navegar, andar por la calle, ir en bicicleta, conducir, salir de casa
      En el medio está la virtud y la experiencia te va tranquilizando. Yo me pongo nervioso al hacer cosas que no he hecho antes. Por lo demás, teniendo el barco mantenido como dices que lo tienes... disfrútalo! hasta que se rompa otra cosa Seguro que eso pasará y no puedes hacer nada para evitarlo. Tú decides si disfrutas en los intérvalos entre roturas que Murphy decida concederte. Porque, no nos engañemos, siempre se rompe algo. Y las cosas importantes no suelen salir en los indicadores, así que apaga la electrónica y siente el viento
        Creo que eso nos pasa a todos en mayor o menor medida.
        Tomate un GROGH y se pasa rápido
          Aqui tenemos dos temas diferentes,pero los dos se resumen en uno.....
          SINDROME DE LA FALTA DE CONFIANZA.
          Puede ser de 2 tipos:
          1º tipo.
          Falta de confianza en el barco,bastante normal si has tenido reparaciones recientemente,vas "escuchando" al barco todo el tiempo,pensando cual sera la proxima ect,esto nos pasa a todos "gato escaldado........." estas tan pendiente de todo que te pierdes lo mejor de la vela,el relajamiento,el no pensar en nada malo,sentirte libre unas horas.....
          2º Tipo de Falta de Confianza
          La falta de confianza en uno mismo,esta es peor y es la que empiezo a notar yo.
          Los años pasan y no en balde,por una parte ganas en experiencia,sabes infinitamente mas de navegacion que cuando eras mas joven.......pero.......situaciones que antes solo eran anecdotas para contar,ahora ya me preocupan,me hacen estar inquieto.....la navegacion de altura .de noche me emocionaba.......ahora me da un yuyu diferente....
          Que buena la frase de Christian sobre la ignorancia, se podria completar con otra "la ignorancia es lo mas atrevido que existe", en este oficio de navegar el dia a dia te enseña a conocer y respetar mas al mar.
          El primer tipo se cura con el tiempo....:el segundo me temo que no..
          "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
          Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
          Paulo Coelho.
            Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
            Amigo Mapu.
            Es cierto. Soy muuuuy meticuloso. Y muy ordenado.
            Ya lo dice el dicho. "las virtudes de hoy son mis defectos del futuro".
            De todos modos, no echo broncas, ni grito, ni nada de eso por como la tripulación funciona a bordo. Si algo no esta a mi gusto, voy yo y lo hago. Ese no es problema.
            Soy de los que miran la presión de las gomas de mi coche una vez cada dos semanas y lo llevo a lavar una vez al mes. Eso si. Miro hasta el nivel de limpialunas por si me hace falta usarlo.
            Lo que expongo aquí es algo más profundo. Es una especie de pre-miedo, sin llegar a serlo. Es dificil de explicar.
            Cada vez gobierno más tiempo de pie, en lugar de sentarme. Y hago letanias constantes. Por ejemplo: mirar reloj presión de aceite. Mirar controlador de baterías si voy a vela para saber como están descargandose. Dormir mientras voy de travesía con gente haciendo guardia en cubierta, casi imposible. Todo ello en un bucle sin fin.
            Lejos queda el Puma 23 en Torrevieja. No tenía ni voltimetro, ni indicador de carga y he vivido hasta dos meses de travesía en el hasta el Cabo de Gata sin saber casi donde estaba la batería. Con dos pulpos de los chinos como único piloto automático me bajaba tranquilamente a la dinete a hacerme los petas mientras mi entonces novia, dormia tranquilamente en pelotas en proa.
            No se si me explico bien.
            A eso se le llama madurar, hacerse viejo... Cosas de la edad
            Casi somos de la misma quinta por lo que se lo que quieres decir y mas cuando se hecha la vista atras y nos damos cuenta lo despreocupados, y flipados que eramos ...
            Salud
            http://www.imystic.es
            Socio Anavre 1148
            Ex-Mysticibiza
              A mi se pasó tras morirse la inversora y ser rescatados por Salvamar, falta de un obenque, una rotura de Génova y agua por la prensaestopa, todo en viajes sucesivos. Tengo tanto de qué preocuparme que es imposible. He vuelto a disfrutar.
                Buenas tardes, copa de bourbon, zumo de medio limón y chorreoncito de granadina, todo bien agitado vertido en vaso alto con hielo picado y relleno de soda, con una rodajita de fruta para decorar.
                Hola Ignius
                Estamos hablando de la incertidumbre, peliagudo asunto porque la incertidumbre es una emoción y ya se sabe que para gestionar las emociones no existen fórmulas magistrales. Todos somos distintos y todos gestionamos nuestras emociones de distinta forma.
                Estamos de acuerdo en que hay veces en las que preocuparse es positivo. Denota interés y responsabilidad hacia el asunto en cuestión.
                Pocas personas se preocupan por placer. Suele haber razones para ello como, por ejemplo: Encontrar la solución a un problema; evitar imprevistos; darle a las cosas la importancia que merecen, etc. Éste sería el aspecto positivo de la preocupación.
                Sin embargo en tu caso, la preocupación excesiva y/o constante es perjudicial. Eso nos produce stres y ansiedad.
                Tener controlados todos los aspectos de nuestro barco, de la mar, de nuestra vida o de la vida de la gente que queremos es una utopía. Por tanto, algo de tolerancia a la incertidumbre habrá que desarrollar, ¡digo yo!.
                La incertidumbre es muy dura. A veces llega a ser incluso peor que lo más negativo que pueda ocurrir. Habrás comprobado alguna vez que la imaginación puede ser más terrorífica que la propia realidad.
                Asumiendo esto y que hay pocas certezas en la vida, la alternativa más saludable para todos es la de evitar preocuparse por hipotéticas situaciones del futuro, es decir, aceptar la incertidumbre.
                Deberás aprender a aceptar la incertidumbre o no serás capaz de disfrutar de nada, porque todas, absolutamente todas las actividades tienen sus riesgos.
                Cuando ocurra el problema será el momento de preocuparse en solucionarlo, si no ocurre..., entonces no hay problema!!! Y si no hay problema, de que C*** te preocupas????
                En finsss....., como dije antes, peliagudo tema este de las emociones.
                Salu2
                "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
                  Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
                  Salud
                  Que c.....n y tiene 39 añitos
                    Me parece normal que estemos en estado de alerta. Desde el momento que nos movemos, sea a pie, en coche o en barco, surge un estado de alerta inconsciente.
                    En el caso del barco, mi estado de alerta se canaliza fundamentalmente por el oido y también por la vista. El oido debe interpretar todos los ruidos que emite la embarcación al navegar y saber cual es su origen. Si no lo identifico, es cuando recurro a la vista.
                    De todos modos, voy muy tranquilo cuando navego pues estoy convencido que la mar siempre nos da una segunda oportunidad. Para eso están los pertrechos de seguridad que llevamos. Cuando comparo la navegación por mar al transporte por tierra o por aire, me doy cuenta que la del mar es la más segura. O al menos así lo creo yo y éso me consuela.
                      Los pre-miedos, pre-tensiones, el pre-mal rollo, en definitiva la expresión ¿ Y si....? Mira, tengo mi barco desde hace seis años (estas navidades). Con 38 años lo compré, con más fuerza, agilidad y empuje que el que tengo ahora. Hasta este verano no he empezado a disfrutar del mágnifico barco que, como a todos, (o casi todos) nos cuesta un enorme esfuerzo sacrifico y recursos en tener y mantener. Antes siempre estaba pensando, " no se navegar", luego " no tengo ni idea de motores y si pasa algo al motor", después " es un día magnífico, pero a lo mejor se estropea justo cuando estoy a medio camino de ningún lado", por que en realidad ya no vas a ese lado por si Y si no hay amarre, y si no hay fondeo, y si viene mala mar, y si ...., al final si mi tia tuviera huevos, seria mi tio y si tuviera ruedas sería una bicicleta. Por mi manera de ser es dificl que vaya a buscar un carajal, o me ponga conscientemente en situaciones comprometidas en el mar, pero al final, y después de saber como a la mujer de un conocido le ha dado una embolia y se ha quedado vegetal (no es cercana ni siquiera conocida y aún así lamento una putada de tal calibre para cualquier persona) me digo, joder disfruta todo lo que puedas, pasa del ¿ y si...? que mañana vete a saber donde estaras, que la vida son cuatro dias, dos están nublados y la mitad me la he bebido. Salud y fuerza.
                        Te vendría bien un ejercicio de confianza:
                        Da la sensación de que has entrado en una espiral de seguridad en ti mismo que a la vez conlleva una desconfianza de todo lo demás. Con tu experiencia debes saber que dispones de muchas ayudas externas, que ahí fuera hay gente velando por todos, que estas ahí para disfrutar, relájate y disfruta con cada salida, revisalo todo, pero en el momento de la salida toca disfrutar.
                        Editado por última vez por Tortuga Carey; 07/10/2013, 22:38:55.
                        "Lo mejor esta por llegar"
                        "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                          Originalmente publicado por maochilin Ver Mensaje
                          Da la sensación de que has entrado en una espiral de seguridad en ti mismo que a la vez conlleva una desconfianza de todo lo demás. Con tu experiencia debes saber que dispones de muchas ayudas externas, que hay fuera hay gente velando por todos, que estas ahí para disfrutar, relájate y disfruta con cada salida, revisalo todo, pero en el momento de la salida toca disfrutar.
                          nada que ver, no es lo mismo confiar en otros que en tu
                          barco o en ti mismo.
                            Aupa ignius!
                            A mi me pasaba lo mismo y era por los petas.al final tuve que dejar de fumarlos,y aún así todavía estoy en alerta constante.suerte
                            Si encima se encuentra mi novia en pelotas en el camarote ,ya ni te digo
                              Tengo observado que en barcos ya entrados en años, aun en el caso de que cada año vayas sustituyendo los desgastes más evidentes, llega el final de un ciclo en el que hay que renovar cantidad de cosas a la vez, que no guardan relación entre sí.
                              Se te puede encallar un winche, gastar la bomba del inodoro, clavar el molinete, fundir las luces del palo, dejar de funcionar la nevera y descoser una junta del génova de corrido.... y resuelto todo pasar otros tres años sin la menor incidencia.
                              En plena crisis de averías e incidencias ello te mina la moral y pierdes momentaneamnete confianza en el equipo.
                              Por suerte se supera y se olvida.
                              Animo y paciencia.
                              Saludos cordiales
                                Respuesta: Re: Lo llamo "Sindrome de la no relajación" ¿A alguien más le pasa?
                                Originalmente publicado por arrajun Ver Mensaje
                                Aupa ignius!
                                Aupa arrajun, pa que la novia te espere en el camarote en pelotas hay que tenerla muy marinizada, lo normal es que te esperen cabreadas en el pantalan cuenta el secreto bandido
