boma de agua Cambio de rodete.
    Re: boma de agua Cambio de rodete.
    A ver si te aclaro algo .
    Tengo el mismo motor 6LPA-DTP . Hace un par de meses , iba navegando y de pronto se encendió la alarma de alta temperatura . Paro el motor y levanto la tapa . Eso estaba bastante caliente . Arranco de nuevo y veo que no echa agua por la popa . Paro y remolcaje a puerto .
    Ya en puerto desmonto la bomba completa , porque es imposible casi el sacar el rodete sólo , y cual es mi sorpresa , el rodete está perfecto . Reviso todo el circuito y no veo nada . Tampoco estaba atascado el grifo de fondo ni el filtro .
    En casa , ya más tranquilo , me da por girar el engranaje de la bomba y , cual es mi sorpresa , el rodete no gira !!!!!!!!!!!!!!!!
    Resulta que se había partido el interior del rodete , la conexión entre la goma del rodete y el casquillo interior de bronce . Con lo cual , la bomba giraba pero el rodete no .
    Muy difícil de darse cuenta . Si al cambiar el rodete no le pusiste vaselina bastante , es posible que te pase lo anterior .
    Por cierto el esta bomba no lleva chaveta en la unión eje rodete . Es un eje estriado .
    Mira que hayas puesto bien la chaveta que lleva el engranaje de la bomba , que puede ser que gire el engranaje pero no el eje .
    Otra opción es tomar la presión en el circuito de agua . Es fácil de hacer con la cabeza de un ánodo taladrada para adaptarle el fitting correspondiente . No debería pasar de 2 bar más o menos . Si no , tienes un atasco .
    Otra opción es la rejilla del filtro atascada o entrada de aire por algún lugar del circuito .
    Toca revisar todo de nuevo . Seguro que lo encuentras . Cuando lo hagas , por favor , comunícalo aqui . Es útil para todos .
    Un saludo .
      Re: Respuesta: Re: boma de agua Cambio de rodete.
      Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
      Camelot amigo, no es una buena idea montar los filtros por debajo de la linea de flotación, ahora tienes un elemento mas susceptible de rotura con sus posibles causas.
      La bomba tiene que cebar sola, la primera vez del cambio es bueno ayudarla como dice INAF. El impulsor y la cámara tienen que estar bien lubricadas, no hay mas secreto, estas bombas son muy simples.
        Buenas hace una hora que he acabado.El problema aparte de rodete bastante jodido.Era por que el inter cambiador de calor de agua de mar -agua dulce
        ( mirando el motor desde popa a proa y que esta en la aleta de estribor ) Estaba lleno de mierda de goma de rodete y restos de ginks.Y esto mas la bomba que no mandaba el suficiente caudal era la causa del calentamiento y posterior no salida de agua.
        1º-Sincronizar el engranaje de la bomba con l engranaje de la transmisión no es tarea tan facil por que no hay sitio para hacer virguerias y con ayuda de un espejo y moviendo con una llave el rodete puedes encajarlo correctamente.
        2º-El rodete no sale si no se saca la bomba.
        3º-No se puede cebar el circuito si no se tiene cerrada la tapa del filtro del grifo de fondo,por que no hace el vacío el rodete y se llena antes con agua y el grifo cerrado.Si lo llenas y abres el grifo,se vacía tan rapido como lo llenas aunque tengas la manguera conectada dentro del filtro.
        4º-Para hacerlo correctamente y no sufra el rodete.Se llena el filtro del grifo y su correspondiente manguera que va al motor.Luego se desenrosca el gink superior del motor del lado de babor y se le pone la manguera para rellenar el circuito y expulsar el aire que haya podido quedar y listo.
        Bueno aquí os dejo estos consejo para bien ayudar.
        saludos.
          Cuando llenes el filtro de agua salada, manten cerrado el grifo de fondo, una vez lleno, arranca el motor y baja corriendo a abrir el grifo. Eso si estas solo, si el ayudante que abra un par de segundos despues de arrancar.
            Originalmente publicado por Papillon3 Ver Mensaje
            Buenas Papillon.
            Léete el segundo apartado de mi escrito donde pone que si no tienes cerrado de fondo.Se vacía el filtro y la manguera.Creo que por eso has escrito lo del grifo.
            Has llegado tarde.
              Tienes toda la razón. No hice caso de ya sabes que a la mujer y al papel hasta el c.. le has de ver.
                Buenas.
                Pues creó que si nadie aporta nada de nuevo ó alguna idea ó experiencia mas en este tema .Podemos dar por solucionado y finalizado este post.
                Hasta otra ocasión y saludos a todos.
                  Varias veces me ocurrió lo mismo y al final de toda la revisión siempre fue :
                  - Abrazaderas de tubos que se aflojan y cogen aire. Lo más frecuente. O
                  - Filtro de agua que con el calor del motor y años, su la tapa al roscarla no cierra hermética y coge aire. La solución temporal es ponerle grasa blanca a la rosca de la tapa y al recipiente. Soluciona el problema para muchos días. Este verano es lo que me ocurrió y llegué así a Masnou desde el Egeo.
                  - La tapa de la bomba de agua por su lado interno pierde su plano por el desgaste y hay que lijarla para aplanarla.
                  - Probar poner también grasa blanca en la circunferencia que se tocan la tapa de la bomba con la cazoleta.
                  Y si después de llenar de agua el filtro y circuito sigue sin aspirar agua y están bien los engranajes de la bomba, solo queda abrirse una cerveza bien fría y volver a abrir la vela y a lo que toque.
                    Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
                    Tienes muchas posibilidades de que el circuito esté descebado. A mí me pasó y lo solucioné cerrando el grifo de entrada de agua de mar + abrir la tapa del filtro + llenar de agua el circuito + abrir de nuevo el grifo de fondo. Y volvió a salir agüita
                    Gracias, INAF, , me ha funcionado a la perfección.
