Cuando no se puede rizar mas
  • Vela Cuando no se puede rizar mas
    Saludos y unas por avante .
    Como estoy convaleciente pos una lumbalgia en el sofá de casa me ha dado por pensar ... .
    Pongamos el caso de que salimos a navegar con un 24 pies por poner un ejemplo. Salimos con vamos a poner... 15 nudos de viento soplando de tierra a mar, con previsión de que va a subir hasta digamos 25. Salimos con 1 rizo y un poco enrollado el génova porque no queremos ir muy apurados, aquello empieza a subir y decidimos coger otro rizo, incluso recogemos génova y sacamos un tormentín (supongo que la maniobra es correcta hasta aquí), pero los 25 siguen subiendo, queremos volver a puerto porque la cosa se pone fea pero tenemos el viento de proa y por tanto no nos queda otra que ir dando bordos, pero la escora hace difícil la navegación y el abatimiento no nos deja acercarnos hacia puerto, la tripulación no es muy experimentada y empiezan a haber miraditas de reojo y un poque de inquietud. Como maniobrais en un caso así? Hasta que velocidad de viento se puede llegar a ceñir? Ni hablar de correr el temporal ya que nos alejaríamos de la costa y la tripulación es lo que menos quiere. nA todo esto, el barco cada vez se embala mas y ya no queda mas trapo por recoger, empiezan las guiñadas y los pantocazos.
    Ya, ya se que mas de uno me va a sermonear por salir con previsiones de 25 y acompañantes no experimentados, pero es solo un caso hipotético pero que a veces ocurre por fallos en el parte.
    Respuesta: Cuando no se puede rizar mas
    Buenas, unas
    Poniéndome en lugar del patron:
    1º Pondria motor.
    2º Quitar genova totalmente.
    3º Aplanar mayor y ceñir hasta la bocana.
    4º Si con rizos y todo sigue orzando, arriarla entera.
    5º Si no tienes motor y ciñendo no llegas a puerto, no hay puerto cercano, no llevas VHF, ni bengalas, ni agua potable, pues pa eso esta la Virgen del Carmen
    Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
      Re: Cuando no se puede rizar mas
      Cambia la "i" por la "e", y la próxima vez ser más previsor.
      Mentirá quien diga lo contrario.
      Saludos y ánimos.
        Una vez que no se puede rizar más, y si la ayuda del motor no es suficiente para ganar barlovento, pues cambio de destino, busco un puerto cercano al que pueda navegar a un rumbo más abierto (descuartelar-través) y ya volveré por el barco otro día.
          En mi barco he ceñido días enteros con mayor de capa y tormentín, con vientos de entre 30 y 45 nudos; abates mucho, la vida a bordo es muy incómoda, pero un monocasco moderno lo puede hacer perfectamente.
          En otra ocasión me tocó también aguantar en ceñida con los tres rizos y tormentín (no había tanta ola como en el caso anterior y no se abatía tanto, pero el viento era de unos 60 nudos), fué una auténtica paliza, pero no había otra opción, el barco aguantó perfectamente, probablemente los barcos modernos aguanten bastante más que sus tripulaciones..
            Lo dicho, cuando no se puede entrar en tu puerto porque las condiciones no acompañan, nos tiramos para otro a mejor rumbo y más aventajado en entrada. Eso mismo lo he hecho varias veces por no entrar en Punta Umbría con Mardeleva gorda; me he tirado para la Barra de Huelva y me he metido en Mazagón, atraco allí y me voy por tierra. Al otro día me voy en busca del barco, si se puede.
            El fondo del mar está lleno de valientes.
              Unas fresquitas
              Lo que yo haría:
              Con tripulación inexperta, en cuanto suba lo suficiente para poner el último rizo, aproarse, arriar todo, motor y al puerto. Si el motor tiene poca potencia o no funciona, tormentín y mayor de capa ( si hay ) , los inexpertos a la cabina y rumbo lo mas cómodo posible buscando alternativa, sin precipitarse y mucho cuidado con la costa a sotavento, mas vale salir a mar abierto y capear.
                ¿Cuantos rizos llevas en la mayor?
                ¿Génova enrrollable?
                ¿Llevas trinquetilla?
                Porque si se trata de un barquito de veintialgún piés y sólo llevas un rizo en la mayor (muy usual), génova enrrollablle (se deforma mucho pero te puede ayudar un poquito, eso sí, acompañando a la mayor) y sin trinquetilla (estabiliza mucho una vez enrrollado el génova), para mi que muy pronto necesitarás arriar todo el velamen y si el motor no puede tendrás que tomar sí o sí otro rumbo, y como muy bien te dice Kibo ya volverás otro día a recoger el barco. Las fuerzas sobre la vela están en función del cuadrado de la velocidad del viento, y un barquito de categoría C de diseño (que será, muy probablemente, lo que corresponda) se resiente mucho de los esfuerzos de oponerse a mar y viento.
                Esa es mi experiencia en otro veintipocos piés: tropecientas millas después de haber hecho -hoy lo juzgo como estúpidamente- frente a una ventolera, tuvimos rotura de timón. Hoy no me enfrentaría a la ventolera: aún teniendo tres rizos en la mayor y trinquetilla volante (que llevamos) creo que, si estuviera en las mismas circunstancias (agua de sobra y de hambre sé que no te mueres a corto plazo), me dejaría llevar a un rumbo cómodo.
                  Paciencia ...
                    Tengo un amigo al que le paso algo parecido y de un esfuerzo tirando de un cabo le dió una lumbalgia que estuvo en el sofa de casa casi una semana sin poder moverse.
                    Ya se que no es tu caso
                    Lo primero. Con esa prevision de vientos (hasta 25 kt) lo mejor es quedarse en casa. Dias hay mas que longanizas.
                    Pero si te pilla en la mar y tienes que solventarlo, lo que he terminado haciendo en mi 23 pies, en casos parecidos (desconozco la velocidad exacta del viento porque no llevo anemometro), es rizar la mayor con su 2º rizo (la mia lleva 3 pero nunca he tenido que ponerlo) y enrrollar toda la genova.
                    Echas mano del motor y tranquilamente te pones a hacer bordos hacia tu puerto.
                    Ojo con desesperarte e intentar llevar un rumbo directo si el viento y la mar te vienen de proa, puede que llegues a alcanzar velocidad 0 kts. o negativa y no consigas moverte del sitio.
                    Si buscar tener velocidad enfrentandote al viento a unos 35º/50º y negociando bien las olas, acabas entrando en puerto.
                    Que te mejore la lumbalgia!
                      Gracias por las respuestas a todos, algo así me imaginaba, nunca me he visto en esta situación ya que soy bastante previsor (y poco valiente), pero a veces el tiempo aquí en la isla se gira y puede estar varias horas soplando y llegado el caso... Vamos, que tengo mucho tiempo para pensar, jajajaa.
                      Lo dicho, unas
                        Una cosa que es interesante es planificar las salidas de manera que la ceñida, a ser posible sea lo primero y el resto de rumbos para la vuelta. Siempre que sea posible, claro.
                        Otra cosa util es dar la vuelta al barco 180 grados de vez en cuando para ver como esta realmente la movida. A mucha gente le ha pasado que iba volando tan agusto con una sensación de mucho menos viento del que realmente hacía y luego se las han visto muy mal para volver, o han acabado en otro puerto y eso de cara al invierno, suele convertirse en que se hace de noche y todo el drama, etc, etc.
                        La única ventaja del terral es que si no te alejas mucho no hace mucha ola. Lo malo es que es normalmente muy racheado y cabroncete.
                        Animo con el lumbago.
                          Si no puedes rizar mas, bajas todo el trapo, ancla de capa o cabos por popa, ttimon a la via, y te vas dentro a rezar si eres creyente, te tomas 1 botella re ron, te pones los spis y demas parafernalia
                          a modo de airbags, pones todo el pero quenpuedas abajo, te siemtas encima de la quilla y a esperar.
                          Aunque lo ideal es tener 1 tormetin adecuado a 60 nudos, buscas 1 rumbo comodo que te aleje de la borrasca y a esperar que calme, si la costa esta a sotavento, mayor de capa y tormentin y a sufrir los pantocazos y la desesperacion de casi no ganar barlovento.
                            Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
                            Lo dicho, unas
                            ja ja ja como te comes el cocooooo que te mejores la lumbalgia,
                            salut kiqu
                            kiqu
                              Gracias kikuuu, todavía me acuerdo de la regata del Delta, aunque no terminamos muy bien fué una de mis favoritas. Recuerdas cuanta gente se retiró? Buenos recuerdos guardo de tu barco, si señor.
