posición retén bomba agua Yanmar 2GM20
  • Bricobarco posición retén bomba agua Yanmar 2GM20
    Una ronda
    El otro día el que ya era goteo persistente en la bomba de agua de mi 2GM20 Yanmar se convirtió en un chorro que me llenaba la sentinita del motor de mi Dehler cada media hora, tal era el caudal.
    Desmontada la susodicha, verifiqué que la posición no era la que a mí me parecía correcta. Tengo plena confianza en el mecánico que la montó, quien me dijo haberla puesto en la misma posición de la anterior. Ahora veo en el despiece de Yanmar que el dibujo de la pieza parece contrariar mi opinión, de hecho.
    Pregunta: ¿cual es la posición del retén de la bomba del 2GM20? ¿con el muelle hacia la polea o hacia el rodete?
    Gracias anticipadas.
    Re: posición retén bomba agua Yanmar 2GM20
    El muelle debe mirar hacia el fluido que quiere sellar
    Edu
      Veamos . He cambiado los rodamientos de la bomba de mi Yanmar 2GM20 y tambien el reten. Cual fue mi sorpresa cuando vi que el reten estaba montado con el muelle en el lado contrario al lugar donde esta el liquido a estanqueizar .Lo monte de la misma forma y va perfecto.. Si lo hubiera montado como creo que deberia montarse, es decir con el muelle hacia el liquiido en presion, hubiera funcionado tambien , pero.....Al analizar el montaje vi que si lo montaba segun los canones, si hubiera tenido que volver a sustituir el reten, no lo hubiera podido desmontar porque me hubiera encontrado con una cara plana por donde no podia acceder al interior del muelle para sacarlo con un destornillador. Lo que hice es montarlo tal cual , pero con un reten de doble labio NAK 10-25-7 TC .El muelle contra la polea. Cuando montes la bomba, hazlo de manera de que no quede muy tensada, sino en dos dias volvera a perder. El eje es muy endeble en diametro y se dobla si tensas mucho el soporte de bomba. Espero haberte ayudado. Saludos.
        Edito por torpe ( gracias port bo ) y meto una pregunta más.
        Yo monté el rodete como indica el manual y en el primer giro se dió la vuelta.
        No se si es por estar en seco o porque realmente el solo lo hace.
        Alguien sería tan amable de decirme si al montarlo "bien" se queda así hasta que lo desmontas ?.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 09/10/2013, 22:39:02.
          Yo lo monté como indica el manual y en el primer giro se dió la vuelta.
          TAMA, se refiere al reten . Saludos.
            Patinazo del siete, perdón por el error.
            Si es que estoy mejor calladito.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 09/10/2013, 23:07:27.
              El muelle del retén hacia el lado del rodete (y al muellecillo dale grasa resistente al agua al montar el retén).
              Te adjunto la sección de la bomba (el retén es la pieza marcada con el nº 8 y como ves el muelle hacia el lado del rodete) y una foto como queda montado.
                Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                Edu
                ¿No sería el labio?
                Fué como yo lo monté.
                En el dibujo se ve la pieza 6 por su cara plana, quedando la hueca, con el muelle, dando frente al rodete. No me convence, pues es el labio y no la parte cilíndrica, bajo el muelle, la que veda
                  Ten en cuenta que al montarlo lo metes con algo que haga presión sobre su cuerpo, en la posición de la foto, sobre su cuerpo de metal.
                  Si lo metieras al revés harías presión sobre su labio, deformándolo.
                    Podemos opinar los simples mortales que si un lado u otro , pero los ingenieros y quien diseñó en Yanmar el motor y sus componentes, lo dejan muy claro en manuales, despieces, secciones, etc.: El muelle del retén hacia el lado del rodete .
                    Y ahora, que cada cual haga lo que quiera, es su motor y los costos de las averías.
                      Buenas.
                      El muelle de los retenes siempre va hacia adentro.A fuera la cara plana y para sacar los retenes ,casi siempre hay que meterle una punta ó destornillador para sacarlos y casi siempre se estropean ,por eso siempre se cambian.Si no no hacen su función.
                        TAMA, . Aunque lo montes al reves, al iniciar la primera vuelta se coloca en su sitio . No es lo correcto, pero los diseñadores tambien han tenido en cuenta esta circunstancia. Suerte para el rodete y saludos para ti .
                          Añado, y sin interes en polemizar. Lo logico y coherente es con el muelle hacia la turbina. Esto viene a cuento porque en los circuitos con liquidos "a presion", ( el de la bomba es miseria ) la misma actua sobre el labio del muelle y lo cierra presionando sobre el eje . Pero si alguien un poco observador toma las medidas del nucleo de la turbina y el agujero de paso del eje en el cuerpo de la bomba, vera que el agujero es menor, y en consecuencia la presion teorica que pasaria a traves de la cara de apoyo de la turbina, es cero patatero..Saludos y ya no aporto mas, que todo esta dicho.
                            Hola a todos..
                            Precisamente tengo una bomba desmontada para cambiarle el retén, y tengo claro que tiene que ir con el muelle hacia la turbina
                            Tened en cuenta que además lleva una junta que hace que el retén presione contra las paredes y quede estanco (es la pieza nº 5)
                            Si el retén se monta al reves esta junta carece de sentido....
                            Un saludo: Javier
                              Bos dias, yo sustituí el muelle del reten por una junta torica de unas decimas mas pequeña para que apriete mas y dura el doble mas que el muelle, ya que los muelles se oxidan y estiran y ahi esta el que pierda agua.
                              Saludos cordiales.
                              En un bote de vela a la mar me tiro
                              Que me lleve el viento muy lejos contigo
