posición retén bomba agua Yanmar 2GM20
    Re: posición retén bomba agua Yanmar 2GM20
    El problema de los retenes de esta bomba que fabrica Johnson para las versiones europeas de Yanmar (YEU), es que el muelle de los famosos retenes (que por cierto os confirmo que va hacia el rodete y siempre en contacto con el líquido a sellar) no es de inox, y dura lo que dura....en cuanto se oxida y pierde su efecto compresor..... Empieza goteando y estropea los rodamientos para acabar chorreando como a algun cofrade le ha ocurrido.
    No entiendo como pueden vender esos retenes para una bomba que trabaja con agua de mar.
    Es inútil volver a montar los retenes originales, ya que repito, los muelles no son de inox.
    La última vez que me tocó la reconstrucción de la susodicha bomba,no acudí a repuestos originales.
    Los dos rodamientos son bastante comunes, y se pueden encontrar en cualquier casa de rodamientos.
    Los retenes se pueden encontrar con muelle de inox en alguna casa de repuestos para bombas industriales, así como la tórica que asegura la estanqueidad de la tapa del rodete (yo en valencia conozco donde conseguir).
    En mi caso, problema solucionado.
      También hay retenes con muelles de inox. Hay que pedirlos así expresamente. Serán mas caros que los normales, y puede que no los tengan en stock y tengan que pedirlos, pero que sepáis que existe esa opción. En cualquier distribuidor de estanqueidad (o seguramente de rodamientos) de casi cualquier marca. Por lo que valen, que os den unos decentes.
      De todas maneras el retén del lado rodete es un retén con muy mala vida y no tiene fácil solución sin modificar sustancialmente el diseño.
      Trabaja con agua de mar, sin lubricación (tanto el agua dulce como la salada son muy malos lubricantes) y se desgasta rápidamente.
      Además hace que se marque el eje. Una vez marcado es muy probable que un retén nuevo fugue enseguida, ya que en vez de trabajar sobre una superficie lisa lo hará muy probablemente sobre la ranura del eje, que no es lo mas adecuado. En algunas bombas, que van al cuerpo del motor (por ejemplo en el 1GM10) hay dos retenes, uno que trabaja con agua en el rodete y otro con aceite en el lado motor. Este segundo, al trabajar lubricado por el aceite, casi nunca da problemas, y tarda mucho mas en marcar el eje,
      Lo de la tórica sustituyendo el eje es en principio una buena opción, pero a la larga la tórica se estirará (todos los elastómeros acaban cediendo en mayor o menor medida a las fuerzas costantes) y dejará de trabajar. Los retenes de por sí ya tienen interferencia con el eje, y si están debidamente colocados, con el muelle hacia el lado de presión (del fluido que se quiere sellar), la propia presión del fluido, mucha o poca, hace que se aprieten al eje. Y es mejor un retén con un muelle que apriete poco, que uno que apriete demasiado, porque este se desgastará antes y además marcará el eje, con lo que tendremos que cambiar antes el eje también.
      En fin, perdonar por la chapa. Como todo, esto de los retenes es un mundo.
      Edu
        Tristán, veo que nos hemos cruzado.
        Efectivamente hay retenes con muelle de inox.
        Edu
          Los retenes con muelle de inox. no son especiales ni dificiles de encontrar. Los que monte los he indicado antes son de la marca Oil Seals NAK 10.25.7TC . Que tengais una buena estanqueidad
            Un retén de silicona, inox y doble labio es la solución. Los muelles hacia los fluidos.
            Los rodamientos blindados aguantan más también que los abiertos.
            El retén de doble labio, al cambiar el sitio donde aprieta el eje, soluciona momentáneamente un eje marcado.
            Retén 3,50 euros, rodamiento 8 euros.
            Suerte!!
            Alquiler de Barcos en Malaga
              Otra
              Ya veo que se ha suscitado algo de polémica. Nadie se sorprenda: es que cada uno habla de "su" retén, y los hay de diversas formas y materiales. El "mio" no tiene el muelle alrededor del labio, sino alrededor de una zona cilíndrica; si lo pongo hacia el rodete el labio me quedará con la inclinación hacia la polea, en cuyo caso la presión del agua lo levantaría, facilitando la fuga.
              Bueno, gracias a todos por vuestras aportaciones. No ha habido unanimidad, por lo que permanezco en la duda.
                La que se ha liado por el dichoso retén, ahora no nos puedes dejar así.
                El retén no es como el de la foto de supra
                  No veo yo polémica ninguna... Sólo cada cual aportando su experiencia.
                  Os dejo este enlace para que podáis leer los distintos tipos de retenes. En el se indica el sentido del retén, que debe estar el muelle lubricado, por lo que debe mirar al fluido y los distintos tipos de retenes en función de su trabajo.
                  El retén de doble labio que he puesto en la foto trabaja mejor y es más resistente que el de un sólo labio. Este retén sirve tanto para agua como para aceite. Y es de idénticas medidas que el otro.
                  Espero resolver dudas!!
                    Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
                    Gracias por tu aportación, Supra. Es obvio que, en el caso que presentas, el muelle debe ir hacia el fluido, para que este, al entrar en la cámara empuje la zona de contacto con el eje hacia el mismo. En el retén que monté no tiene ese perfil. Por otro lado, no veo la ventaja de"lubricar" el muelle con agua de mar.
                      Cofrades,
                      Perdonad mi ignorancia pero ¿Como narices se desmonta el reten en un yanmar 2gm20? Como tenia un goteo constante en el barco he cambiado junta y rodete pero seguia igual. Entonces me he dado cuenta que era por detras. No he sido capaz de desmontar el reten.
                      Gracias a todos por vuestra ayuda.
