Reloj raro
  • Electrónica Reloj raro
    A ver la ciencia de este ilustrado antro . Tengo un motor al que le he colocado un sensor de presion de doble señal y su reloj correspondiente. Cuando conecto los dos bornes + y - del reloj, la aguja se va al maximo . Arranco el motor y el reloj me marca entre 3,5 y 4 bar . Pregunta : Por que al dar tension al reloj con el motor parado no se queda a cero la aguja ?. ¿ Esta jodido el sensor o el reloj ?. Saludos
    Re: Reloj raro
    Hombre, así desde la distancia todo apunta a que está al reves, aunque....
    Opinar desde el teclado es como operar de la hipófisis a base de mensajes de whatsapp .
    Suerte!
      Re: Reloj raro
      Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
      Suerte!
      uy lo que ha dicho hipófisis... niñoooo lavate la bocaaaa. Eso es una palabrota nooooo????
      EL "Aventura"
      www.superinventos.com
        Re: Reloj raro
        Originalmente publicado por sanndro Ver Mensaje
        ¡No homre… no!
        La Hipófisis es una glandulilla muy recatá que tenemos en la azotea; no tiene ná que ver con lo que estás pensando, marranillo
        ¿O tal vez si?
        Lapin
          Re: Reloj raro
          Suerte!
          Fazer1000, ya lo he probado cambiar las fases y entonces no marca nada . Saludos.
            Respuesta: Reloj raro
            Creo que el reloj no es porque funciona, es sensor tampoco parece porque dices que en marcha marca bien, deben ser conexiones, el negativo lo coges de masa y queda directo? Y el positivo lo coges de algún contacto que corte con el motor parado?
              Re: Respuesta: Reloj raro
              Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
              golden dreams, . El negativo y el positivo lo tomo directo de bateria .
                Respuesta: Re: Respuesta: Reloj raro
                El + quizás hay tomarlo del contacto del motor para que corte, la masa no importa de donde venga, yo probaría
                  Re: Reloj raro
                  Sigue haciendo lo mismo, solo que ahora lo hace en el momento de dar el contacto .- Alguna propuesta mas ?. Saludos.
                    Vaya hombre me sabe mal que no funcione, aunque es extraño porque normalmente el positivo siempre va al contacto de arranque del motor.
                    Solo se va al tope cuando esta el contacto puesto y el motor parado, y una vez arrancas baja para después y va subiendo hasta la presión correcta?
                    El sensor es solo de los de un faston?
                    Pon una fotos si puedes!!
                      Re: Reloj raro
                      Solo una pregunta cuando el motor esta en marcha marca en ralentin unos bares si subes de vueltas aumenta la presión se supone que Si ¿o no ?
                        Re: Reloj raro
                        El sensor si tiene dos bornes, uno da masa a la lampara cuando no hay presion y la desconecta cuando hay presion, este borne solo es para la lampara,
                        el otro borne es para la señal del reloj de presion
                        Al dar el contacto los dos conectan la luz y el reloj a masa atraves de la rosca del sensor al arrancar y haber presion de aceite un borne pierde la masa y la luz se apaga y el otro varia la resistencia segun la presion del aceite y hace funcionar el reloj, supongo que lo tendras conectado asi.
                        El reloj tiene masa, positivo y señal y la lampara recibe positivo del contacto y hace masa atraves del sensor. supongo que lo tendras conectado asi
                        Saludos cordiales
                          Re: Reloj raro
                          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                            Re: Reloj raro
                            Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
                            Saludos cordiales
                            Exactamente, pero lo extraño es que a la que recibe + , sin arrancar el motor, sube a 6 bar . Cuando esta en ralenti se queda en 4 bar. saludos.
                              Re: Reloj raro
                              hay algun relé por en medio?
                              NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
