Reloj raro
    Re: Reloj raro
    Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
    hay algun relé por en medio?
    Ninguno.Al final cambiare el sensor y el reloj por otros nuevos y efectuare pruebas. Por eliminacion lo descifrare .Gracias por el aporte. Saludos.
      Re: Reloj raro
      Hay relojes de presión de aceite que cuando lo conectas se van al máximo para autocheking, de esa manera ves que puede marcar a tope. Una vez arrancado la presión marca entre 4 0 6 bares, mas al principio que el aceite está mas denso, al relentí baja un poco, y cuando llevas muchos minutos aumenta y disminuye con las rpm.
      ¿es de la marca VDO?
      Socio de ANAVRE
        Re: Reloj raro
        Es de la marca Bigues. Tambien me pasa con alguno de la marca Wema . Gracias por tu aportacion. Ahora lo tengo mas claro. Saludos.
          Re: Reloj raro
          Mis conclusiones tras un pequeña prueba.
          Primera prueba, reloj Fae, transmisor Fae correspondiente. La lectura no es muy fiable pero puede ser porque el "laboratorio" tampoco lo es.
          Segunda prueba, reloj Veglia Bressel y transmisor fae. La aguja a tope, al meter presión baja. Mi pistola solo saca 2 bar y está marcando sobre los 3-4 bar.
          Tercera prueba, reloj Veglia Bressel y transmisor fae diferente. Marca perfecto.
          Opción A.......Si el reloj marca bien, puede ser totalmente normal, chequeo no creo porque los relojes no tienen tanta sofisticación. Otra cosa es que marque lo que le de la gana.
          Opción B.....Tienes un problema de sensor o de compatibilidad. El reloj parece que te funciona bien.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/10/2013, 13:42:02.
            Re: Reloj raro
            Gracias TAMA, . Estoy viendo claro que esta marca hay que tomarla con prudencia. Los tenia en casa desde hace años y tenia dudas de su resultado y fiabilidad . saludos.
