Plato del sinfín del enrollador de mayor Furling/Selden
    Re: Plato del sinfín del enrollador de mayor Furling/Selden
    Dejas el pajar in pasado por el winch de piano y te llevas el cabo al palo. No veo más problema
      Si, que justamente cuando se riza, es cuando peor esta el mar, y una mano en la manivela,otra para cogerse, así que para el pajarin sólo quedarían los dientes, o los dedos de los pies. Cuando en teoría hemos pagado por un sistema que debería funcionar perfectamente desde la bañera, sin necesidad de sufrir, tropezar, mojarse, etc
      Si alguien se le ocurre como rizar desde bañera sin que patine el cabo que lo suelte en cuanto antes,porque hacer la mayor eléctrica cuesta un dineral. Y si no soluciono este tema, me lo tendré que gastar. No me gusta salir de la bañera con mal tiempo a no ser que se trate de algo grave de verdad. Y poner un rizo desde la bañera, lo veo lo más sencillo del mundo, sólo que estos de selden/furlex han fallado en la recogida con viento. Ya que con poco viento el sistema funciona perfecto.
        Pues debo tener mucha suerte, a mí no me patina en modo RACHED, he rizado con 25 nudos y no he tenido ese problema. De hecho a todo el que viene a navegar le comentó las excelencis del enrrollador SELDEN frente a otros sistemas que he probado como por ejemplo el que llevan los Oceanis.
        Sin embargo, en modo FREE estoy de acuerdo que cuando hay viento no puedes modular la salida de la vela, se desenrrolla de golpe, pero creo que lo importante es rizar y en esa operación nunca he tenido problema y mira que el cabo sinfín está en las últimas, aun no me he puesto a hacer un cabo nuevo por el rollo de la costura.
          Pues como este año me va de "que el diablo las carga" este fin de semana en una pequeña travesía de treinta millas se metió poniente que inicialmente era de 12 nudos aparentes al 120 (Mayor entera y Génova 150 % entero) hasta llegar a los 25/27 aparentes pero entrando de popa total, con lo que la mayor desventa al génova.
          Y encima las dos velas por el lado de babor que es el lado malo para enrollar una vela que lleva sables verticales.
          Con el arnés puesto llego al palo y cierro el seguro que impide el desenrollado, pero la posición es muy insegura y decido ir a la bañera, aproar el barco y quitar primero el génova, ya que la mayor está retenida por el Freno Walker y puede esperar.
          Y mira tu por donde me acuerdo que en un barco hace años llevaba un enrollador de génova de Plato sin fin -precursor de los actuales enrolladores de codigos cero y genaquers- y recordando su mecanismo con una pasteca engancho el seno del cabo del enrollador entre el cabo que sale del winche y el piano Le coloco una goma elástica gruesa y doble sujetando con mucha tensión a una cornamusa y.. con una mano soltando pujamen y la otra a la palanca del winche y... ¡¡¡ FUNCIONA !!! incluso a pesar de que la mayor , que he cerrado un poco al centro, para que no roce en las crucetas, está en el lado malo.
          Me tengo que poner a pensar como racionalizar todo esto, pero la tensión sobre el cabo hace que aumente el rozamiento lo suficiente como para que no patine del todo y se pueda recoger desde la bañera.
          Eso si, la adrenalina no la limpia ni el Ferronet.
          La Odisea, Canto V
            Más problemas con mi enrrollable selden.
            Ni con la manivela, ni con el sinfín, por más vueltas que de enrrollable.
            Esta mañana, después de muchiiiisimas vueltas de manivela, he conseguido que empezase a enrollar, no hacia nada. Debe tener dentro alguna chaveta o muelle que se me ha roto.
            Que hay entre el winche que giró a en el palo, y el tuff luff de dentro del palo de la mayor?? Un engranaje? Algún pasador de seguridad para no forzar el sistema? Alguien lo sabe o lo ha desmontado alguna vez?
              Échale un vistazo a ver si te ayuda
                http://www.seldenmast.com/files/595-063-E.pdf
                ¿que tiene de nuevo, que se me escapa??
                La Odisea, Canto V
                  Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                  El enlace era para Nalari, comenta más arriba un problema con su enrrollador.
                    Gracias, ya esta solucionado, han sacado todo el mecanismo, el barco tiene 2 años, y parece ser que se habían olvidado de poner un pasador a un bulon, o este se ha caído solito. El bulon no cogía bien una pieza y esta se había deformado, menos mal que la han podido llevar al sitio y ha quedado bien. Ahora vuelve a ir perfecto.
                      Hola Cofrade,
                      Me alegro que el problema ya lo tengas resuelto.
                      Una consulta, el patín que corre por la botavara, como lo engrasáis?
                      Lubrificáis el interior de la botavara para que las ruedas corran mejor, ponéis algún tipo de aceite en la parte superior donde el patín tiene contacto con la botavara (placa de plástico negra).
                      A veces me cuesta sacar la vela porque va un poco duro y ya no se que engrasar.
                      Para introducir la vela, no cuesta nada.
                      Ya me contáis.
                        El mío es muy nuevo y todavía no he engrasado nada, la única precaución que tengo, es endulzar bien todo después de usarlo si se ha mojado de agua salada.
                        Me fijare bien el próximo día, pero yo llevo tres poleas, y creo que no lleva ningún patín, igual no llevamos el mismo modelo.
                          Vaya por delante un con agua de burbujas, que luego hay que seguir trabajando.
                          Capitain Teach, permíteme que abuse de tu amabilidad, pero se me plantea el mismo problema que tenías y no termino de entender tus explicaciones. Te comento:
                          Bavaria del 1993. El anterior propietario tenía instalado un sinfín en el enrollador con cabo de 14 mm, ya muy gastado, que no funcionaba del todo bien y demasiado grueso para el winche del piano. Lo cambié por uno bueno de 12 mm (no me atreví a ponerle del 10) y ahora me patina en el winche del palo. Parte puede ser por ser nuevo el cabo y parte por desgastes de los dientes de los platos. La solución pasa (sin arreglar del todo el problema) por mantener en una mano tenso el cabo de soltar vela y con la otra darle a la manivela del winche del piano para recoger vela. Pero ello supone que no tengo mano para ir soltando el pajarín.
                          Conozco el sistema de utilizar un sandow para tensar el seno de un enrollador y recoger drizas de spi en vela ligera, pero no termino de entender dóno dices que lo montaste tú: "entre el cabo que sale del winche (del palo o del piano? el que enrolla o el que libera la vela?) y el piano".
                          Entiendo que tenemos el mismo sistema: sinfín que pasa por el winche del palo, a polea en la base, de ahí a la polea de desvío, ya en el puente pasa por el stopper y al winche del piano. Luego de hacer seno, se reenvía a la inversa hasta el winche del palo.
                          En qué parte le das la tensión al sinfín?
                          Sabes si se pueden comprar sólo los platos donde patina el sinfín?
                          Mil gracias por anticipado y por leer hasta el final del ladrillo que me ha salido..
                          Y Otra ronda, esta vez de café bien cargadito.
                            Siempre me había imaginado que en cierta manera el despropósito de diseño, estética,y rendimiento de una mayor enrollable,se compensaba en parte con su facilidad de accionamiento,fiabilidad y comodidad.
                            Por lo visto es más rápido y sencillo tomar rizos a una mayor convencional, maniobra que con un poco de práctica haces en un santiamén sin moverte de la bañera, o a lo sumo fijándo a pie de palo el mosquetón de la coz de botavara al ollao correspodiente de la relinga.
                            Mi especial desapego hacia ése artilugio se ve acrecentado al leer vuestros problemas.
                            Saludos y una buena copa a mi cargo para que el ánimo no decaiga
                              Nalari doy por sentado que cuando quieres rizar la mayor con mas de 20 nds., aproas el barco y desventas la mayor¿. Al menos eso hago yo y con mi Selden de 9 años y no patina.
                                Lo hago, el problema era un bulon y un pasador. Se había caído el pasador y el bulon medio salido había deformado una pieza u unas veces enganchaba y otras patinaba, finalmente me di cuenta que no patinaba el cabo, sino que el winche giraba y unas veces la vela enrrollaba y otras no. Me lo repararon el fin de semana pasado. Me he vuelto a reconciliar con las mayores enrrollables. Ya que estaba pensando ya en adaptar un raíl para meter sables forzados.
                                No te puedo detallar más sobre que bulon era y que pasador era, ya que no lo repare yo, lo hizo mi hermano.
