Dormir sin humedad ni frio:¿saco o edredón nórdico?.
  • Dormir sin humedad ni frio:¿saco o edredón nórdico?.
    Hola foreros, el caso es que me gustaría pasar alguna noche de fin de semana en el barco, durante el invierno. La experiencia es nueva para mí, aquí en Galicia, además esta la humedad, el rocio por la tarde y noche...
    A nivel de Confort-funcionalidad, ¿cual aconsejais para dormir sólo?. Y en caso de saco, ¿qué tipo?, momia o rectangular.
    Un ejemplo de web con sacos, el caso es que está Decathlon, pero a lo mejor el algodón de los forros interiores no sea lo mejor....aquí hablan de estos como apropiados para el tiempo húmedo....
    SVB - Europe's biggest online shop for boating equipment and accessories! Worldwide delivery, even directly on-board!
    En fin, cualquier consejo se agradecera, incluso de pijamas , con tal de mantener alejado el frío y la humedad...
    Re: Dormir sin humedad ni frio:¿saco o edredón nórdico?.
    yo cuando duermo en invierno pongo un radiador y una mantita y a ver la tele calentito con la almiranta jejejeje
      Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
      Hola foreros, el caso es que me gustaría pasar alguna noche de fin de semana en el barco, durante el invierno....
      Mejor con Nórdica Enrredada.
        Hace poco estuve durmiendo en mi pirañita (como despedida) y con un calefactor conectado a la corriente para calentar la cabina y un saco de montaña ( tipo momia) no hubo ningún problema( en Vigo).
        Eso sí, cuando salía a mear pasaba frío...
        Decirte que la cabina de mi barco es pequeña y se calienta rápido
        Navegar sin temor, por el mar es lo mejor...
        COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
        http://clubpuma.ning.com/
          Gracias por vuestros consejos . El caso es que estaba buscando un saco o modo óptimo de dormir en solitario en condiciones de humedad medias o altas y sin acceso a corriente electrica, por ejemplo fin de semana fondeado en una playa o en las Islas Cies.
          Desconozco si los sacos de tienda nautica son mejores que los de tienda tipo Decathlon...
            yo te recomendaría un saco de tipo momia con capucha , es mío es de north face , el modelo inferno -40 , dormí con el en alta montaña y nunca pase frío , tendria que bastar .
            para quitar el frío y la humedad del barco cuando llegas esta el truco de encender el hornillo y poner una maceta boca abajo encima del fuego , te vas a sorprender de como calienta .
            Editado por última vez por vertijean; 16/10/2013, 22:41:06.
              Yo paso muchos fines de semana en el barco.
              Digamos que en mi barco (un 32) el grado de confort interior es bastante alto con un radiador normal que apagamos cuando vamos a dormir.
              Para dormir utilizamos un edredón nórdico de calidad y no pasamos ni gota de frío.
                Gracias, por lo que veo el nórdico se usa en barcos de cierta envergadura 9 metros para arriba, con buena cabina, para dormir con la pareja y los calefactores son de uso común. Mi barco tendría la opción de la reducida conejera de proa para el edredón, de todos modos el uso de calefactor es impensable por no de disponer de pantalán.
                Aún así busco y encontré estos sacos que parece ser el recopón usados en la Volvo..., pero claro ¿cuanto no habrá de marketing?:
                  Joer, que tranquilitos duermen los del anuncio, se nota que no tienen amortiguadores, drizas, defensas y demás artilugios dando por el ...
                    Voy a seguir de cerca este post, me interesa mucho.
                    Está claro que si puedes poner un calentador todos los problemas desaparecen.
                    El problema es cuando no es posible. Y el problema principal es la humedad y la condensación. El plumífero va tomando un tacto pegajoso, imagino que por la humedad que absorbe.
                    El del anuncio citado tiene buena pinta pero me da miedo que al ser impermeable (lo cual está muy bien por si hay cosas mojada cerca, como velas) sea un horno.
                    Seguiremos buscando....
                    Edito: es impermeable pero respirable (como los trajes de agua)..... va ganando puntos (eso sí, a qué precio!)
                    Editado por última vez por PIK; 16/10/2013, 23:50:10.
                      ¿Que embarcacion tienes chema? Yo tengo una siete metros y en verano he dormido algun día, cosa que no me he atrevido en invierno, pero me gustaria probarlo. Lo suyo es que encima de las colchonetas pongas unas mantas térmicas que te aporte un poco mas confort.
                        Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                        yo nunca tuve este problema .
                          Desde luego que tiene que ser fibra sintetica y no pluma-duvet- porque a esta ultima le afecta la humedad mas que a la primera.
                          Yo tengo el barco en Asturias. Tengo un saco de plumon natural de los de momia para montaña y NO lo aconsejo. Es demasiado. Además los sacos de momia son muy estrechos , y eso esta bien porque con ello se limita la perdida de calor, pero por otro lado son incomodos porque no te dejan adoptar las posturas que pone uno en una cama normal.
                          Lo que uso en el barco en su lugar son un par de sacos de los normales,pero de los de gama media, que lo bueno que tienen es que se pueden usar independientemente o bien se pueden unir entre si formando un saco "matrimonial". Creo que los compre en Intersport, la marca es conocida pero ahora no la recuerdo, si a alguien le interesa lo puedo mirar.
                          Aparte de eso tengo otro saco mas de los mas finos, que aveces pongo por encima. Y con eso, y en camiseta, sin problemas para dormir en invierno.
                            ¿Mejor con nórdica enredada?
                            Mmmmmm, pero con nórdica-nórdica, o con nórdica....... """"Nórdica""""
                            (o se me ha ido la olla y estoy pensando que estáis pensando en otro tipo de ""nórdicas enredadas""")
                            [era irresistible, sorrip]
                              Coincido con Vertijean. Saco de alta montaña de calidad y se acabó el problema.
                              Te cuento: tengo mil sacos. ¿Por qué? Porque hay un saco para cada cosa.
                              El mejor saco es la combinación de varios....¡Sorpresa!
                              Muchos sacos que tengo me los he hecho yo solito.
                              Uno de gasa para dormir alejado de mosquitos y bichitos.
                              Uno de sábana (dos sábanas cosidas) para dormir confort y fresco.
                              Uno de edredon.
                              Uno de buen tiempo sin buen aislante.
                              Uno de alta montaña (para -15º)
                              La realidad es que a bordo duermo con el de sábana, en verano, y el de alta montaña en invierno. Lo que necesitas no es sólo calor, sino evitar la condensación. Se precisa un material altamente aislante. No valen los impermeables que no dejan transpirar. Puedes hacer el truco de la combinación: un saco normal y le pones por fuera un saco de sábana. La sábana se llevará la humedad. O un saco normal y por fuera una manta. Será la manta la que cargue con la humedad.
                              Puedes preparar barato un saco de forro polar, y sobre éste poner un edredón o incluso una funda de vivac o funda impermeable....
                              Lo mejor es probar.
                              Recuerdo una noche de mayo que me fuí con el saco de buen tiempo, y se empapaba a medida que caía humedad. La solución fue abrir escotillas y poner una capa de agua (impermeable) sobre el saco.
                              Si no quieres complicarte, saco de alta montaña (-10º como poco). Lo puedes usar incluso con buen tiempo.
                              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
