Dormir sin humedad ni frio:¿saco o edredón nórdico?.
    Re: Dormir sin humedad ni frio:¿saco o edredón nórdico?.
    Bueno, el edredón, la otra opción:
      Primera capa de pijama, y saco de dormir del Deca ...
        Respuesta: Dormir sin humedad ni frio:¿saco o edredón nórdico?.
        Yo tengo en el barco instalado un webasto. lo enciendes y regulas la temperatura a 20 grados y duermes en pijama con sabanas almohada y edredón. ¡¡¡Como en casa!!!. no hay ninguna humedad ni condensaciones. cuando me levanto tengo mis zapatillas preparadas.
        Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
        MMSI 224374540
        • #34
          Grimbejo, tú si que sabes. Lo que pasa es que si lo coloco en mi barco escora. Ya te digo pensaba en un saco, ahora tengo en la cabeza el edredón, pero a partir de la intervención de Vertijean con su saco especial "Inferno" y tu Guebasto ya no sé que hacer -por lo económico digo.¿una manta de lana?.
          • #35
            Salud y un licor café para llamar al sueño
            Voto por el edredón.. En estas aguas no se te congelarán jamás las pelotillas inter-dedales por frío glaciar, pero sin embargo la humedad es matadora.. si encima eres de los que sudan enseguida (servidor), es imprescindible que no condense para no amanecer empapado. hay muy pocos sacos que sean transpirables de verdad, al menos en mi presupuesto.
            Nuestro montaje invernal sobre la conejera de popa (rectangular, de matrimonio o pareja de hecho) es a).- Manta sobre la colchoneta para aislar de la humedad de la gomaespuma , que suele ser poca por el bendito deshumidificador, b).- sabana bajera y encimera c) edredón nórdico cerrado para que no se te salgan los pinreles. d).- Esquijama de ositos, gastado y con su correspondiente descosido en el fondillo.
            Y todo llevado a bordo de casa para la ocasión..lo que queda en el barco suele estar húmedo. No va mal
            • #36
              Siguiendo con la opción del edredón, Santiago planteo lo de las bolsas plasticas para que no se humedeciesen. Me pregunto que material le vendría bien, similar para hacer una funda impermeable, donde meter edredón-sabanas y poder ser transportado en el chinchorro, que en invierno siempre lleva algo de agua salada y dulce en el piso. Un material tipo ¿lona?, quién podría hacerlo...¿un velero?, lo digo porque como Kit de cama invernal y que pudiese dejar en el b arco entre semana para usarlo el fin de semana, con unos sacos antihumedad...Las colchonetas las tengo en casa así que usaré una espumilla de camping para dormir...
              • #37
                Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
                Chema, yo discrepo. Dormir con un saco es un coñazo. No te puedes revolver casi.
                En barco he dormido muy poco pero las veces que lo he hecho, me he acordado del p... saco y de todos sus ancestros. En un barco estamos a cubierto (con humedad pero a cubierto), otra cosa es vivaquear, donde cada caloría cuenta.
                Para variar, en el crucerillo que hice a mediados de septiembre me llevé rellenos de funda nórdica de casa (los sintéticos para no ir dejando plumas por todos lados). Nada que ver. Dormí como los angelitos. Que hace calor, te destapas, que hace frío te arrebujas.
                El único inconveniente es el transporte, abultan bastante más que un saco, pero si es tu barco, ese problema desaparece. Los tienes en él, cerrados en bolsas plásticas para que no se humedezcan y listo.
                SI las metes en bolsas plasticas al vacio, abultan menos
                • #38
                  El caso es que este fin de semana me he ido a "acampar" a mi barco con el saco que tengo pal verano de zona de confort sobre 16ºC. Metido con pantalon de pijama y camiseta de manga corta. 20ºC marcaba el termómetro y humedad al 80%. A la una o dos cayó un chubasco fuerte, el caso es que sudaba dentro del saco. Sobre las 8 de la mañana la humedad había subido dentro de la cabina al 90%, dentro del saco la sensación era como si estuviese pegajoso....en fin probaré esas soluciones de hacer una funda exterior de algodón para que absorva la humedad. Que conste que el interior era de algodón, a lo mejor por eso....
                  • #39
                    • #40
                      Hola.
                      Estás en Galicia. En el barco no uses ni algodón, ni lana, ni plumas.
                      Es lo mas confortable, pero con la humedad no te va a secar ni de coña . Usa poliester de microfibra para el saco interior (o una mantita de poliester) el saco principal o edredón tambien sintético y por fuera otra mantita de polartec. Se seca todo con mirarlo.
                      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                      • #41
                        Ahí va esto:
                        "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
                        • #42
                          há uma velha técnica quando não há eletricidade.. para dar um pequeno aquecimento à cabine: colocar um Vaso de barro( não sei como se diz em espanhol, um desses vasos de cerâmica bruta que se usam para plantas...) invertido em cima da chama do fogão! Irradia imenso calor...
                          Atenção, apagar o fogão quando forem dormir)
                          "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                          NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                          A.Martins
                          • #43
                            Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
                            En casi todos los manuales de instrucciones de todas las cocinas del mundo puede leerse:
                            Esta cocina solo debe emplearse para su uso debido. Cualquier otro uso, por ejemplo, como calefacción, se considerará un uso indebido. Si usa el producto de forma indebida puede sufrir lesiones graves y daños materiales. El fabricante y/o proveedor no se hacen responsables de los daños causados por un uso indebido.
                            salud y libertad
                            scipio
                            • #44
                              Sin duda, saco de montaña tipo momia y funda-sábana interior de algodón (así se evita el tacto plastiquero del forro del saco). Si el saco además tiene una guita para cerrarlo y dejar sólo la nariz fuera cuando hace verdadero frío, tanto mejor...
                              • #45
                                Un par de veces, alquilando barcos en baleares, me han suministrado una especie de edredones con el borde lastrado que resultan geniales.
                                Te tapas simplemente moviéndolo con el pié, no has de remeterlo por el fondo de la litera (siempre un incordio) y unos dias que cogimos de fria tramontana, resultaron fantásticos.
                                ¿alguien los ha usado?
                                ...¿y por qué no?...
