reductora zf bw7
  • reductora zf bw7
    alguien sabe que aceite lleva la reductora zf bw7 , acabo de comprar una y no se que aceite lleva, unos me dicen que como lleva discos y no cono pues que tiene que llevar atf otros me dicen que tiene que llevar aceite del motor, y no se ,porque la que tengo en el motor es una hurth hbw 250 y lleva atf
    Re: reductora zf bw7
    Hola a todos, segun el manual de taller que puedes descargar en el link que te adjunto, lleva SAE 20 ó SAE 30, espero que te sea de utilidad.
    Saludos y unas
      Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
      Saludos y unas
      Franc, muy buen manual . Ojala los mecanicos lo tuvieran cuando acometen una reparacion . Hay datos tecnicos muy interesantes, que sin ellos es jugarsela. Gracias por la aportacion. Saludos.
        Hola,si no me equivoco la bw7 es mecánica(ósea de discos nada(.sae 30.es posible que te lo ponga en la placa.en la bw6 viene el dato por lo menos.suerte
          Originalmente publicado por arrajun Ver Mensaje
          no tiene placa ,pues la hurt que tengo es mecanica y lleva discos, y la bw7 tambien lleva discos o en el despiece por lo menos aparecen
            Yo diría conos en vez de discos.
            En la zf bw6 m30 el aceite a usar es sae30
            Y habiendola desmontado y viendo el despiece de la bw7 apostaría por el sae 30, pues practicamnente son idénticas.
              Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
              No tiene sentido que siendo mecánica lleve discos.la bw5 y la bw6 llevan desplazador y conos avante,atrás.la bw7 es igual exteriormente aunque no la conozco por dentro.estoy casi seguro de que no lleva discos y el Mmecanismo es el mismo que la 5 y la 6
                Veamos si puedo aportar claridad al tema. Ambas inversoras de las que comentais son "mecanicas" y las demas tambien. Otra cosa es que queramos diferenciar el sistema de desplazamiento o embrague . Entonces tenemos tres opciones : mecanico ( con palancas o levas ), electrico con selenoides y bobinas , o oleodinamico ( vulgarmente llamado hidraulico ).Los discos son un elemento mecanico igual que el embrague o los conos . En nautica los sistemas mas comunes son accionamientos mecanicos o hidraulicos . A partir de ahi le podemos poner filosofia. Saludos .
                  Inmejorable.
                  Pero me temo que predicas en el desierto.
                  ¿Se lo creerán?... Me temo que no.
                  Les dan un manual de servicio donde se muestra el embrague de discos, su montaje y ajuste, así como el lubricante adecuado, pero eso no vale. Esa reductora lleva conos, no discos, porque es "mecánica" y además, porque lo saben ellos.
                  Editado por última vez por Kane; 20/10/2013, 13:31:27.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    En el caso en el que el accionamiento avante atrás mediante selenoides es el mismo que el vulgarmente"llamado hidráulico.en este caso lo único que es diferente es el distribuidor,que en vez de ser mecánico es eléctrico.pero el fin es el mismo.abrir un paso de aceite para acoplar los discos y platos del paquete que queramos seleccionar.por supuesto que todo lo demás ea mecánico.es como comparar una caja de cambios automática de un coche con una manual.pero en el caso de la bw7 sería totalmente mecánica(ósea,conos)la maniobra invierte el giro ya que el primario del inversor hace girar el eje de salida por un lado mediante una cadena y el otro mediante un engranaje directamente.
                      Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                      pues por lo que yo veo externamente e internamente no se parecen en mucho, ya que en la bw6 veo el cono y en la bw7 veo los discos
                        pues la hurt hbw 250 es mecanica y lleva discos,y no veo yo el parentesco exteriormente entre la bw6 y la bw7
                          Inmejorable.
                          la verdad es que no entiendo el ingles y hablo muy mal el castellano, pero la vista no me falla y puedo ver los discos y el aceite en el manual que han puesto, aun que me quieran convencer de que no hay discos,pero lo que yo no entiendo es como es que lleva sae 30, dado que por mi casa han pasado varias reductoras, y recuerdo que el manual de las volvo con cono usaban aceite de motor y las que tenian discos como la hurt hbw250-20-10 etc, llevan atf, ¿entonces si esta bw7 es mecanica como la hurt y tiene discos como es que lleva aceite de motor?, ahi tengo la duda por que he leido que hace años no se que casa de reductoras usaba un tipo de aceite y años depues el fabricante recomendo otro,por fllos en el mecanismo, no recuerdo si se cambio de atf a aceite de motor o de aceite de motor a atf, esa es mi duda, y creo que estas reductoras ya no se fabrican, hay gente que usa atf en ellas, y gente que usa aceite de motor, y de momento no han dado problemas, ¿alguna experiencia con ellas? ¿quien tiene una bw7?
                          aqui va una foto por que creo que algunos no saben como es
                          Editado por última vez por espunki; 06/11/2013, 15:21:34.
                            Perdona espunki,pero yo estaba equivocado.pensaba que la zf bw7 era otro inversor exteriormente igual que la bw6 y la 5.no se por que lo creía así.es posible que ese inversor que muestras tenga paquetes.de ser así tendrías que ponerle atf,vesta td2 o td3 o un aceite adecuado para servotransmisiones automáticas.asegúrate antes de nada de que sea así.suerte
                            En el detalle 26 de la página 17 ai que parece que lleva discos,aunque con la pantalla de mi tlf no lo veo muy bien.lo que no veo por ningún lado es la bomba necesaria para que un sistema hidráulico funcione
                            Editado por última vez por arrajun; 21/10/2013, 12:20:24.
                              Yo sustituí la zf bw6 m30 por la hurth smi-r2, esta ultima utiliza aceite 15w40, que coincide con el del motor. Pienso que el mecanismo se basa en unos conos de bronce.
                              Yo no me complicaria y para empezar utilizaría el aceite indicado en el manual.
                              Si después indagando descubres que a posteriori de su fabricación el fabricante recomienda otro tipo de aceite pues ya lo cambiarás.
                              saludos.
