reductora zf bw7
    Re: reductora zf bw7
    Espunki.
    Esa reductora es para el Perkins?
      Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
      Espunki.
      si señor, mira como sabes, el perkins ya tiene una, es una hurth hwb 250, pero como el motor llevo much tiempo parado , decidi mirar con un endospio, los piñones y rodamientos de la reductora, los piñones perfectos,pero la parte de arriba de algunos de los rodamientos tenian un, poco de oxido, pues tiempo despues, buscando en milanuncios, una bomba de agua salada para este motor, (ya que no hubo manera de encontrar el dichoso impeller de eje 15, ni siquiera buscando en astilleros) pues vi un tio de cadiz que vendia esta reductora y regalaba la bomba de agua, por el precio de 70 euros, ni lo dude, llame al tio le pregunte por el estado de la reductora y me dijo que estaba bien, pues le arriesgue, y le comrpe el lote, cuando llego aqui el paquete empece a desmontar la bomba, la bomba esta bien retenes rodamientos , eje y carcasa, solo hay que cambiarle el impeller que esta cuarteado, y ayer le toco a la reductora,antes de desmontar mire olguras de los ejes, y el eje estriado que va al motor tenia olgura(mierda rodamientos jodidos pense) antes de desmontar como no tenia aceite sople por la cala y tape el respiro para ver si fugaba por algun lado, y el aire se escapaba por ese eje al moverlo, (reten jodido por la olgura) procedi a desmontar una vez desmontada, tanto los piñones como los discos y rodamientos estaban perfectos, solo estaba el reten jodido de la olgura, pues no lo entendia, volvi a montar la carcasa para ver si encontraba el motivo de esa olgura, y pude ver que era entre la jaula de los rodillos del rodamiento que van en el eje y la pista esterior que va en la carcasa, , como si estuviese muy separada, desmonte la pista de la carcasa y pude ver que lleva unos suplementos en forma de galgas, pues estoy a la espera de añadirle alguna mas, o sino echarle fijador al la pista y al meter la carcasa que el rodamiento busque la distancia correcta dejo secar el fijador cambio reten y en teoria listo, por 70 euros bomba y reductora de repuesto ¿no me parece mala compra no?
        Espunki
        Ya se a que te refieres con lo de las galgas
        Creo que si comprimes en demasía el eje estriado con la carcasa tendrás problemas con engranar las marchas pues te costara entrarlas
        Y sí por el contrario lo dejas con mucho juego , el retén y cojinete cónico sufrirán prematuramente
        Por supuesto que has echo una compra cojonuda
        Si te enteras de otra bomba barata avisa, yo no tardare en meterle mano, pues tiene una pequeña pérdida de agua salada
          Espunki
          no le puedes cambiar el reten?
            hola espunki
            imagino que si podré cambiar el retén, no lo he hecho hasta ahora ,pero tampoco le veo demasiada complicación
            aparte el cofrade bricol ya lo hizo, y lo tengo cerca.
            así que pensaba chupar de su experiencia en caso de necesitarla, cuál vil sanguijuela.
            te comentaba de si te enterabas de otra bomba baratita porque por ese precio vale la pena tener otra de respeto
            sigo pensando qué has hecho una compra cojonuda por 70 euros
            Saludos muchacho, dale vida a ese Perkins, que por lo que deduzco lo has tenido parado.
              hola espunki
              si encuentro alguna te doy un toque, pues ahora el perkins lo tengo todo pintadito y la instalacion electrica echa de nuevo, con algun sensor a mayores, tambien le he echo un enfriador para la reductora, solo me queda conseguir el impeller, o meterle esta bomba, colocarle los manguitos de la reductora, y conseguir un filtro de aire que el otro esta deshecho, y con todo esto listo para montar, le he dado poco avance al barco , porque estuve liado haciendo un remolque para el ,y ademas con otros barcos , ya que en los ratos libres compro reparo y vendo barcos para que me de para mis cosas, el viernes voy a buscar otro un velro un sumplast gehisa, como ves, no tengo tiempo para el aburrimiento
                Entiendo que le has hecho un enfriador de aceite para la reductora?
                Yo cuando sustituí la zf bw6 m30 por la hurth smi r-2, esta ultima se podía refrigerar por agua y así lo hice.
                es que llevas filtro de aire en el Perkins?
                yo lo que llevo es una campana de aspiración de gases la cual tiene un filtro de rejilla metálica
                  la hurth hbw 250 no tenia enfriador,y por casualidad en un foro en ingles decia que si se le ponia un enfriador alargaba muchisimo la vida de la reductora, pues como no soy de comprar mucho lo hice con unos tochos de aluminio pulidos unidos entre si con una junta y mediante tornillos, ademas de ir atornillado a un lateral de la reductora, ya que funciona disipando por contacto, haber si me da un dia para subir fotos, la verdad es que soy un currante nato en chapuzas , pero en temas de informatica soy un vago total
                  el filtro si es ese que tu dices, es una campana con una rejilla, pues el mio estaba podrido, haber si consigo aun que sea uno de un coche que supongo que tambien insonorizara mejor la admision, o sino me hago uno
                    Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                    Yo en la campana de aspiración de gases no llevo el filtro de rejilla metálica del que hablamos, y no he tenido ningun problema.
                    Por cierto, de que color pintaste bel motor?
                    Saludos cofrade
                      Saludos cofrade
                      yo haber si consigo uno de coche tipo seat antiguos, o sino me hare uno son una olla, (ya subire unas otos de como es, ya que hice uno para mi padre)mas bien lo quiero para evitar el ruido de la admision, el motor lo imprime de gris y el acabado color azul oscuro, que es la pintura que tenia en casa, sabes que yo no soy de gastar mucho, soy un tio reciclado
                        reductora zf bw7
                        Buenas tardes cofrades!! Acudo a vuestra sabiduria en el proceso de restauración de mi borrás 640, para ello una ronda del mejor ron!.
                        El tema es que mi lancha no anda lo que deberia, tiene dos helices de 12"*9 ambas a derechas, cosa rara para un barco con dos motores.Me da que esas hélices no son las originales del barco ya que helices pons me recomiendan 12"*16, no se puede aumentar el diámetro debido a que están en unos semitúneles.Creo que compraron unas estandard y cambiaron el sentido de giro de una reductora.
                        La de babor es una zf bw7 2:1 y la de estribor zf bw6 2:1, es posible cambiar el giro de la bw7?? Que lo haga avante a izdas?? Es decir lo que ahora es atrás?? Lo soporta esta reductora?? Se que algunas modernas si, pero esta!? Si alguien tiene un barco similar es como yo sospecho?? Gracias.
                        Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
                          Por lo que recuerdo de esos tiempos en que le metí mano a la inversora, diría que tu objetivo no es factible.
                            Muchas gracias por contestar...es una pena...a ver que me cuentan los poseedores de Borrás 640, si los dos ejes giran a derechas, o de forma opuesta.
                              hola, tengo una borras 640 y tal como dices ambas helices giran a derecha' pero ello no comporta ningun problema si las helices estan montadas a derecha. Mi inversora es la bw6 y no veo factible cambiar el giro, pero tampoco necesario. si al dar avante lanpropulsion no es hacia delante puede que tengas la helice montada al reves.
                              suerte
