Como quitar el oxido al inoxidable?.
  • Como quitar el oxido al inoxidable?.
    Hola de nuevo, tengo unas duda sobre como corregir las manchas de oxido en el inoxidable. La cuestión es que los soportes de los pasamanos ( babor y estribor ) que van sobre la cabina, no paran de soltar oxido que me manchan el gel coat ( en este caso la pintura de poliuretano que le aplique en la restauración ), Quitar el oxido de la pintura es facil con un pulimento, y al inox le aplico una crema pasivadora, pero a los 2 o 3 mese ya estamos igual.
    El pasamano es el original del barco ( 38 años ), de tubo de inox de diámetro 23mm., este simplemente se ensucia como cualquier otro inox, pero sin desprender oxido. Sin embargo los soportes nuevos, que están atravesados por el tubo y que tienen una forma cilíndrica con un esparrago roscado en la base para fijarlo desde el interior de la cabina, no paran de soltar oxido.
    Seguramente hice una cosa mal cuando los monte, y es abrir el agujero de los soportes de 22mm a 23mm con una lima de media caña, sin considerar que podrían adherir restos de hierro al inox. En cualquier caso el oxido no solo sale de los orificios, si no de toda la superficie de los soportes.
    Mi pregunta es si hay algún tratamiento superficial que les pueda hacer para que dejen de desprender oxido, aparte de darle con una crema pasivadora que solo me dura unos meses.
    Ya se que otra opción seria cambiarlos, pero es que el modelo que llevo le quedan bien, y no encuentro otro modelo que me sea compatible con los tubos inox originales. Por otra parte comprar otro juego de soportes seguramente me llevaría al mismo problema, supongo que el problema es que son chinos.
    Re: Como quitar el oxido al inoxidable?.
    Para quitar las manchas de óxido en el gel coat y en el propio acero inoxidable prueba con Ferronet, impregnas, dejas actuar unos minutos y enjuagas con agua abundante.
    Para evitar que los pernos sigan soltando óxido, la solución más definitiva es sustituirlos por otros de mejor calidad.
    Si ello no fuera posible, otra solución es impregnarlos con un producto llamado Consolán. Es una especie de gel que aplicado sobre el óxido hace una reacción química y lo aisla bajo una especie de capa de barniz que impide los regueros de óxido.
    Saludos cordiales
      Saludos cordiales
      Gracias Mazatlan,
      Respecto a la primera parte no tengo problema, tengo productos suficientes para limpiarlo. Lo que me interesa es si con el producto que mencionas ( Consolán ) me puedo olvidarme del oxido o voy a estar como con la crema pasivadora. La solución de cambiarlos siempre es posible, si encuentro otros que se me adapten y no volvamos al mismo problema.
      Mi pregunta esta mas bien encaminada a si hay algún tratamiento químico (ácidos ,etc) que pueda hacer pasivar el inox definitivamente.
        Bien he buscado en internet el producto "Consolán" y he encontrado 8 paginas de información sobre medidas de precaución en la manipulación,ninguna sobre la aplicación y funcionamiento del producto, que cosas .
        Creo que el producto es igual que los que yo tengo, un pasivador del inox. Yo tengo uno que se llama Wichinox y otro que me vendieron en inox mat con un recipiente parecido al Consolan.
        En fin, repito, yo quiero algo definitivo, aunque los tenga que desmontar para llevarlos a hacer un tratamiento.
          Yo tambien tuve ese problema y me dijeron que era por el tipo de silicona que usé ( creo recordar que era acida, pero no me hagais caso) fue sacar la silcona antigua poner una neutra y no volvio a salir el oxido.
          Tambie puede ser que las aleaciones tubo soporte sean distintas por lo que la elctrolisis haga de las suyas
            Gracias por la aportación Borrasca. Creo que lo de la silicona no va a ser, yo he puesto sikaflex en la base del soporte para sellar y el oxido esta por todo el soporte. Por otro lado la electrolisis produciria oxidación en la unión soporte-tubo y se produce en toda la superficie del soporte.
              Esta mañana le he dado a los inox con Wichinox y han quedado perfectos, veremos que me dura esta vez
                Este verano, el cofrade Mojarra puso en práctica abordo, un sistema que me
                llamó la atención tanto por su sencillez de encontrar, como por el fenomenal
                resultado.
                Se trata de frotar con papel de aluminio y un poco de agua, el inox oxidado.
                El agua se pone negruzca y se te manchan un poco las manos, pero al acero
                lo deja niquelado.
                Salud y
                  resultado.
                  lo deja niquelado.
                  Salud y
                  No digo que no, pero este tipo de cremas para el inox aparte de limpiar se supone ejerce una acción pasivadora que hace que la aparición del oxido se retarde, al menos así me lo vendieron.
                    En el subforo de profesionales está este hilo. Pregúntales a ellos, seguro que te contestan algo.
                    sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                      Te cuento lo que le hizo mi tio a su barco, y le funciona.
                      Hace cuatro años le hice los pasamanos nuevos en inox, y tras decapar las soldaduras y quedar estas mas brillantes que el resto del material, me hizo decaparlas las piezas enteras, despues barnizo todo, una vez colocado, barnizo tornillos y soportes, despues de todo este tiempo, se mantienen como el primer dia.
                        dale al inox con vaselina, le cierra el poro y te lo limpia.
                        Trapito y muuuucha vaselina
                          Mirate esto , creo que te puede resolver tus problemas con el oxido.
                          Socio Anavre : 784
                            Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
                            Que tipo de barniz?
                            gracias y
                              Gracias, Capitán Víctor y Serviola 3, no veo en que me puede ayudar el producto, yo ya tengo productos para quitar el oxido, y de hecho ahora mismo están brillantes como si estuvieran nuevos. Lo que yo quiero es saber si hay algún tratamiento químico que evite que le vuelva a salir oxido al inox.
