Antirrobo
  • Otros Antirrobo
    Hola compañeros.La verdad es que no me apetece brindar mucho a causa del robo del barco de un compañero nuestro.
    mi pregunta es la siquiente ¿no existe algun sistema que se pueda activar via satelite (aun que haya que pagarlo) y que active un detector - gps para localizar estos casos? seria un sistema autonomo con bateria y no se enteraria el que se lo lleva.
    si conoceis algo asi o parecido me gustaria que lo comentariamos.
    si no existe se lo popondria a un amigo que se dedica a inventar sistemas de seguridad y creo que mas de uno lo pondriamos .no creo que seria un sistema ni costoso de realizar ni costoso de colocar otra cosa sera como activarlo telefono satelite,guardia costera,puertos,,,,,no lo se pero seria cuestion de proponerlo enserio.
    Re: Antirrobo
    Existe y varios sistemas. Incluso en este mismo foro un miembro propuso hacerlo pero no se como quedó el asunto.
    Un traker gps lo tienes por 50 euros y te avisa si el barco se aleja de cierto radio, por ejemplo, aparte puedes activar funciones desde el movil y para eso sería recomendable una alimentación aparte y una ubicación no pública, para evitar que no lo conecten.
      Re: Antirrobo
      b dias amigosy unos cafe para todos.. lamento el robo de nuestro amigo , y espero que lo recupere pronto.
      debido a esto llevamos un tiempo desarrollando un sistema antirobo, que en breve se comercializara aunque ya esta en uso y prueba en algunos barcos de prueba, de tal manera que se pueda vigilar, cuando el barco se mueve de su ubicacion tanto a vela como cuando se enciende el motor. ademas de tener alarmas para sentina, antigarreo fondeo, etc.. y todo esto monitorizado y controlado , por el propietario desde su casa o mobil, via internet.. logicamente es posible hacer el seguimiento del barco , velocidad gps, revoluciones de motor etc... por lo cual creemos que sera muy util para los propietarios de embarcaciones , para la familia que quiera seguirte via internet, y para su utilización en regatas etc...
      aunque su finalidad fundamental esta siendo enfocada al robo y localizan del barco... sin la instalación de ningun sistema AIS, solamente con la colocación del dispositivo y la emisión telefónica en 3 o 4 g.
      Editado por última vez por Natachamar; 22/10/2013, 17:46:29.
        Re: Antirrobo
        Muy bueno tu invento pero si no hay cobertura como funciona.
          Re: Antirrobo
          Algo muy importante qe se me olvido comentar, y es que el dispositivo, servira para controlar que vuestro barco este conectado a la red de 220 v del puerto, y lógicamente y en caso negativo, controlar que las baterías no bajen de cierto voltaje, daros tiempo a avisar al puerto , a algun amigo o vosotros mismos para corregir el problema acercándose al barco.. todo esto a traves de mensajes a vuestros móviles, o directamente visualizarlo a traves de internet.
          estamos elaborando un folleto para la comercialización del producto y en breve se podrá consultar.
            Re: Antirrobo
            Pamplona02, efectivamente si no hay cobertura no se podra ver, pero almacena toda la informacion hasta que vuelva la cobertura, y es cuando se descarga automaticamente todos los datos. pudiendo los ver de nuevo como si no hubiese habido corte de cobertura.
            imaginamos que siempre se tendra que llegar a algun lugar con cobertura tarde o temprano...
              Re: Antirrobo
              Es fácil dejas un móvil conectado y con google + o un Iphone con la utilidad " localizar IPhone" activada, siempre sabes donde esta.
              Salud
              Editado por última vez por MERIT; 22/10/2013, 14:51:33.
                Re: Antirrobo
                Más sencillo puede ser que se encienda un ais al darle al conector de baterías, y que este ais se encuentre oculto.
                  Re: Antirrobo
                  Un tiempo atrás instalé un sistema de seguimiento, no voy a hacer pública la instalación, evidentemente, pero si decir que estaba alimentada con su propia batería, en este caso de moto de 12 V. y cargaba con el alternador, ahí está la importancia de una instalación totalmente oculta.
                  El equipo tiene varias formas de programación, desde enviar datos de posición cada x tiempo, o hacerlo en caso de movimiento.
                  Si pierde la cobertura es por estar ya en zona de -no cobertura- y para entonces ya tendríamos varios avisos de movimiento, en el momento de recuperar cobertura envía el track.
                  La batería, en caso de faltarle carga, tiene una autonomía de más de 2 semanas. El equipo se alimenta a 5 V.
                  En paz.
                    Re: Antirrobo
                    Cota te he enviado un mail, pero me lo devuelve................un saludo y unas birras
                      Re: Antirrobo
                      nalari precisamente lo que nosotros pretendemos es que pueda ser localizado incluso, si no se encienden los motores, por ejemplo que sea un velero fondeado y te lo roben del fondeo, en ese caso , se activaria por que lleva su propia bateria, incluso en el caso de que se anulen las baterias de barco , seguiria funcionando, e incluso enviaria un email al propietario para avisarle de la bajada de voltios. .
                        Re: Antirrobo
                        Localizador que se comercializa por 99 €:
                        Una empresa de Ourense mejora el GPS convencional
                        Cuenta con un dispositivo para incrementar la seguridad y evitar robos.
                        Envía información a un teléfono móvil.
                        Redacción | Ourense 26.09.2013 | 07:29
                        Se acabaron los robos en coches, motos y en el resto de vehículos. La empresa ourensana Hicom & Technology Business, ubicada en San Cibrao das Viñas, lanza al mercado el "HICOM Mov Tracker GPS". El primer dispositivo GPS con funciones de seguridad, control de impactos, caídas, golpes y robos (Himove). Este pequeño dispositivo, que se instala en el compartimento motor de los vehículos, soporta las condiciones más adversas y garantiza una autonómia de 48 horas una vez desconectada la batería del vehículo gracias a su batería de Li-lon. El "HICOM Mov Tracker GPS" contiene un sensor de campo magnético para controlar la posición relativa en los ejes en todo momento e incluye un microcontrolador que gestiona sensores externos.
                        WEBCAM Facebook
                        https://www.facebook.com/baleadous/
                          Re: Antirrobo
                          Bueno ya veo que hay sistema y hasta bricos,
                          podrian sus majestades tan ilustres en sus pensamientos compartir el brico y que cada uno lo coloque donde quiera y elija el que mejor le vaya.creo que seria un buen brico para los tiempos que corren sin descatalogar a los que se comercializan.
                            Re: Antirrobo
                            Sin utilizar mas esta pagina como proyeccion comercial, solo os informare que el sistema tiene las siguientes aplicaciones para el seguimiento del barco , sobre todo para propietarios que no estén cerca de su barco habitualmente, o que las circunstancias no le permitan acercarse a verlo de vez en cuando:
                            .- Control y monitorizacion del barco, cuando esta atracado en su punto habitual., mediante asignacion de zona por metros. tanto si se mueve a vela como si se mueve a motor.
                            .- Control de encendido del motor.
                            .- Control de revoluciones de motor
                            .- Alarma de velocidad, tanto a vela como a motor.
                            .- Control de conectado a la corriente del puerto.
                            .- control de disminución o perdida de voltios en las baterías del barco.
                            .- Control de entrada de agua en la sentina del barco.
                            .- Control de fondeo para cuando uno abandona el barco, activación mediante movil.
                            .- Control de garreo en los fondeos.
                            Ademas de algun control mas, todo se visualiza via internet y cuyas alertas de las alarmas programadas se reciben en el movil.
                            saludos,
                              Re: Antirrobo
                              VENGA VAMOS A COVERTIR ESTO SOLO EN UN BRICO LO DEMAS YA VEREMOS.
