Reflector de radar
    Re: Reflector de radar
    Originalmente publicado por akiles Ver Mensaje
    en las revistas inglesas se habla mucho de un reflector "activo" que se llama "see-me" (o "c-m" o algo parecido).
    Creo que la polémica sobre su eficacia fue importante hace un año.
    ¿le suena a alguien más esto?
    Efectivamente, yo también lo he leido.
    Lo que hace este chisme es coger la señal del radar del otro y devolverla amplificada.
    Al parecer su eficacia es mucho mayor que la de cualquier reflector, aunque es electrónico y debe ir conecatdo a las baterías.
    Lo plantean incluso como "alternativa" al radar: no necesitas ver, ya que te haces ver.
    Auskalo, no es lo mismo que el AIS, nada que ver.
      Yo por el momento solo llevo un cubo de esos octaédricos, aún que como estorbaba por todas partes decidí desmontarlo, veremos si cuando haga falta no le faltan cachos…, pero por si las moscas me haré con uno de los de tubo…, y ponerlo..,
      Por cierto ahora estoy empezando a ver por todos sitios este modelo, lo conocéis ?
      Para las noches cerradas de niebla siempre llevo el último Cd-Mix de Mario in de Nieblin...
      Maaaariooo, Maaaarioooo, Mariioooooooo....!!
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        aquí teneis la versión traducida del SEA-ME:
        y sus instrucciones en pdf:
        Hay algo muy interesante en este tema y el el archiconocido pero también desconocido "Transpondedor de Radar" este además de autoconectarse cuando recibe la señal de un radar tambien nos da una estimación de la cercania de dicho radar mediante una escala de leds...
          Parece que no dea entrar directamente al traductor, decia algo así:
          ¿Por qué necesitas un reforzador de la blanco del radar?
          La mayoría de los yates y de los cruceros del motor se hacen hoy de GRP, un reflector intrínsecamente pobre de las señales de radar, la herramienta primera usada por las naves para vernos. Para nuestra propia seguridad y paz de la mente debemos hacer todos que nosotros poder para realzar nuestra señal de vuelta y para aumentar así la probabilidad que será visto constantemente. El reforzador activo de la blanco del radar es la solución moderna a este problema.
          ¿Cuál es un reforzador de la blanco del radar?
          Mar-reforzador de la blanco del radar es un sistema ACTIVO que recibe una señal de radar, la amplifica y la retransmite. Esto asegura una señal de vuelta más fuerte y una fuerza más uniforme alrededor del acimut completo 360°.
          ¿Por qué caberme Mar-reforzador de la blanco del radar?
          Tu seguridad depende el ser considerado, día y noche, favorablemente o ensucia.
          El radar es la herramienta primera usada por las naves para ver. De cualquier condición Mar-aumentará la probabilidad que te verán en el radar.
          En la noche, la gama de la luz del masthead de un yate navegante de menos los de 20m LOA es solamente 3 millas náuticas y de un yate navegante de menos el de 12m LOA solamente 2 millas. ¡Una nave que hace 20 nudos cubrirá 3 millas en solamente 9 minutos - cualquier medida que puedas tomar para dar a un recipiente más hora de evitarte es a debe!
          Mar-tiene una sección representativa máxima del radar de 63sqm, de unas 6 veces el requisito actual para un reflector pasivo del radar, y de un promedio de 34sqm.
          Mar-es un sistema ACTIVO que emite una señal más fuerte que él recibe. La gama de la detección se aumenta así.
          Cuanto más arriba un dispositivo de reflejo puede ser cabido, el mejor - Mar-es ultra ligero (pesando apenas 410 gms) y puede por lo tanto ser cabido en el masthead.
          Mar-yo aplicaciones poca energía - 150mA justo en recurso seguro y 350mA cuando está transmitiendo.
          Mar-, porque es ACTIVO, te dice cuando una señal de radar te estás pulsando y por lo tanto cuando una nave está en tu área. Un sounder se puede conectar con la caja de control de modo que consigas un audible así como una advertencia visual que una señal de radar te hayas pulsado.
          Mar-puede ser cabido a tu barco usando un hilo de rosca estándar 1 " 14 por el montaje de la antena de la pulgada (no incluido). Completo proveída con el cable de los 24m y las instrucciones completas, Mar-yo es fáciles de caber y de utilizar.
            Originalmente publicado por Gator Ver Mensaje
            Yo tampoco entiendo mucho del tema, pero tengo entendido que tiene que tener aristas, entonces por esa regla el mastil o la botavara valdria como reflector de radar.
            Tienen que ser superficies planas, los mástiles y botavaras son más o menos elipticos.
            Las superficies de tipo esférico reflejan las ondas digamos que "esparciéndolas" más hacia todos los angulos del espacio de tres dimensiones (mayor angulo sólido creo recordar que se llama), pero pierden intensidad en la dirección que interesa, que es la de la onda incidente.
            Imagínate que enfocas con una linterna un espejo plano situado perpendicularmente a tí, la mayor intensidad lumínica te la devuelve hacia tí, alguien que esté situado a un lado recibirá mucha menos intensidad. Si el espejo es una esfera, la luz se repartirá más en el espacio, en tu dirección se refleja menos y, el que esté a un lado, recibirá más luz que con el espejo plano.
            Si se hace un dibujo y se aplica lo de que el haz incidente debe formar el mismo ángulo que el reflejado con la perpendicular al plano de reflexión es muy intuitivo verlo.
              Más info sobre los transpondedores:
              La baliza SART (Search And Rescue radar Transponder) equivalente a transpondedor radar para búsqueda y salvamento; consiste en una baliza flotante provista de un transmisor-receptor con una batería que le da una autonomía para 8 horas de emisión ó 96 horas en "stand by". Transmite en la frecuencia de 9 GHz (gigahercios) una señal al ser interrogada por un radar de un barco o de un avión, consistente en 12 puntos que aparecen en la pantalla del radar y dirigidos en línea recta hacia el centro de la misma cuando el barco en peligro está a más de una milla. A medida que el radar se acerca los puntos se transforman, primero en arcos concéntricos y luego en círculos alrededor del SART separados 0,6 millas.
              Una vez el radar ha localizado la baliza SART, debido a la emisión electromagnética del radar, hace disparar una alarma audiovisual en la baliza, indicando con ello que ha sido localizada.
              La baliza SART se instala a bordo o en la balsa salvavidas en un lugar despejado y separado del reflector radar para evitar interferencias y se acciona a voluntad. También puede ir integrada en la radiobaliza de localización de siniestros (RLS).
              El radar de un avión puede localizar el SART a unas 40 millas de distancia, sin embargo, el radar de un barco lo puede localizar entre 2 y 5 millas de distancia, dependiendo de la altura de la baliza sobre el mar y la altura de la antena del radar del barco. (Para más información ver el MANUAL DE RADIOCOMUNICACIONES MARITIMAS, de J.B.Costa)
                Originalmente publicado por Kampay Ver Mensaje
                Yo lo llevaba en el backstay. Hace un par de meses se enredo con el amantillo de la mayor y no me di cuenta. El resultado fue que en una trasluchada se nos cayo encima. Tuvimos suerte de que no le dio a nadie, porque puede hacer daño.
                Idem que Kampay, hace unos meses me lo cargue con el amantillo, en nuestro caso se partió al estar muy reseco por el sol, la mitad todavia sigue ahi arriba, creo que mejor en el obenque.
