Lumbrera en cubierta
    Re: Lumbrera en cubierta
    Si el COTE no necesita tanto espacio
    Uy necesita eso y más con lo cabezón que es. Y teníais razón los bulldog franceses son pedorros a más no poder. Así que una buena ventilación es imprescindible. En cuanto se tumban relajaitos preparan la traca de bombas fétidas y encima ronca más que yo, que ya es mucho roncar, así que una buena lumbrera abierta pa lanzaro parriba en cuanto que me caliente el animalico
      Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
      Exactamente !! es el que dice Polacra.
      Me refiero a los dos primeros modelos. Tiene que ser templado ( por la resistencia y forma de romperse llegado el caso) y llevar alambre en el interior, por que en caso de un golpe inoportuno, una mala tarde la tiene cualquiera, el alambre lo mantiene hasta su reparación o sustitución.
      Las aguas o el esmerilado, protegen de las miradas indiscretas, por lo que pudiera estar ocurriendo en el interior del barco...ya sabes...una buena tarde la tiene cualquiera...
      saludos, amigos.
      Lo siento, disiento. Tengo un vidrio de estos en la claraboya de mi tejado y maldigo el dia en que no hice caso al vidriero en el momento de su reposición (por rotura y goteras) en vez de policarbonato celular que era más caro, puse el mismo, que no es reforzado sino "armado". No explicaré mi experiencia porque en realidad no és de "nautica", pero si mi consejo, basado en el ella (y en los resumenes que pongo al final): poned cualquier cosa dura, transparente o translúcida, menos este tipo de vidrio.
      Fragmentos de “El manual del vidrio plano” artículo de Carlos Pearson:
      El Vidrio Armado no es considerado un Vidrio de Seguridad, pues cumple sólo parcialmente los requisitos especificados para los mismos. (ver “vidrio de seguridad” - capítulo 6). Los problemas asociados al vidrio armado como vidrio de seguridad son los siguientes:
      El alambre no hace al vidrio más fuerte o resistente (de hecho la inserción de la malla de alambre produce una discontinuidad en la estructura del vidrio, que lo debilita en comparación con un vidrio monolítico), sólo actúa como soporte temporario del vidrio evitando el desprendimiento de los fragmentos de vidrio roto.
      En caso de impacto directo de una persona, los alambres del vidrio armado pueden ocasionar lesiones de mucha gravedad.
      El vidrio armado es más débil frente a los esfuerzos térmicos que el vidrio float
      Capítulo 6:
      “...Desde el punto de vista de la seguridad de las personas, un VIDRIO DE SEGURIDAD es aquél que no se rompe o, si se rompe, lo hace en forma segura (sin astillas cortantes).”
        Yo estoy preparando una como esta.
          Hola, el nombre correcto es Escotilla de Mariposa o más ampliamente utilizado Butterfly Hatch del que siguiendo este enlace encontraréis mucha información..
          ..así que manos a la obra..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            Muy bonitas pero poco practicas. Aunque lleven buenos herrajes para cerrarlas suelen hacer agua por la unión cristal-madera. Para limpiarlas o lijarlas es un cristo lo que cuesta ya que tienes que desmontar las varillas de bronce y luego por la forma de las piezas de madera es muy difícil de lijar en profundidad (esquinas, uniones de piezas, etc). Siempre acumulan agua en ciertas zonas lo cual estropea la madera en esos sitios, se ennegrece y hay que lijar en profundidad para secarla. Si se ponen en una cubierta de acero olvídate de poder hacer mantenimiento en las cartolas de la lumbrera, lo que significa corrosión con el paso de los años.
            En mi opinión son un engorro solo justificables en un barco de época.
            Si te animas a ponerlas es una buena idea hacerles unas fundas textiles impermeables, te protegerán el barniz y no acumularán agua.
            Auskalo
            Navego luego existo.
