Problema eléctrico
    Re: Problema eléctrico
    Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
    No, mi cargador es el del Leroy Merlin de 50 Euros!! lo que ocurre es que lo tengo puesto a la salida del selector de baterías (al otro lado de las baterías) de forma que cuando pongo el selector en posición 1 lo que hago es consumir de la batería 1 y puedo cargar esa misma batería. Por lo contrario, si selecciono la 2 la que puedo cargar es esa, si pongo ALL cargaría las 2 a la vez.
    A ver si esta semana tengo un rato y hago un dibujito y lo subo
    Saludos Northwind..
    Yo también llevo el esquema de alternador/selector/cargador/baterias como tu,en lo que a 2 baterias se refiere.. Además voy a intentar pillar el cargador ese de LM..(al parecer va muy bien, no?)
    Lo que no acabo de ver es como conectas el cargador a la tercera bateria independiente cuando pones el conmutador de baterias en off.. y como le das tambien salida a esa bateria de forma independiente sin conectarla al selector ....
    Estaré muy atento, si me lo permites, al dibujo..
    Y para el dibujante, vayan unas por delante .... ( oh . Un pareado!)
      Como lo prometido es deuda, os adjunto un cutreesquema eléctrico de la instalación del cargador de baterías que llevo montado a bordo. Disculpad por la calidad del archivo, pero es que desde el mac soy incapaz de hacerlo mejor con la porquería esta del trackpad!!
        Yo personalmente creo que los separadores de baterías dan más problemas que los que solucionan. En mi caso, un llaut con dos motores, la separación la hago en el selector de baterías y soy yo el que selecciona en cada momento que batería es la que está en carga y cual no. Intento no ponerlas nunca en paralelo directo para evitar corrientes entre ellas, aunque si es preciso se puede hacer sin problemas. De esta forma creo tener una instalación más sencilla y robusta que intercalando diodos que nunca dejan cargar completamente las baterías y acortando su vida útil.
        En nuestra empresa hemos hecho la revision a miles de barcos y no recuerdo la ultima vez que tuvimos que cambiar unos. Yo creo que es la solucion mas robusta ya que ademas elimina la mayor fuente de averias, que son los descuidos o el no saber hacer de los propietarios.
