Mal olor en el wc
  • Mal olor en el wc
    Cansado ya de pelear ya mas de 3 años con los malos olores de los wc del barco, y después de haber probado de todo, o mejor dicho de casi todo, decidí tomar una muestra para hacer un cultivo bacteriano, con identificación y antibiograma, el resultado fue PSEUDOMONA AERUGINOSA, una bacteria que crece en el suelo y que contamina todo lo que puede, ya sean animales, plantas, aguas y hasta gasoil, etc.
    Una vez identificada, (conocido tu enemigo ya es mas facil ), pude leer sobre ella y encontré que el ácido acético acababa con la pseudomona , osea que manos a la obra, compre vinagre en grandes cantidades, la de la tienda me miraba extrañada, pensando que ira a hacer este con tanto vinagre.
    Puse mas de 1 l en wc, di unas cuantas emboladas para meterlo bien en el circuito y lo deje trabajar un día entero, pasado el cual lo aclare todo y milagro el olor pestilente y el color marrón del agua había desaparecido.
    Hace de esto ya mas de un mes y no hay olores.
    Esto quizás pueda ayudar a alguien que tenga la misma bacteria, que se caracteriza por un olor a huevos podridos y da un color oscuro al agua,
    es muy resistente a todos los desinfectantes, solo le afecta el ácido acético.
    Una ronda por mi cuenta
    Re: Mal olor en el wc
    yo tengo el mismo problema y estaba a punto de cambiar las mangueras pero primero probare tu remedio.
      Saludos cofrades y unos cafeses con gotas..
      Manda carayo como dicen por Galicia... Esta taberna tiene para todos (hasta para la AEROFUGIN... ( lo que sea)...
      La verdad es que es desagradable. La olor y lo que he gastado en cosas para eliminarla sin exito (desmontaje de manguitos incluido).
      El otro día compré vinagre para quitar oxido a tornilleria y cosas que tenía ya tirando a marrón.
      Mañana voy con las botellas que me quedan a cargarme la bacteria esa.
      Saludos y gracias por vuestros consejos
      ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
      Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
        Y para quew nio repita :una vez vacio, rellenar con agua dulce y vaciarlo
        Lo que contamina son los restos e agua salada
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Me parece una buena aportacion lo del vinagre . Pero hay una bacteria que se produce por causa del agua de mar estancada, y esta esta en el tubo de aspiracion del aseo. ¿ Como hacemos llegar este vinagre hasta este punto ?. Lo facil es colocar vinagre en la taza y bombearlo. Lo otro no se como hacerlo. Saludos.
            Muy bueno, lo probaré y contaré que tal.
              A mi aveces al usar el wc y meter agua en el deposito sale olor por el respiradero de este, he visto que AD tienen un pequeño filtro de carbono para este fin... Alguien lo ha provado??
                OJO CON EL VINAGRE
                que es muy bueno para esta bacteria, perro también tiene la propiedad "antical" y en la tubería de salida se crea una costra, como si fuera colesterol de la venas, de salitre, cal y úrico, al añadir grandes cantidades de vinagre, y si la capa es muy gorda, por que dejemos estancada el agua mucho tiempo sin limpiar todo el circuito de salida, al desprenderse obstruye la salida de aguas negras y atasco mortal.....
                Solo lo advierto, que me pasó una vez.
                Socio de ANAVRE
                  Exacto, el problema no esta en la salida, el problema suele estar en la entrada. Solución, cambiar la manguera. Se tarda nada y es barata. Creo que en acastillaje y difusión, pagándola cariiisima, 5 veces más que en otro sitio, no llegó a 10 euros 1,5 m de la reforzada con el espiral metalico
                    Te tiras al agua con uan botella de agua de litro de plástico llena de vinagre, en el boca le pones un tapón de las que llevan las botellas pequeñas de agua para beber directamente.
                    Alguien dentro empieza aspirar y tu embocas la botella con en vinagre y aprietas a fondo hasta vaciarla. Parar de aspirar y dejar actuar unas horas.
                    Es lo que se me ocurre para no quitar el tubo
                    Socio de ANAVRE
                      Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
                      lo tengo instalado , mano de santo
                        Buenas noches bona nit
                        Yo lo hice así
                        -Sueltas el tubo del WC
                        -buen soplido hasta que el aire desplaza el agua (oyes las burbujas salir por el pasacascos)
                        -cierras rápidamente la válvula
                        -manteniendo el tubo lo mas vertical posible lo llenas de vinagre
                        -Dejar el tubo atado a algún lado 24 h
                        para vaciar abres la válvula
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          El mío no huele (aún) pero voy a ir comprando vinagre.
                          Yo flipo.
                          ¡ Y GRACIAS !
                          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                            Yo lo hice así
                            ¿He entendido bien? ¿soplaste por el tubo?
                            Atención, algunas bacterias tienen muy mala broma.
                            Chupitos de acético de Jerez viejo para entonar con el hilo.
                              En la sección de limpieza de Mercadona hay un vinagre de limpieza mucho más fuerte que el vinagre normal, desde que lo descubrí lo uso para todo, corredera, wc, circuito refrigeración motores y algo más que me dejo, mano de santo. Siempre llevo 20 litros por si acaso.
                              Salud
                              http://www.imystic.es
                              Socio Anavre 1148
                              Ex-Mysticibiza
