Mal olor en el wc
    Re: Mal olor en el wc
    Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
    En la sección de limpieza de Mercadona hay un vinagre de limpieza mucho más fuerte que el vinagre normal, desde que lo descubrí lo uso para todo, corredera, wc, circuito refrigeración motores y algo más que me dejo, mano de santo. Siempre llevo 20 litros por si acaso.
    Salud
    20 litros por sí acaso, que bárbaro, puedes cambiar el PH del Mediterráneo, como te pille el cofrade que no nos quiere dejar fondear en Formentera se te cae el pelo
      Gracias por la aportación Chus. Por lo visto es un mal bastante común eso del tufillo del wc en los barcos.
      El vinagre es un potente (y barato) desinfectante y además elimina la cal, lo que lo hace un limpiador muy eficaz.
      Pero yo tengo dos dudas, a ver si me las podéis aclarar:
      1) Los que os quejáis de tufo o tufillo en el váter, ¿tenéis mecanismo manual o electrico?
      2) ¿Por qué has asociado el olor a la PSEUDOMONA AERUGINOSA? No me queda claro, podría ser por otra causa y el vinagre haberla eliminado también. La bicha esa es la responsable de la mayor parte de las infecciones hospitalarias y es resistente a casi todos los antibioticos. Así que cuidadito con ella. También es responsable de la contaminación del gasoil con una especie de gelatina (o moco, por aquí en la taberna).
      Yo no la he visto, pero dicen que en el laboratorio desprende un cierto olor a uvas, lo que no suele ser mal olor.
      En fin, sea ese el bicho o no el responsable del olorcillo, si el vinagre es mano de santo pues a ello.
      Buena Proa
        ES
        Originalmente publicado por Chus Ver Mensaje
        Cansado ya de pelear ya mas de 3 años con los malos olores de los wc del barco, y después de haber probado de todo, o mejor dicho de casi todo, decidí tomar una muestra para hacer un cultivo bacteriano, con identificación y antibiograma, el resultado fue PSEUDOMONA AERUGINOSA, una bacteria que crece en el suelo y que contamina todo lo que puede, ya sean animales, plantas, aguas y hasta gasoil, etc.
        Una vez identificada, (conocido tu enemigo ya es mas facil ), pude leer sobre ella y encontré que el ácido acético acababa con la pseudomona , osea que manos a la obra, compre vinagre en grandes cantidades, la de la tienda me miraba extrañada, pensando que ira a hacer este con tanto vinagre.
        Puse mas de 1 l en wc, di unas cuantas emboladas para meterlo bien en el circuito y lo deje trabajar un día entero, pasado el cual lo aclare todo y milagro el olor pestilente y el color marrón del agua había desaparecido.
        Hace de esto ya mas de un mes y no hay olores.
        Esto quizás pueda ayudar a alguien que tenga la misma bacteria, que se caracteriza por un olor a huevos podridos y da un color oscuro al agua,
        es muy resistente a todos los desinfectantes, solo le afecta el ácido acético.
        Una ronda por mi cuenta
        Ve llenando tabernero .
        Si ya teneis el olòr consolidado ,no se como se quitara .
        Lo que si se es como no tenerlo nunca.
        Nosotros desde hace mas 20 años actuamos asi en los distintos barcos que han pasado por nuestras manos y sin problemas de olores.
        Seguro que un alcalino con un acido se puede neutralizar ,pero para matar bichos bien muertos para eso ya esta el cloro, sea del genero que sea y mas si esta en al agua.
        Echo este pequeño inciso ,relato a continuacion.
        El secreto es dejar la taza siempre con agua dulce y cuando te vayas a
        ausentar por algun tiempo , la llena media de agua dulce le echas un chorrito de lejia jabonosa ( siempre tenemos en cada baño una botella de lejia jabonosa )y bombeas la mitad de forma que se quede agua tapando el fondo de la taza y no halla reflujo de olores por el water......MANO DE SANTO
        NUNCA DEJAR AGUA SALADA EN LA TAZA ,ESE OLOR CARACTERISTICO A HUEVOS Y UREA ES DEL AGUA SALADA CORROMPIDA.
        Que aproveche
        Triodo
          Lo del vinagre me lo dijo un patrón de chárter allá por los años 80'.
          Yo lo vengo haciendo, más o menos, una vez al año. Nunca tengo problemas de malos olores.
          Eso si; cada vez que utilizo el inodoro cierro la llave de entrada de agua de mar y bombeo hasta que se queda vacío del todo. El agua de mar, estancada durante algunos días, deja cierta peste...
            Los desinfectantes que habia probado antes incluyen la lejía, el cloruro de benzalconio, la clohexidina, el formol,y alguno mas que me olvido, acompañados de agua dulce y detergentes varios, sin ningún resultado.
            El olor que desprende la bacteria depende sobre todo del sustrato sobre el que actua, en esta caso agua salada y materia fecal.
            Es bastante probable que no tengamos todos la misma bacteria en los wc, en cada caso seria diferente el procedimiento, pero es posible que algunos si.
            Actualmente cuando dejo el barco por varias semanas, lo que hago es dejar el wc con agua dulce a la que añado aqua clean, un producto que vende Acastillaje a base de sales de plata, por que es inocuo para metales y plásticos, incluso se incorporan las sales de plata al plástico y su efecto se prolonga mucho tiempo.
                Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                ES
                Que aproveche
                Triodo
                Según tengo entendido la lejía deteriora las gomas de las juntas, bombas y demás del WC.
                  Probaré eso del vinagre a ver que tal...
                  "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                    Saludos Cofrade
                    Si solo salió la Pseudomona, aún es un buen resultado, pues lo normal es que salgan varios cultivos positivos a distintos germenes..incluso tras el uso de lejia...
                    Eso me recuerda un experimento:
                    El experimento que existe de verdad se llevó a cabo en 2003 por el Evening Standard de Londres, a partir de seis bares de la ciudad, de los que recogió muestras de aperitivos gratuitos. Cuatro de los seis contenía enterobacterias, que también se encuentran en las heces..
                    Dicen que en los hogares, el sitio mas limpio es el cuarto de baño, en contra de lo que podria pensarse....
                    Seguramente tu baño esta mas limpio que los bares de Londres y si vais por allí ..
                    ... Si os tomais unas Pintas...Que sean sin cacahuetes..
                      El problema de los olores se da cuando el barco esta parado y no se usa el wc, por lo que la materia organica del agua salada estancada se pudre y genera el olor. Yo, cuando el barco no va a salir durante unos dias lleno el circuito con agua dulce y se acabó el problema.
                      abordaxe
                        Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
                        No lo creo.
                        Me han durado 8 años cambie el kit de juntas el verano pasado 35 euros .( ami siempre se me rompe la misma )
                        Nuestro barco huele a limpio ,ese olor caracteristico del que hablais nosotros no lo tenemos ,y si eso cuesta 35 euros cada 8 años ,sin problema.
                        El que lo quiera comprobar esta invitado a subir a bordo.
                        Mas de 20 años y sin problemas.
                        Triodo
                          Estoy de Acuerdo Contigo
                          Nada mejor que la lejía
                            Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
                            Discrepo contigo, colega: el ron es mucho mejor.
                            (Siempre que hablemos de beberlo)
                            Salud y
                            PD: disculpad, es viernes y de madrugada.
                              Saludos Temido.
                              Deformacion Profesional:
                              Haré tres muestras: de G&T, Ron-cola y Coñac-cola/Calimocho, tomaré tres cultivos y ..
                              El que menos bichos tenga..Me lo bebo y los otros 2 pal WC..
                              Te paece??
                              Es broma, ya veo que estas viendo el otro ladrillo mas serio que he puesto..
                              Buenas noches.
                                Saludos Temido.
                                Te paece??
                                Buenas noches.
                                Por aquí decimos "que lo que no mata, engorda".
                                Yo también suelo dejar el wc con un poco de lejía, cuando van a estar una
                                temporada sin usarse y la verdad es que da un resultado aceptable.
                                Creo que lo mejor va a ser no beberse ninguna cosa rara, por muy tarde que sea.
                                Y sobre "el ladrillo", yo llevo un monitor como este:
                                Es algo barato y da mucha información. Podrías probar algo similar.
                                Suerte.
