Cargadores Carrefour
  • Electrónica Cargadores Carrefour
    Buenos días
    Algún Cófrade tiene información sobre el funcionamiento de los cargadores de Carrefour? La verdad es que la relación precio / carga están muy bien. Lo malo es que en las instrucciones dicen que no sirven para los barcos
    Su defecto de presentación es tal vez que no vienen mecanizados para atornillarlos, pero el precio de un 6AH es de menos de 50,00€
    Alguien los conoce y sabe que tal responden?
    Rey
    Re: Cargadores Carrefour
    Son del tipo de cargador excelente para dejar el barco enchufado ... y tener que cambiar muy pronto las baterías.
    Ya se ha repetido en muchas ocasiones: este tipo de cargador puede servir para dar una carga puntual a una batería y luego desenchufarlo (mejor antes de llegar a la carga completa). Como lo dejes más rato, las frie.
    Buena proa!
      Es mejor el de Lidel, cuando esta cargado se desconecta (no sirve de mantenimiento) y admite carga lenta
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        ¡ Aúpa Lidl !
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          yo lo tengo , me va muy bien, pero lo uso cuando llevo tiempo sin arrancar el motor , cuando está completamente cargada la luz se apaga, no sé si se desconecta o no, la cosa es que alguna vez lo he dejado un par de horas después de apagarse la luz y no se ha estropeado, yo no me fiaría de jearlo en el barco conectado y largarme
            Yo me compré este hace un año y va de maravilla. Es de "siete etapas". Suministra hasta 10A y sirve para baterias desde 70A hasta 200A.
            Ahora parece algo más barato (dos enlaces y descripción del fabricante abajo)
            Vista frontal:
            Vista posterior:
            Buy dbrico.com for 195 on GoDaddy via ExpiredDomains.com. This premium expired .com domain is ideal for establishing a strong online identity.
            Editado por última vez por Geronimo; 08/11/2013, 23:49:56. Razón: enlace
              Eldel lidl es una maravilla, te carga, te mantiene, y te la recupera. Vamos y solo veinti pocos euros
              Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
              http://velerocasper.blogspot.com.es/
                Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
                Creo que cuando la batería está cargada del todo se desconecta automáticamente
                  A veces encontramos opiniones diversas en otros foros, al no ser un cargador algo exclusivo de la náutica:
                    Alguien sabe cada cuánto suele salir a la venta el cargador del Lidl? voy a tener que pillar uno...
                    "My boat is my island"
                      ¡¡ MIRA TÚ QUE CASUALIDAD !!
                      Con permiso de Capitán Nécora, pongo el enlace:
                      Si pinchas en la imagen, ya está (ha salido hoy, 9 del 11 del 2013)
                        Ot·tia, Juanitu! Te voy a hacer la ola! Este del Aldi es el mismo del del Lidl? Igual de bueno? Porque barato es un rato...
                        Voy a ver si el lunes aún quedan.
                        Saludos y gracias
                        p.d.: esto... para las baterías AGM funciona bien también, verdad???
                        Editado por última vez por astrolabio68; 10/11/2013, 00:33:05.
                          Este y el del lidl no es ni mejor ni peor que otros similares que cuestan 80 o mas euros.
                          Yo los utilizo en coche en la moto y en el barco tanto para cargar como para mantener
                          Pues tienen especificamente esa función aunque no los desconectes de la batería no pasa nada es mas entra en modo mantenimiento
                          El pero es que en los del lidl se jode o viene jodido el interruptor de encendido,en algunos
                          , pero dan 3 años de garantia te lo cambian sin coste
                            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                            Vista frontal:
                            Vista posterior:
                            http://www.xunzel.com/img/productos/...tasheet_es.pdf
                            Saludos Cofrade y gracias por la info.
                            Una cosilla..: lo empleas para una bateria o Varias con conmutador ?, lo empleas con pinzas o fijo ?.
                            Me parece un buen aparato..
                              Lo uso para una u otra bateria cambiando solo la pinza del positivo. Aunque con el conmutador del cuadro de mandos (en la posición 1+2) puedo mandar que cargue las dos, como me dijo un "electricista" ("lo único que te pasará es que te tardará el doble de tiempo"), pero como no tengo separador, no lo acabo de tener claro (de las dos baterias , una es muy nueva y la otra muy vieja) y por ello sigo cargando por separado.
