Cargadores Carrefour
    Re: Cargadores Carrefour
    Este cargador es muy bueno, mejor que los del Lidl, pues es de los inteligentes y cuidan las baterías, las mantienen y llenan.
    Ojo solo sirve para una batería o grupo de ellas en paralelo.
    Para varias baterías independientes tienes los cargadores náuticos como los Sterling Power, o con este cambias la pinza del + a mano.
    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
    Yo me compré este hace un año y va de maravilla. Es de "siete etapas". Suministra hasta 10A y sirve para baterias desde 70A hasta 200A.
    Ahora parece algo más barato (dos enlaces y descripción del fabricante abajo)
    Vista frontal:
    Vista posterior:
    Buy dbrico.com for 195 on GoDaddy via ExpiredDomains.com. This premium expired .com domain is ideal for establishing a strong online identity.
    http://www.xunzel.com/img/productos/...tasheet_es.pdf
    Socio de ANAVRE
      Yo tengo instalado el modelo siguiente del de Carrefour creo que la C5 en el barco desde hace ya mas de 1 año, y ahí está por ahora como el primer día, lo compré de superoferta a 15€, carga a 10A, es del tipo "inteligente", en cuanto está cargada se pone automáticamente en modo de mantenimiento y si baja la carga se vuelve a poner en modo carga.... para una batería de 90AH no necesito más.
      Soqueiro -MMSI - 225939120
        Para que no se piense que promociono una marca o una tienda.
        No quiero entrar a competir en barato ni en "inteligente". Antes de comprar acostumbro a comparar mucho. Por ello elegí el menos caro de los que consideraba "modernos". Leí que la carga por etapas era menos agresiva y alargaba la vida de las baterias. Es evidente que menos caro equivaldria a menos prestaciones. Si me lo pudiera permitir, en una escala de mis preferencias a gastar en la lista del velero, me hubiera comprado algo parecido a este que adjunto (carga las dos baterias independientemente):
        Aunque dice que solo es de tres etapas. Existen de dos y de cuatro etapas.
          A mi el del LIDL ( en quien tengo mucha fe) se me estropean, y ni reconocen la bateria ni le dan carga.. Asi que creo que ya no comprare ninguno mas.
            Ostras, un par de días desconectado y la tira de respuestas, muchas gracias!!
            Una pregunta, los cargadores que tienen para dos baterías o más, tienen que estar necesariamente las baterías desconectadas entre si?
            Andrés
              Originalmente publicado por Rey Ver Mensaje
              Andrés
              Si un cargador es para dos baterias, tendrá de salida un negativo y dos positivos (un positivo para cada bateria) y si es para 3, pues un negativo y tres positivos. Si el cargador es para dos baterias, te cargará cada una independientemente de la otra. Las baterias solo tienen conectadas entre si los negativos (con el selector escojes cuál positivo usas, el de la 1 o la 2) si pones 1+2 en el selector juntas los positivos (conectadas en paralelo y tinenen igual voltaje y pero mucho más amperaje)
                Hola
                Eso lo entiendo, la pregunta, tal vez estaba mal redactada, pasa algo si tienes las dos baterías conectadas en paralelo mientras se cargan? Entiendo que si el cargador tiene 2 o más líneas es para hacer una carga separada (negativo a parte), pero si por lo que sea las dejas conectadas le puede pasar algo al cargador/baterías?
                Salut!!!
                  Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                  Tengo ese cargador y en alguna ocasión al poner a cargar una batería la luz verde de bateria "cargada" se quedaba encendida...
                  según estuve ensayando me di cuenta que el cargador intrepreta batería llena cuando al conectarlo encuentra voltajes por encima de 12,7. Si acabas de parar el motor antes de desconectar y poner a cargar la batería ofrecerá un sobrevoltaje ficticio, por lo que el cargador interpreta que la batería esta llena. he observado que éste cargador electrónico debe conectarse a la batería al menos un par de horas depués de estar la batería en reposo, para que ofrezca su voltaje real, y el cargador entienda que debe hacer. Espero que si no lo has tirado te ayude..
                    Estos días ha salido en oferta el del Aldi,
                    lo he comprado a18 euros y me parece una buena compra, mira a ver si todavía está en existencias en un ALDI cercano y por el precio calidad no te vas a arrepentir
                      bonanit,,, yo compre en norauto uno electronico y duro una semana. me lo cambiaron sin problemas y cogi uno de los economicos con mantenimiento, etapas, flotacion y taltal,,,, 59 e,, y sin problemas en dos años que lo tengo 24 horas conectado
                      Que bien lo estamos pasando !
                        Es el mismo que el de lidl (lo sé porque lo tengo).
                        Yo lo uso para otras baterías que las del barco y va bien, se desconecta solo. Un poco lento, eso sí.
                        Puedes cargar varias si están en paralelo, pero como una esté mal probablemente se llevará a la otra por el mismo camino.
                          ahi las dao,pero hasta hoy no he tenido problemas solo hay que estar un poco pendiente de todo y listo !! un saludo.
                            Hola IRONÍA y GERÓNIMO
                            ¿Que tal veis con el tiempo el tema del ruido en este cargador?
                            Uno de mis problemas es que el sitio del cargador (casi el único posible) es el dormitorio y no me apetece estar oyendo el ruidillo del ventilador, ya que por las noches en puerto es cuando estaría cargando.
                            Gracias y unas
                            Vista frontal:
                            Vista posterior:
                              Originalmente publicado por remojado Ver Mensaje
                              Este y el del lidl no es ni mejor ni peor que otros similares que cuestan 80 o mas euros.
                              Yo los utilizo en coche en la moto y en el barco tanto para cargar como para mantener
                              Pues tienen especificamente esa función aunque no los desconectes de la batería no pasa nada es mas entra en modo mantenimiento
                              El pero es que en los del lidl se jode o viene jodido el interruptor de encendido,en algunos
                              , pero dan 3 años de garantia te lo cambian sin coste
                              Cuando falla el cargador de LIDL, suele ser el interruptor, y es facilisimo repararlo, a un coste de 20 centimos.
                              La caratula superior es una pegatina que se despega con ayuda de una aguja o una navaja y se puede volver a pegar.
                              Una vez desmontada la tapa inferior se accede a la placa donde va soldado el interruptor, y sale por la parte de la pegatina, una vez desoldado
                              Asi que venga a currar que ya estais tardando
                                Pués el ruido solo lo oigo cuando hace bastante calor (en verano) ahora mismo desde septiembre que no recuerdo que se haya encendido el ventilador. Pero yo no lo tendria en el dormitorio de ninguna manera. Ni por el ruido ni porque se pudiera quemar alguna cosa.
