Cuanto os cobraron por tarar los inyectores
Re: Cuanto os cobraron por tarar los inyectores
Hnos berga, 100% recomendables, tienen mecánico propio! nada se subcontratar. Supongo que si no se ha jubilado, te enviarán a Jordi, un fenómeno.Originalmente publicado por Casilobodemar Ver MensajeSalut cofrades y unas rondas
Yo llevo dos Volvo kad 44 y creo que nunca se han hecho los inyectores (el barco lo compramos usado) ahora tienen diez años y creo que seria hora de hacerlos calibrar, como yo no soy diestro en esos menesteres, alguien podría decirme por la zona de Tarragona un mecánico que pudiera hacerlo? Por supuesto de fiar y a precios de acorde al chaparrón que está cayendo.
Muchas gracias
Originalmente publicado por nalari Ver MensajeHnos berga, 100% recomendables, tienen mecánico propio! nada se subcontratar. Supongo que si no se ha jubilado, te enviarán a Jordi, un fenómeno.
Muchas gracias Nalari, los conozco pero no se me había ocurrido, les llamare a ver que me presupuestan
Unas rondas
Choqero que esto le pase a un experto motorista como tu .Originalmente publicado por Choquero Ver MensajeDesmontar bomba inyectora e inyectores, limpiar, regular bomba y tarar inyectores y vuelta a montar en el motor, incluyendo desplazamientos de Huelva a El Portil, creo recordar que fueron 700 €.
La avería fue provocada por el moco del depòsito.
Aditivo al combustible Star-Tron o similar y se acabo el moco.
Lo tienen en el Terron nauticas Miguel creo.
No es barato,pero mas caro sale que te joda el circuito del combustible.
Triodo
Precisamente eso me ocurrió tras una laaaaaaarga varada en cierto establecimiento náutico del terrón, donde reparan motores verdes. Tras la larga varada, se supone que habian limpiado el depósito de combustible para "evitar problemas", y resultó que lo único que limpiaron, fue mi cartera.Originalmente publicado por beta4 Ver MensajeChoqero que esto le pase a un experto motorista como tu .
Triodo
Por supuesto, el trabajo lo hizo un amigo, desmontar bomba e inyectores del motor, llevarlos al bombero, que éste despiezara bomba e inyectores para revisar, limpiar y tarar, regular bomba inyectora y pintar componentes, luego devolverlo al motor y ajustar inyección. Todo eso mas el desplazamiento del taller en un pueblo de la provincia hasta el barco dos veces y otras dos veces, de su taller al del bombero, creo que está bastante bien de precio, toda vez que me dió factura con su IVA correspondiente.
Y de los aditivos que te voy a decir. Gasté un botre del que venden en Acastillaje, usado en la proporción indicada y el problema se volvió a reproducir, y tengo el Star Tron (¿verdad Carpant?) y lo he empezado a usar este verano, ya te diré como va.
Y lo de experto motorista, mejor lo dejamos en cuarentena.
¡¡¡Os estoy vigilando!!!
Tractorista y motero
Choquero que no se diga.Originalmente publicado por Choquero Ver MensajePrecisamente eso me ocurrió tras una laaaaaaarga varada en cierto establecimiento náutico del terrón, donde reparan motores verdes. Tras la larga varada, se supone que habian limpiado el depósito de combustible para "evitar problemas", y resultó que lo único que limpiaron, fue mi cartera.
Yo en el anterior barco tenia dos maquinas de 190 CV 6 cilindros 6 litros,alimentadas por dos depositos de 350 litros de Gas-Oil,la unica vez que tosieron los motores fue por combustible contaminado echado en un puerto deportivo , al poco de comprarlo y ocurrio bajando el rio Guadalquivir destino a Rota .
Al dia siguiente ya en Rota palizzzon de currò , trasvase del combustible de un deposito al otro con una pequeña bomba ,lo filtre con un calcetin de algodon y una media de sra en plan artesano.
Limpie el deposito que estaba con suciedad pero no tenia baba ,despues como tenia por lo menos 350 litros use 6 garrafas de 20 litros y lo fui decantando (24 horas no estaba la cosa para tirar nada ) por tandas y le añadi el Star-Tron y despues lo mismo al otro esto que te cuento duro 4 dias .
Como anecdota te contare que para quitar de enmedio las garrafas vacias y no molestaran al paso del personal por el pantalan las puse debajo de la rampa de acceso al mismo, estando la marea baja por la tarde y a media noche dos de ellas metieron un reventon de la òstia, las estaban comprimiendo la rampa con la subida de la marea,el caso es que cuando salimos al escuchar el pepinaso ,no vimos nada como era de noche nadie se percato del detalle, hasta la mañana siguiente que fui a recogerlas ,estaban echas una mierda.
Desde entonces si puedo solo echo combustible de gasolineras de tierra ,la tecnica es muy sencilla tengo dos garrafas de 20 litros cada vez que voy al barco y la tengo vacia en el coche la lleno ,puede parecer un poco cansino pero los resultados saltan ala vista .
Al que quiera le invito a que quite el filtro de Gas-Oil de nuestro barco con mas de 10 años de servicio y sale limpio como una PATENA.
Lo hago desde hace mas de 20 años y sin problema ,eso si en invierno lo lleno hasta que reboza por el respiradero.
Como dicen en mi pueblo " Mano de Santo"
Triodo
Yo jamás he usado los servicios de ninguna gasolinera "náutica", lo que si pagúe por un servicio que no me dieron, que fue limpiar el tanque, del que previamente desaparecieron 150 litros de gasoil, más o menos.
Es por eso que no vuelvo por según que taller, ya me desplumaron una vez.
Y yo reposto con dos petacas de treinta litros, mi niño se está poniendo cachas de transportar gasoil a mano.
A mi, un maestro mecánico de automoción de los que pocos quedan...me cobró 50 euros el limpiar y ajustar 2 inyectores de mi Volvo Penta MD2B. Me preguntó si quería que me cambiara las toberas ( que no se que son ) y al decirle que eran para el motor de un velero, el me dijo que no merecía la pena.
También me hizo un tubo de cobre del circuito de alta, el que va a los inyectores a medida
lo hizo delante mía
el precio del original de Volvo
El maestro que cobró algo muy muy razonable.
Por mi parte, Perkins 4108 50 HP, revisar los cuatro inyectores (uno estaba completamente "pisado") sustituyendo algunas piezas de los mismos: 280 pavos (Aguadulce, Almería) Todo ello en taller especializado y con maquinaria moderna
Desmontar bomba inyectora (atascada por problemas de degradación de los tubos de gasoil) limpiar, sustituir algunas piezas con desgaste, revisarla y montar de nuevo: 600 pavos (también en Aguadulce).No es tan malo envejecer, si se considera la alternativa... (Katharine Hepburn)
