Duda sobre el agua para beber de los depósitos.
  • Duda sobre el agua para beber de los depósitos.
    Estaba leyendo el brico de Panxut sobre la recuperación de un antiguo depósito de 400 l. Una de las cosas que decía es, que así no dependía del agua embotellada. Pero amové....yo tengo un depósito flexible de x litros y cada vez que lo lleno de 3 en 3 meses, solo uso el agua para todo menos para beber. Le echo eso si unas gotillas del liquidillo para que no se pudra. Pero señores/as, fregar un plato es distinto a beber y siendo así, estoy seguro que bebo agua de mi depósito y me da un "pop que no hago stop". Ciero es, que recien llenito el deposito de Panxut se bebe sin problemas, pero 400 l, cuando pasa una semana ya tiene salmolontropos el agua.
    ¿como lo haceis? ¿que uso haceis del agua de depósito? ¿Hay truco para beber del grifo sin problemas gastrointestinales?...Agradezco respuestas
    Pirri
    :brindis: :brindis: :brindis:
    Pirri
    Re: Duda sobre el agua para beber de los depósitos.
    El consejo de la médico de La Casa del mar de Palma fué añadirle, con una jeringuilla, lejía al depósito. 7,5ml cada 150 litros.
    Nosotros no la bebemos, pero al lavarte los dientes sí notas que no sabe mal. Sí la usamos para cocinar sin ningún problema.
      Originalmente publicado por pirri Ver Mensaje
      Pirri
      Qué recuerdos me acaban de venir al leer lo de los "salmolontropos"!!!
      En fin, como todo, depende del "recambio" de aguas que hagas. La lejía va bien para mantenerla más o menos estéril, pero si no la vas cambiando de cuando en cuando se acumularán olores y sabores. Eso sí, si el agua va entrando y saliendo... ¿por qué no?
      Socio Anavre 348.
      http://www.anavre.org
      No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
      Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
        En las farmacias te venden unos sobres de un producto que se llama clodrina, o algo así. Yo lo utilizo desde hace 4 años y me va bien.
        Socio de ANAVRE
          Hola, antes de que en los barcos hubiera depuradoras, el agua se hacia en aljibes o en los muelles, y los rellenabamos de puerto en puerto, podias poner 10 Tm de estambul con 10Tm de Pireus, y asi sucesivamente, algunas veces le echabamos un poco de lejia ( de la normal, de la ropa ) o nada, y aqui estamos,
          Ahora hay una lejia especial para añadirle al agua o Clhorina Heyden, una de usu utilidades es en agua hirviendo, echarle un sobre, meter el dedo inflamado, y al dia siguiente nuevo.viene en una cajita anarilla con 20 sobres y es muy baratita, par el volumen que dices con un sobre basta.
          Si el agua jode los caminos¿ que hara con los intestinos ?
          Algo tendra cuando la bendicen.
          Probaste el whisky ?
          salud
          MMSI 224447770
            Lo primero ..... unas rondas para todos ....
            Debido al mar olor que sale de mi depósito de agua, y a que tiene casi 20 años me he decidido a cambiarlo por otro idéntico flexible, hay que hacer algún tratamiento previo al llenado ??
            Gracias y buen viento
              A ver, yo lo que llevo es un barril de Mahou y no tengo que hacerle ningún tratamiento, oño.
              Además, tampoco me dura tanto
              "Esto no es nada, que siga el fuego".
              (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
                Yo llevo dos años viviendo en el barco, y antes de mudarme al barco, y en todos los barcos que he navegado SIEMPRE he bebido el agua de los depósitos y NUNCA he tenido problemas gastrointestinales. Es más, he llenado los depósitos con agua de Cerdeña y de Grecia, en teoría no potable, y no he tenido ni un solo problema, sin ponerle lejia. Ultimamente he puesto un filtro de carbon y fibra para llenar los depósitos y tengo una jarra brita para quitarle algo del sabor que tiene ocasionalmente, pero no es por los depósitos sino por el agua en si misma.
                Alguno puede contarme algo más su experiencia con los depositos flexibles. Quiero aumentar la capacida de agua y estoy pensando en uno de esos.
                ¿Son realmente resistentes? ¿Faciles de fijar? ¿Durables?
                Darty
                http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
                  Desde un punto de vista sanitario:
                  1. Cuando un agua se dice que es no-potable no significa que necesariamente este contaminada, sino simplemente que no se garantiza que no lo este (porque no esta sometida a procedimientos que garanticen que sea apta para consumo humano). O sea, que si la bebes, dependes de la suerte: si esta contaminada pringas, si no, tan pancho.
                  2. Echando agua potable en los depositos del barco, sean del tipo que sean, basta con echar entre media y una gota de lejia apta para consumo humano por cada litro de agua. Por ejemplo, Lejia Conejo, Lejia El Camello, etc. En la propia botella pone que es "apta para consumo humano" o una expresion parecida, lo cual no significa que podais invitar a unas rondas ... sino simplemente que no lleva detergentes ni otros productos que la hacen no potable. Esto no es una opinion cualquiera sino la recomendacion de un cientifico especialista en sanidad de aguas y cuyo trabajo ha consistido precisamente en asesorar a gobiernos y municipios sobre salubridad de aguas. Desde entonces, yo llevo agua embotellada (por gusto) pero lleno el deposito con las gotitas de lejia de rigor por si tardo mas en ver costa de lo que preveia. Ojo: yo le pregunte sobre mantener potable el agua del grifo, no sobre potabilizar agua marron de un rio africano (supongo que para eso la respuesta seria distinta).
                  A la pregunta de Darty:
                  3. Yo tengo un unico deposito de 130 litros flexible. Muy practico y sin ningun problema (por supuesto ni filtraciones ni nada parecido). El aspecto y el tipo de sellado me parece totalmente fiable. Quiza el inconveniente es que el mio (y los que he visto en catalogos) son depositos mas bien planos, y sobre ellos supongo que no conviene ponerles pesos (yo por si acaso no lo hago). Por tanto, segun donde lo pongas te pueden inutilizar mas espacio que un deposito rigido.
                  Saludos y unas rondas
                  Editado por última vez por Capità Drake; 27/11/2007, 19:23:43.
                    Una ronda
                    En todo este hilo no he visto la expresión "plástico alimenticio" (de guardar alimentos, no para comérselo, so brutos). El de mi barco lo es y yo llevo ocho años bebiendo de su água y tan pancho.
                    Sobre la lejía, como compuesto de cloro que es, tiene efecto potabilizante. En muchas zonas del Mundo se la hechan al agua extraída de los pozos.
                      A mí me interesa saber cómo se limpian los depósitos si llevan tiempo vacios. En los de mi barco caben 300 litros. En la anterior Taberna, recuerdo que Atnem explicaba en un hilo cómo se hacía, pero no lo encuentro. A ver si él pasa por aquí y tiene la amabilidad de explicarlo o alguno de vosotros lo recuerda o explica cómo lo hace.
                        Pues en mi caso también llevo depósitos flexibles, uno de 100 l, uno de 120 l y oto de 50 l, en travesías cortas sólo utilizo un depósito, pero en las largas o en estancias en fondeaderos de varios días o semanas, como por ejemplo en verano, los cargo a los tres.
                        Para beber utilizo agua embotellada, para cocinar, etec, la de los depósitos y cada 6 meses les pongo un poco de lejía de uso alimentario y cada año los limpio con agua, lejía, agua, lejia y así varias veces.
                        Una manera de ahorrar agua es, logicamente, lavar los platos en el mar y enjuagarlos con agua dulce, pero todavía ahorras mas agua utilizando platos de usar y tirar
                          Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
                          - Si despues de lavarlos con agua de mar los secas con un paño no es necesario enjuagarlos con agua dulce, así todavía ahorras un poco mas de agua.
                          - Lo mismo pasa si te lavas con agua de mar y te secas rapido al eliminar el agua no te queda sal en la piel y te puedes ahorrar el aclarado con agua dulce.
                            Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                            Ah no, enjuagarme con agua de Mar y secarme dejando la sal en la toalla, no, que yo soy muy señor y muy fino
                            Me meto en el agua, salgo, me enjabono, me vuelvo a tirar al agua para quitarme el jabón, salgo del agua y me aclaro con agua dulce, y medio mojado y en bolas me tomo mi gin tonic mientras me seco al Sol al atardecer
                            Y no te pongas cachondo
                              No acabo de entender el procedimiento... ¿podrias hacer una explicacion mas detallada? Y con fotos paso a paso, por supuesto (como en el bricobarco)
