Duda sobre el agua para beber de los depósitos.
    Re: Duda sobre el agua para beber de los depósitos.
    Hola, si las aguas son calcicas, NE de España, hay que limpiar los tanques con un componente acido, para que destruya el carbonato calcico
    si son sodicas, no necesitan ningun tratamiento especial, solamente enjuagarlo, si es flexible con agua a presion.
    Los tanques de acero, se les daba una mano de cemento y encima se enjalbegaba con lechada de cal , se llenaba , se añadia lejia, se vaciaba y a beber.
    salud
    MMSI 224447770
      Hola, en mi anterior barco los depósitos eran de inox y el agua se podía beber perfectamente aunque estando en el Mediterrñaneo consumimos envasada y si estamos de viaje allende los mares, bebemos del depósito (agua que previamente nos hemos informado que es potable). Igualmente para asegurarnos de que esté bien y de que no se "hacen" algas en el depósito le añadimos un par de gotas de lejia por litro. Usamos un cuentagotas que compramos en la farmacia, los hay graduados y son más prácticos.
      Se pone la lejia en un vasito y mientras rellenamos, ponemos la lejia.
      La lejia debe ser adecuada para potabilizar el agua y no la típica del conejo (perdona Rog) que es para otros menesteres (colada, etc). También usamos Iodo que se compra en la farmacia pero es un poco más caro.
      Hay paises en los que no existe el agua envasada y por lo tanto no se puede comprar. Si se tiene una potabilizadora, el tema del agua es muy diferente porque ya no hay dependencia de los lugares donde el líquido elemento existe. Pero siempre hay que llevar una reserva por si falla la potabilizadora y no quedarnos más secos que un bacalao en plena travesía de la mar océana (por ejemplo)
      Con depósitos de poliester no tengo un criterio de uso tan claro pero lo que si sé es que deben llevar recubrimiento de calidad alimenticia en su interior y sobre todo no dejar sabor en el agua (eqsh)
      En mi barco actual llevo de aluminio y sólo bebo de botella, envasada, porque se pueden desprender métales y son tóxicos y pueden favorecer que venga el tito Alzehimer cuando seamos más mayores, por lo que no aconsejo beber a diario. Yo sólo la uso eventualmente para cocinar y el agua se renueva cada semana.
      En un futuro pensamos cambiarlos porque en viajes largos se bebe del depósito la mayor parte del tiempo.
      Saludos y espero que sirva de ayuda a alguién.
      unas rondas de agua potable para que baje este ladrillo
      Editado por última vez por Planeta Agua; 28/11/2007, 14:41:42.
      HermanA de la Costa
        Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
        No acabo de entender el procedimiento... ¿podrias hacer una explicacion mas detallada? Y con fotos paso a paso, por supuesto (como en el bricobarco)
        Lo de las fotos no las pongo porque lo que tu quieres es verme en pelotas
        Joder, pues mira, me coloco en la plataforma de popa ( no digo en bolas porque se supone que en el barco se va en bolas, en verano ), me tiro al agua, salgo, me enjabono en la plataforma de popa, me vuelvo a tirar al agua para quitarme el jabón y aclararme, cuidado con las medusas , vuelvo a salir ya sin jabón y con la ducha me aclaro y luego viene lo del gin tonic y lo que se tercie
          He estado viviendo en un sitio sin agua potable, sacando agua del rio que hervia y tomaba hasta que me acostumbre a ella ( que no me dio nada raro) y luego ya la tomaba natural y todo bien.
          Desde esa experiencia acostumbro a hervir el agua de origen dudoso.
          Creo que nuestro organismo se acostumbra si primero se lo damos en pequeñas dosis.
          Salud!!!!...
          gracy
          "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
            Hola, Gracy.
            No se, no se... Si es un arroyo proveniente del deshielo de la montaña, serpenteando entre piedras y tal, seguro; pero si, por lo contrario, es un río colector de aguas provenientes de zonas agrícolas o aguas-abajo de nucleos urbanos, beber agua no tratada es una locura. He vivido 28 años en Brasil y allí se sabe que, por desgracia, no hay organismo que se acostumbre a pesticidas o a bacterias fecales. En mi opinión, hay que hervir cualquier agua dudosa y echarle una gotita de lejía por litro, a falta de otros medios.
              La lejia cumple la misma funcion que hervir el agua, pero en cuanto a los pesticidas y los toxicos no creo que haga nada.
              gracy
                He buscado en varias farmacias el "chorine" que aui recomendaba algun cofrade. Me dicen que ya no lo sirven . ¿Alguien sabe con que se puede sustituir a parte de las gotitas de lejía?
                  Originalmente publicado por gracy Ver Mensaje
                  Plenamente de acuerdo. Lo que quiero decir es que no veo claro que habiendo pesticidas y tóxicos el cuerpo se acostumbre si se los das en pequeñas dosis.
                    Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                    Hola, Gracy.
                    Pues el agua cristalina de montaña puede ser de lo más traicionero dado que en los arroyos beben cantidad de animales que habitan en la montaña, defecan, etc. En montaña hay que tomar las mismas precauciones a menos que tomes el agua directamente de su manantial. Yo siempre he llevado pastillas potabilizadoras y he sido objeto de cachondeo hasta que alguien ha tenido problemas parecidos a los ampliamente tratados en otro post recientemente, y que tanta risa ha generado. Adicionalmente a las pastillas, hay aparatos de mano que son capaces de potabilizar agua con grandes probabilidades de contener bacterias fecales, son los que se suelen llevar a las expediciones por la selva. Manuales, tediosos, pero bastante seguros.
                    Y no olvidemos que un problema de este tipo puede ser muy serio en alta montaña o en alta mar.
                      Hola:
                      yo personalmente uso el agua del depósito para fregar los vasos y para el water. Esto último, porque así no huele tan mal como si usas agua salada.
                        Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
                        Me meto en el agua, salgo, me enjabono, me vuelvo a tirar al agua para quitarme el jabón, salgo del agua y me aclaro con agua dulce...
                        Esa es la definición de la "ducha francesa", operación que, además de ahorrar mucha, muchísima agua, es de lo más reconfortante y que te deja la piel finita como un bebé...
                        Bajo mi opinión, mucho mejor que la tradicional.
                        Buena proa!
                          Respecto a lo del agua para beber, creo deberían hacerse varias aclaraciones porque se están mezclando algunos conceptos.
                          En primer lugar, se ha de tener en cuenta que no sirve de mucho tirar la gotita de lejía por litro de agua, si previamente no tenemos la seguridad de que está todo (agua restante, conducciones, termos, vasos de expansión, bomba, etc.) razonablemente bien.
                          Para ello, lo que hago antes del periodo de vacaciones, es llenar los depósitos a tope, metiendo un chorretón (tampoco si pasarse) de lejía. Antes de completar el llenado, hago circular agua por las conducciones, sobre todo el agua caliente. Dejo todo el tema, por lo menos un día. Vacío y luego lleno un poco los depósitos con agua (lo hago normalmente antes de salir a navegar un rato - zarandeo). Vacío y ya lo tengo todo a punto.
                          Al llenar los depósitos, si se hace desde una fuente habitual (pantalán) de agua potable y ya clorada, no le añado nada de nada. Con eso he de decir que nunca he tenido un problema de malos olores y demás.
                          Sin embargo, aclaro que para beber, siempre utilizo agua embotellada: vale poco, tiene mejor sabor y total seguridad. Si tuviese que utilizar el agua de los depósitos, entonces añadiría la gotita de lejía por litro. Sí que utilizo el agua de los depósitos para cocinar, siempre y cuando "la pócima" tenga que hervir un rato.
                          Otra aclaración: la "lejía" es el nombre común a la solución de hipoclorito de sodio que tiene una concentración en cloro libre de aprox. el 10%. Esto es importante saberlo pues en el mercado se pueden encontrar soluciones más o menos concentradas, con lo que su dosificación tiene que variar en concordancia. Por este mismo motivo, no debe usarse nunca ningún tipo de lejía especial (para ropa de color, para lavado de suelos, etc...) puesto que pueden llevar (o llevan) aditivos u otros compuestos que, en el caso de querer utilizar el agua para bebida, podrían resultar perjudiciales.
                          Buena proa!
                            Repe...
                            Buena proa!
                              Paco, estamos consumiendo productos frescos y "sanos" con pesticidas, todas las frutas y verduras los tienen, los enlatados y con conservantes son toxicos y aun asi los admitimos, las carnes tienen medicamentos muy fuertes, es que nada se salva, incluso el caminar en el centro de una ciudad te llenas de plomo por los escapes de los autos...en fin y luego hay algunos que si tratas estos temas con seriedad te tildan de snob seguidora de modas.
                              gracy
                                Hola
                                Paco, estamos consumiendo productos frescos y "sanos" con pesticidas, todas las frutas y verduras los tienen, los enlatados y con conservantes son toxicos y aun asi los admitimos, las carnes tienen medicamentos muy fuertes, es que nada se salva, incluso el caminar en el centro de una ciudad te llenas de plomo por los escapes de los autos...en fin y luego hay algunos que si tratas estos temas con seriedad te tildan de snob seguidora de modas. __________________
                                Si desde que se invento la maquina de cortar jamon y el vide.....
                                ya no es lo de antes.
                                salud
                                MMSI 224447770
