Foco teledirigido
  • Foco teledirigido
    Saludos quiero ponerme en el tejado de la cabina un foco teledirigido para ver de noche cuando navego. Como siempre hay un problema..........pensad....ya? Siiiiiiii, habeis acertado, es un problema de dinero, los que he visto son a precios "nauticos" alguna solución? Convertir un foco fijo en movible aunque sea a mano seria fácil? si me dais ideas.........seria de agradecer.
    Re: Foco teledirigido
    Hay focos que llevan un tubo largo que atraviesa el mamparo o techo y lo puedes dirigir de forma manual.
    Algo como esto http://greatlakesskipper.com/vetus-z...at-searchlight
    Tambien tienes esta opción por poco más de 100 euros que es lo que buscas http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-12V-RE...item5d3e62b372
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 16/11/2013, 01:55:03.
      Yo te iba a decir que pusieras 3 buenas luces largas de coche apuntando para cada lado, y tres interruptores justo debajo, en tu techo, pero la solución de 100 euros está más que bien.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        La opción de 100€ es "May not post to Spain"
          Suscribo lo que dice Geronimo...
          Esta seria una buena opción tambien no? Y el precio esta bastante bien.
            Pareceria mi buque una caseta de la feria de abril con tanto foco demasiado bricocomplicado y caro, pero se agradece la idea.
              Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
              Era un ejemplo, buscando tambien los hay con envio a España aunque hay un cierto rechazo en mandarnos material por parte de los UKs.
                mi barco trate de serie un foco pirata, y creeme si te digo que para navegar eso no vale, a barco parado si, pero para navegar cuanto menos luz mejor veras
                  Tienes toda la razón.
                  ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                  Tractorista y motero
                    Y como localizo por ejemplo las banderas de las redes de trasmallo? O si me encuentro con un tronco? A menos luz menos vere no?
                      Una vez adaptada la visión a las condiciones nocturnas, la luz que emane del foco será parcialmente devuelta por las ondulaciones del agua, lo que te provocará deslumbramiento y solo serás capaz de ver dentro del haz de luz que emitas, quedando ciego para el resto del campo visual. Esto te lo podría explicar mucho mejor el Cofrade Dunic.
                        Mira este enlace aqui en dealextreme.com los tienes por 147 dolares con envio gratis que al cambio seran 115 euros. te tanda unas 3 semanas en llegar yo compro mucho aqui. un saludo
                          Foco teledirigido
                          Se navega mejor a oscuras, sólo es interesante, por ejemplo cuando llegas a pantalan o a muy poca velocidad en general...salvó que como Choquero, atraques de oído...en cuyo caso prefieres la nocturnidad para golpear a tus vecinos alevosamente.
                            Pero hasta ahora nunca he oído nada, siempre atraco muy suave, salvo cuando freno contra el pantalán, pero eso tampoco lo oigo.
                            Por cierto, mis vecinos deben de ser de alquiler, nunca encuentro el mismo después del segundo atraque.
                              Originalmente publicado por raul976 Ver Mensaje
                              http://dx.com/p/55w-4300lm-6000k-whi...ite-12v-206664
                              Excelente página
