Foco teledirigido
    Re: Foco teledirigido
    Una vez adaptada la visión a las condiciones nocturnas, la luz que emane del foco será parcialmente devuelta por las ondulaciones del agua, lo que te provocará deslumbramiento y solo serás capaz de ver dentro del haz de luz que emitas, quedando ciego para el resto del campo visual. Esto te lo podría explicar mucho mejor el Cofrade Dunic.
    Gracias, desisto de instalarme el foco. Adaptare la visión entonces, como soy novel me precipite.
      Se navega mejor a oscuras, sólo es interesante, por ejemplo cuando llegas a pantalan o a muy poca velocidad en general...salvó que como Choquero, atraques de oído...en cuyo caso prefieres la nocturnidad para golpear a tus vecinos alevosamente.
      Pues si yo fuese su vecino tendría que tener todo el casco engomado para amortiguar porrazos. Menosmal que su puerto esta en una punta de España y el mio en la otra.
        Originalmente publicado por Ajomar Ver Mensaje
        PAra usarlo de continuo no es conveniente, pero ante un problema, puede ser de gran ayuda, solo se te advierte de como usarlo, hombre, que los fabricantes de focos también tienen derecho a vivir. De hecho yo llevo uno sobre la cabina que no puedo manejar desde la patronera, y tengo otro con mando a distancia que algún día me atreveré a instalar, por cierto, lo compré de 2ª mano en EBay y me salió muy económico.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Me instalare dos, los dos encima de la cabina, uno que me ilumine la bañera y otro a proa por si hace falta, he pensado en estos:
          29,5 euros cuesta cada uno, tiene 54 leds que equivalen a una potencia de 45W y un consumo de 0,5 A.
            Pareceria mi buque una caseta de la feria de abril con tanto foco...
            Bueno, en eso llevas razón...
            Tal y como ha ido el hilo te cuento que yo llevo una linterna recargable, que efectivamente lleva una bombilla de "luces largas". Es un pepino que ilumina más de 200 metros, aunque con esa luz no llega a 9 minutos de duración, pero nos sirve para ver el fondo de noche, y salvar algún obstáculo en puertos chuhgos, y para iluminar a lo bestia cuando hay neceisdad. Lógicamente, luego a la cabina y guardadito.
            Depende de "para qué lo quieras" como te han dicho. Si es para iluminar en navegación, efectivamente tú mismo lo rechazarás, y para entrar o salir de puerto te lo rechazarán los demás.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Yo tengo la de Ebay. va bien,pero es cierto que vale para aguas remansadas o cuando llegas a puerto,si navegas,mejor sin nada de luz artificial,se ve mejor.
                ¡Una linterna porfavor!
                Pues yo también compré hace años, en la ferreteria de al lado de mi casa, un cañon de luz de esos que duraban menos de 9 minutos. Y tardaba más de 12 horas en recargar su cachobateria. No me puedo quejar porque ya cumplió.
                Pero ahora con lo de los leds, entré a mirar al "forolinternas" y todavá me duele la cabeza de tanta oferta y variedad. Os pongo un resumen de lo más votado, por si quereis ahorraros buscar y rebuscar. Algunas diferencias de precio (buscados por un servidor) no las acabo de entender, pero es importante saber que no entregan toda su potencia (modo turbo) durante mucho tiempo, algunas durante 3 minutos, luego pasan al modo siguiente para evitar sobrecalentamientos. Algunas tienen varios modos (turbo, hig, mid y low) algunas tienen S.O.S. y función estroboscópica. Alcances impresionantes entre 200m y 900m
                Los precios son aproximados.:
                Nitecore Tm 11 ...............2000 Lumens.......150€
                Nitecore TM 26 ...............3500 Lumens.......326€
                Fenix TK 75 ....................2500 Lumens.......215€
                Olight SR51-U2 .................900 Lumens.......116€
                Olight SR96 Intimidator......4800 Lumens.......297€
                Trustfire TR-J12...............4500 Lumens.........35€
                BTU Shocker 3.................3500 Lumens........ 89€
                Si alguien conoce algo mejor y más barato se agradece, porque estoy a punto de hacer un pedido, en concreto de la BTU.
                  Hasta 22 EUR con portes incluidos no pagas nada en aduanas, lo recibes en casa directamente:
                  http://www.aliexpress.com/wholesale?...=1&needQuery=y
                  Arriba de 22 EUR, puedes pagar o no pero es un riesgo.
                  Si kieres 2 compra por separado. Compra el segundo solamente despues de te haberen enviado el primero. Así no combinan el envío y no suben el valor del pedido.
