Pegatinas Ltp
  • Re: Pegatinas Ltp
    Como me he estado moviendo por el mundillo de los que hacen las pegatinas, imanes y similares y no es muy caro el tema (salvo el "tributo" que dejemos para mantenimiento de la taberna, cosa necesaria y que servira para redondear la cifra), podriamos hacer las pegatinas, tipo gallardete (actualizado) de forma de triangulo isosceles de medidas aproximadas:
    base unos diez centimetros, altura quince centimetos, cada uno de los lados unos quince centimetros y medio.
    y luego unos imanes cuadrados de unos siete por cuatro centimetros aproximadamente.
    al ser el iman plastificado pues se podría poner despues cada uno el nombre y con cinta transparente ponerlo como tarjeta identificativa.
    hasta se podría poner dentro de un plastiquito transparente con pinza.
    Necesito los modelos, con el fin de poder solicitar presupuesto lo más rapidamente posible.
    La forma de tramitación se hará como se hizo en su día con los pins, por correo ordinario, y vais haciendo el ingreso en la cuenta que se os dará.
    Seguiré informando.
    EA 3 CBT
    • Re: Pegatinas Ltp
      Saludos y copas
      Con permiso de la parroquia, me apunto al tema,
      quedo al loro de diseños y logística.
      10-Alea
      10-Altair
      10-Atarip
      10-baldufa
      10-barbagris
      10-Biziberri
      10-Charran
      10-Chifle
      10-Choquero
      10-Claro de Luna
      10-Cornamusa
      10-Dunic
      10-El brujo
      10-El Temido
      10-Forzacelta
      10-Freeblue
      10-Furia332
      10-Gerret
      10-Gratil
      10-Halcon Milenario
      10-jazz
      10-JBCoke
      10-Jotaguirre
      10-Kabuty
      10-Kokina
      10-Kiai
      10-Kibo
      10-machio
      10-Manolo g.
      10-Mapu23
      50-Miahpaih
      10-Misteri
      10-nedayork
      10-Nepomuceno
      10-NUNN10
      10-Peleón
      10-Pirata Capitan
      10-pmarmol
      10-Polizón
      10-Quim
      10-Retrever
      10-ROyOR
      10-sapphire
      10-Slow Fox
      10-Tatatoa
      10-Urtzi
      10-xXx
      TOTAL - 510
      Ron para todos
      _______/)__/)_____/)________________________
      Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
      y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
      Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
      If, R.Kipling
      • Re: Pegatinas Ltp
        buenos y frios dias joeee 7 bajo cero en vitoria
        cafeeee calenteee con tostadeee
        Natachamar,
        esta no es una pegatina para quedadas, o para el coche (yo ya pedi 10)
        esta pensada para el barco, mi barco, sustituye el gallardete, a si no se deteriora con el sol
        y puede estar en el espejo de popa permanentemente (duran 6-7 años)
        esa pegatina esta hecha con ploter de vinilo, solo admite un color, por tirada
        y es complejo, montar en registro varios colores
        la he hecho en negro, porque era el que estaba puesto,-... es una prueba
        el tipo de letra del interior, lo he puesto a ojo, es obvio que no es el original
        a mi me han mandado, dentro del "bocadillo" 2 letras "T P" que no he
        visto nunca.
        y lo del nombre personal, lo puse porque, cuando veo un barco con el
        gallardete, me pregunto ¿quien sera? ponerlo es una forma de saberlo
        hacer una pegatina para el barco, se puede hacer en cualquier tamaño
        y formato, lo de los colores esta mas joio, por que no siempre se tiene
        una bobina del color Pantone tal...
        en impresion es otra cosa.
        Si el formato, cuadrado, triangular, el que sea, debe ser fijo,
        se arregla,
        No tengo ningun problema, en hacer en vectorial, cualquier modificacuion
        el tipo de letra? solo decirme el nombre y la busco
        o mejor me pasais el fichero con el Font en cuestion,
        tengo burradas de fonts, pero uso 2 docenas si no es un lio
        cuidaros y lo dicho, abrigaros
        Editado por última vez por biziberri; 17/11/2007, 09:38:16.
        • Re: Pegatinas Ltp
          Bon dia buenos dias
          Me apunto ,10 para mi
          10-Alea
          10-Altair
          10-Atarip
          10-baldufa
          10-barbagris
          10-Biziberri
          10-Charran
          10-Chifle
          10-Choquero
          10-Cierraelpico
          10-Claro de Luna
          10-Cornamusa
          10-Dunic
          10-El brujo
          10-El Temido
          10-Forzacelta
          10-Freeblue
          10-Furia332
          10-Gerret
          10-Gratil
          10-Halcon Milenario
          10-jazz
          10-JBCoke
          10-Jotaguirre
          10-Kabuty
          10-Kokina
          10-Kiai
          10-Kibo
          10-machio
          10-Manolo g.
          10-Mapu23
          50-Miahpaih
          10-Misteri
          10-nedayork
          10-Nepomuceno
          10-NUNN10
          10-Peleón
          10-Pirata Capitan
          10-pmarmol
          10-Polizón
          10-Quim
          10-Retrever
          10-ROyOR
          10-sapphire
          10-Slow Fox
          10-Tatatoa
          10-Urtzi
          10-xXx
          TOTAL - 520
          Cierraelpico
          a 10' de irse a navegar
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
          • Re: Pegatinas Ltp
            Biziberri, sobre el diseño que te envie, dentro del bocadilo lleva las letras tp, exactamente igual que las lleva en el gallardete.
            Natacha, el gallardete es de color negro y naranja, exactamente los mismos colores que el diseño que le envie a biziberri.
            Salut
            pd. El concepto es el concepto.
            Es una verdad sincera
            Lo que nos dice esta frase:
            Que solo el ser que no nace
            No puede ser calavera.
            • Re: Pegatinas Ltp
              Estoy aburrio... ¿alguien me quiere mandar algo a mi correo?... anda, porfa...
              • Re: Pegatinas Ltp
                no digo nada
                ok
                quisiera solo saber si existe permiso para modificar
                en una sola pegatina (la propia) y pegarla en su propio barco
                o debe ser exactamente como se diseño en origen
                por aquello de los derechos de autor, autores, o formas de la taberna
                Binimel-la, recibi dos ficheos, uno AI se lee perfecto, el otro ni idea del
                programa con que se abre, solo veo la version ByN
                un saludo
                Editado por última vez por biziberri; 17/11/2007, 12:41:27.
                • Re: Pegatinas Ltp
                  Ya. Ya sé que el gallardete es negro y naranja. Me referia a que no me parecería bien en blanco y negro, porque ya sería salirse demasiado de los colores, pero como ya me ha explicado que esa era para su barco, pues bien.
                  De hecho, para la regata, el Tabernero la hizo en naranja sobre el fondo blanco para ponerlas en el barco.
                  En fin, no digo más na que no me explico bien y la gripe me tiene atontá.
                  No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio.
                  Esta web utiliza los anuncios de Google como medio de financiación
                  • Re: Pegatinas Ltp
                    Estimados tabernarios:
                    Aqui erigido portavoz de la LAYG* doy mi opinión sin que nadie me la haya pedido
                    Servidor opina, que los colores orginales del gallardete, ergo de la taberna, diseño de Binimella son los que se tienen que mantener para las pegatinas
                    Naranja y negro
                    manolo g.
                    ..........llamando al de los gallardetes, pa que no me olvide
                    (*) Liga de los acatarros y griposos
                    sigpic Brother de la costa
                    • Re: Pegatinas Ltp
                      Naranja sobre fondo blanco????? No dijimos que solo se podia hacer en negro o en rosa???
                      diossssss
                      Ojo que el Corel lo carga el diablo, y aqui puede haber una masacre, con el pobre logo.
                      Salut
                      • Re: Pegatinas Ltp
                        Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
                        Pos pa que no saburra
                        Vas podelante o podetras
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                        • Re: Pegatinas Ltp
                          Esta es la pegatina que le ofreci a biziberri, una es en negro, le he puesto el fondo gris como las camisetas de mi barco en la manga y pequeñito, y el de abajo es el gallardete incorporando la web, me parece interesante que se relacione con el gallardete y explique rapidamente que es un sitio web, no una de las cienes de tascas que hay en los puertos.
                          Por cierto no pretendo que sean las pegatinas que se produzcan, solo le he enviado a bizi porque me pidio el logo.
                          Salut
                          • Re: Pegatinas Ltp
                            Me gusta el de abajo, tipo gallardete, pero sigo diciendo que me gustaría más en azul y naranja, que queda como más chillón .
                            Bueno para gustos los colores.
                            Por cierto Bini, voy a buscar alguna foto pero te puedo asegurar que quedaron divinas de la muerte las pegatas para el barco con el fondo en blanco. Además, son alargadas con todo el nombre escrito y el Harry al principio, una a cada banda del barco.
                            • Re: Pegatinas Ltp
                              Originalmente publicado por Binimel.la Ver Mensaje
                              Salut[ATTACH]3888[/ATTACH]
                              Ala pa liarla mas :
                              - del color : con la Jefa
                              - las siglas : "tp" o mejor "LTP
                              Manel - EA3CBQ
                              • Re: Pegatinas Ltp
                                Por favor haz clic en los íconos de respuesta rápida para activar el cuadro de respuesta.
