ESTAY DE TRINQUETA: allà vamos
    Re: ESTAY DE TRINQUETA: allà vamos
    trabajo de primera
    se agradcería ver solución de los arraigos en el palo
      Un trabajo bien hecho, ahora solo faltan esas fotos, para apreciar el resultado final.
      Yo, como siempre sacando, sacando partido tanto al brico finalizado, como a los consejos que van surgiendo durante el proceso.
      coidado ca vela, engancha!!!
      http://www.clubalagua.com/
      Si quieres saber algo sobre el tramo internacional del río Miño, esta es la pagina de nuestro club.
      Aquí podrás encontrar, información sobre vela ligera.
        no hay problema con las fotos,
        seguiremos el hilo hasta verlo navegar con la trinqueta.
        Cada cosa a su tiempo , el próximo finde q me pueda dedicar: arraigos del mástil.
        Tenemos bastante material, burdas de dyneema, los aparejos, los anclajes del màstil, rolanas para encastar...
        Nos falta el estay q quiero esperar ha tener los anclajes para la medida exacta.
        Y la vela... con faja de rizos o cremallera?
        Alguien puede comentarme algo de la solución de la cremallera?
          Y porque le pones burdas ????
          Yo he montado una trinqueta a deste el segundo piso de las crucetas, y me han comentado todos, montador, velerista etc . . . que dado que llevo crucetas rerasadas no es preciso las burdas
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
            Algunas fotos del montaje y de las crucetas se agradeceria...que estoy planeando el montaje...
            Editado por última vez por forner82; 26/11/2013, 21:27:54. Razón: error
              Al posible punto devil que expuso jiauka yo añadiria que la varilla que une el arraigo con el angular de refuerzo al ir doblada en forma de bastón no aguanta tanto como si fuese cerrada y soldada, otra solucion e roscarla en ese extremo y ponerle un cancamo hembra creo que queadria mucho mas robusto quizas con el diametro que tenga te aguante, yo mas tranquilo quedaria de la otra forma.
              Que lo disfrutes
                En nuestro caso son crucetas alineadas (rectas) las burdas son imprescindibles.
                Pero yo me imagino con castaña el palo trincado por el estay y back
                y el estay de trinqueta mas burdas en el segundo piso y lo intuyo tan bien armado
                q me genera mucha más confianza.
                  Yo también le pondria burdas. Y lo de las crucetas retrasadas, pues no acabo de ver que las hagan inecesarias.
                  Tonitutusaus
                    Unos roncitos calentitos ,que va bien para el frio.
                    Una pregunta a provechando el hilo.
                    Algun cofrade ha puesto trinqueta a un Oceanis 393.
                    Triodo
                      Saludos todo azimut.
                      En_transit, para absorver los esfuerzos laterales considera sustituir la varilla de acero en forma de J invertida, por otra en V -también invertida-; con este cambio apenas tienes que modificar las piezas ya instaladas, incluso puede ser de menor diámetro.
                      Espero que mi aportación te pueda ser util.
                        Muy buena aportación, de empezar ahora lo haría así dos tirantes en V invertida,
                        incluso me serviria la misma L de inox.
                        Pero ya tengo la platina Bao con los agujeros.
                        En breve cuelgo mas fotos.
                        muchas gracias
                          Saludos, no acabo de verlo bien en las fotos, pero me parece que el gancho en J está vertical hasta el casquillo de inox.
                          Si es así, y este gancho no está alineado con el estay, creará una fuerza horizontal sobre el tablero fijo del pozo de anclas que tendrás que contrarrestar con un fuerte anclaje en el perímetro.
                          El elemento más debil debe ser el estay no el cadenote ni ninguno de sus anclajes.
                          Una fuerza de tracción tan importante como es el estay no debería llevarse de forma que se convierta en flexión, como es tu caso en el anclaje inferior
                          Es una buena idea lo de sustituir el anclaje J por una V invertida
                          ¿es posible colocar un tablero alineado a crujia para reforzar el anclaje?
                          Si me dices el diametro del estay y la calidad del cable le echo un numerito a ese tablero a ver si aguanta el cortante que le metes en el perimetro.
                          taedet me quinque aut decem
                          Oh it's a disgrace to see the
                          You got your horse race
                          You got your dog race
                          You got the human race
                            Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
                            El estay será de 8 mm y el tirante (10 mm) esta perfectamente alineado con él.
                            Tiré una guia del mástil para determinar el anclaje del mismo
                            i en su función situe el cadenote.
                            Cualquier reflexion es bienvenida y los datos de fuerzas resistencias también.
                              Saludos!
                              Ya tenemos el bao instalado, ver imàgenes.
                              ahora si me quedo tranquilo.
                              Vamos a comer, el pròximo f¡nde anclajes del màstil.
                                Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                                Lo que te dice Hibrido es lo que yo te decia, la forma del gancho hace que rinda mucho menos de su diametro aunque sea 2 mm mas grueso que el estay creo que resiste mucho menos que el con esa forma, y tb estoy de acuerdo con lo de la V invertida
