buscando tema "pop 25"
  • buscando tema "pop 25"
    Buenas tardes, ayer vi por casualidad un tema de la botadura del pop25 que hizo un señor y que despues de 2 años lo botó, tiene un blog sobre la construcción y demás, lo estoy buscando porque quisiera hacerme uno, haber si alguien me puede pasar el link..
    gracias!
    Re: buscando tema "pop 25"
    creo que es éste
    taedet me quinque aut decem
    Oh it's a disgrace to see the
    You got your horse race
    You got your dog race
    You got the human race
      Respuesta: buscando tema "pop 25"
      En esta pagina esta el diseñador y la venta de planos suerte si te decides.
      sigpic El tiempo que pasas navegando,
      no se descuenta del resto de tu vida
      ......es tiempo extra.
        muchas gracias, por mucho que e tirado de bsucador no lo e conseguido ver, y la pagina de sirius la e visto pero no con el pop25 sinos con los otros modelos, aish!!.. gracias!!
          Hace ya tiempo lo publique en mi hilo sobre "Barcos para la crisis"
            Originalmente publicado por Quina_Ruina! Ver Mensaje
            Aquí está:
            http://www.velerosirius.com.ar/horus/home.html
              simbad si, de ahí lo vi y cogi la idea de hacermelo, el problema es la madera y la itb cada 2 años.. ahora al ver que alguien lo hizo pues me a vuelto a entrar el gusanillo.. pero por tema de ITB querria el barco de fibra, no de madera, crees que ahy alguna posibilidad? hacer el esqueleto y luego darle 1 cm de espesor de fibra? o se irá al garete todo el tema de flotabilidad, orzas,etc..?
                Mi consejo es que no intentes enmendar al ingeniero
                Ponte en contacto con el y le comentas el tema, pero vamos, visto loq ue hay que hacer aqui para hacerse un barco, yo me lo haria con otra bandera.
                  el problema de hacerlo con otra bandera es el de necesito una segunda residencia o algo asi si no mal recuerdo haber leido y en mi caso es imposible jeje.. seguiremos buscando barquitos de fibra haber si sale algo...
                    "tema de ITB querria el barco de fibra, no de madera, crees que ahy alguna posibilidad? hacer el esqueleto y luego darle 1 cm de espesor de fibra?"
                    es una barbaridad, en la construcción con madera laminada y resina epoxy no es necesario añadir fibra, se le suele añadir, es lo más típico, pero no es necesario, un bote por ejemplo de este tamaño en madera laminada con tablero de 10 milímetro de buena calidad queda sobrado de resistencia si se cuida doblar el espesor en un par de sitios críticos, eso en cuanto a las presiones ... y en cuanto al casco como viga ... puff ... salen sobredimensionados, porque son muy chicos
                    los cascos de los balandros no se rompen, no se rompen en el sentido de partirse/troncharse, los cálculos que se hacen son prudentes e incluso exagerados, en este asunto hay una muy buena tradición en el gremio
                    Ant Steward por ejemplo dio la vuelta al mundo con un 19 pies que tenía un casco de digamos 'papelucho' -pues estaba pensado para jugar cerca de la playa-, se lo puso de gorro varias veces, naufragó y embarrancó en una isla del índico ... y todo roto y el casco entero
                    los cascos están logrados, hay una buena tradición
                    se puede hacer -y de hecho se hace (para millonetis)- cascos de 'acero de madera' con resina epoxy, madera laminada y kevlar (como un chaleco antibalas y por el mismo motivo como defensa ante los impactos puntuales)
                    "ITB"
                    me imagino que por "madera" todos entendemos en este contexto y en este planeta tierra construcción tradicional a base de piezas de madera unidas; un casco en madera laminada y resina epoxy es "composite", pero teniendo en cuenta que Kafka era un escritor costumbrista ... soy capaz de creerme cualquier cosa
                    Editado por última vez por U25pies; 28/11/2013, 21:18:19.
                      Las normas ISOi recojen la construcción en madera contrachapada. Y quedan perfectamente estipuladas las escuadrias necesarias. Lo que si obligan las normas es a una pequeña laminación fibra epoxy en el exterior siempre que esta no constituya una estructura por si misma.
                      Por tanto no te preocupes por la ITB mas que por el coste de esta.
                      Otra cosa es que construyas y abanderes en Belgica u Holanda, cosa que te aconsejo. Ni segundas residencias ni nada, cuatro chavos dos papelotes y listos.
                      Adelante si es el barco que te gusta. Aunque en esta eslora yo tengo otro preferido:
                      El shilshole 27 de Beiker Boats
                      Puedes seguir la construcción en este blog
                      Si quieres hablar del tema de la construcción o bandera, aqui nos tienes, que estamos metidos en el fregado.
                      Salut
                      Editado por última vez por antoniv; 29/11/2013, 09:28:41.
                        no me convence este.. ya que con fueraborda y con una sola litera doble.. el pop25 me encanta, solo el falta un saloncito para ir perfecto.. si ahy algo asi en planos hasta 8x3 metros (temas de amarre) agradeceria lo dijerais..
                          Lo miré en su día y ninguno me convenció, en parte por el coste y el tiempo,y en parte porque no encontré ninguno que me entrase por los ojos.
                          Los que más me gustaron:
                          EL pop25
                          de Barros el MC23
                          El Vagabond
                          Y el que más me convenció
                          Otra opción más clásica es hacerse 1 thunderbird.
                            Bueno, cuando uno se enamora poco hay que hacer. Te dejo dos opciones mas, pero el pop 25 es una gran opción para un 8 metros en plan crucero, en mi opinión solo le falla algo la carena que sacrifica la fineza por la habitabilidad.
                            Dentro de las posibilidades hasta los 8 metros tienes unos planos rusos que circulan gratuitamente. El Kavalier 800
                            Es un 8 metros transportable, con buena habitabilidad y fácil de construir.
                            Aquí tienes una galeria sobre su construcción.
                            Hay algunos diseños mas pero tienden mas hacia las prestaciones que no hacia el crucero comodo.
                            Te dejo un diseño reciente del que estamos preparando la construcción de una unidad en semi-kit que aunque solo de 7 metros puede resultar muy goloso.
                            Se trata del Samba 235 un diseño de Pierre Delion
                            Para acabar te dejo con un diseño de Marc Lombard que construia el astillero frances RM. Los de RM son el astillero mas especializado en contrucción con CP-epoxy con muchas unidades construidas y con una solvencia demostradisima. El Ranoneur 800 aun se construye en francia como construcción amateur y tiene mucho parecido con el POP25.
                            Ya ves que tienes buenas opciones, ahora toca decidirte y a construir. Y te repito mi disposición para charlar un rato sobre la construcción en contraplacado epoxy y las nuevas posibilidades de construcción amateur existentes.
