buscando tema "pop 25"
    Re: buscando tema "pop 25"
    muchisimas gracias, la lastima es que no haya planos dle interior para ver la distribución.. tendré que indagar por san google, de motor me gustaria un intraborda, ya que veo que todos van con fueraborda menos el pop 25 que lleva intraborda.
    por otro lado, cual es el costo aproximado? sin contar abanderamiento, solo construcción, ya estamos e que de interiores puedes poner 1 cocina grande o diferentes acabados que pueden engordar la factura, asi como velas,etc.. pero em refiero solo a contrucción.. que hablamos de 2mil€-5mil 10mil 20mil€???
    poniendo otra pregunta en el aire, el tema de doble quilla como lo encontrais? no será mas inestable que con una sola quilla?
    edito: veoq ue se puede hacer con intraborda, y el randonneur 800 me gusta por planos, ahora falta ver los mamparos y el baño que no lo veo bien ubicado..
    Editado por última vez por Quina_Ruina!; 29/11/2013, 22:55:22.
      De los tres que te he propuesto el único con motor intraborda es el Randonner 800. Que también tiene los mejores interiores.
      Sobre el precio es difcil indicarte, de materiales? pues para el casco de un 8 metros en madera, fibra, epoxys y demas creo que estarás entre los 4 a 6 mil
      Como referencia de los precios que preparamos para el Samba 235 de 7 metros
      El kit de madera y epoxy del casco cortado con control numérico +- 3200 €
      Un casco desnudo de estructura acabada pero para montar y acabar sin jarcia ni mástil rondara los 18 mil
      Los franceses tienen tendencia a las dobles quillas, al tener mareas la doble quilla con doble timón facilita mucho el apoyo. Para un constructor amateur tiene la ventaja que los bulbos son mas ligeros en manejo pero tienes que hacer dos. Mas o menos estables no creo que exista gran diferencia si el diseño esta bien realizado.
        estoy entre randonner 800 y pop 25..
        el randonner me gusta por la mesa del salón, no me gusta por la litera de proa no queda aparte del salón..
        el pop 25 me encanta porque parece enorme por todo lo que tiene, peor no me gusta por el estrecho pasillo sin mesa(se tendra que hacer una auxiliar) y la bañera en forma de T me parece que tiene que ser incomoda y estrecha.. aparte del escotero de mayor que enmedio d ela bañera no me gusta, preferiria que estuviera justo a la salida del tambucho.
        si se hace a mano es mas economico? o es mas economico por control numerico?
          A mí el pop25 no me parece nada lindo. En cambio soñé bastante tiempo con el MC28, es hermoso, aunque es mayor. El MC26 creo que se parecería mas, por su desplazamiento.
          Si hubiese tenido la desgracia de disponer del espacio apropiado, sin duda me habría decidido por el mc28. Y digo la desgracia, porque habría sido mi ruina!
          Salud!
            "Como referencia de los precios que preparamos para el Samba 235 de 7 metros. El kit de madera y epoxy del casco cortado con control numérico +- 3200 €"
            hola antoniv
            para un bote de 5,95 de eslora y 2,44 de manga que en el peor de los casos tal vez serían 30 paneles de 10 de okumé del gabón de charles-acs.fr y unos 40 litros de resina epoxy, 2 mantas de poliester en el fondo de digamos 200-250 gramos el metro cuadrado para defender el fondo al varar, 5 capas de resina en el fondo, 3 en el exterior y al menos 2 capas en las caras interiores, una orza, un timón y terminado en poliueratano de dos componentes
            luego habría que instalar un puñado de cosas + las velas (mayor de 12 metros cuadrados, foque de 7, y un spy asimétrico de 20-22 metros cuadrados); pero para empezar quisiera preguntar por una estimación de por cuánto podría salir el casco+orza+timón terminado
              antoniv, gracias, mi mujer me dice que puede costar (para hacerse una idea) de tener el barco temrinado pero comprarlo ya hecho), seguro que una barbarida pero ella quisiera saberlo, se ve que no se fia de mis manos para hacer el barco (yo tampoco me fio demasiado jejejej)
                U25pies
                Los precios que os doy son para un diseño en concreto que estamos desarrollando. Es complicado dar un presupuesto con la información que nos das sin saber que barco nos propones. En todo caso puedo decirte que tenemos sobre el tablero de dibujo una embarcación muy similar a las dimensiones que comentas.
                De todos modos, mejor lo hablamos por mensaje privado.
                Quina_ruina
                En parlam en privat?
                Gràcies
                  Originalmente publicado por Quina_Ruina! Ver Mensaje
                  Dificil de poner precio, pero 1 pop25 en el agua legalizado y navegando dudo que baje de 40K€
                    yo suponia minimo 30mil€ asi que el susto a sido mas grande jejeje..
                    bueno.. ahora toca mirar temas de legalizacioes y abanderamientos..
                    como se pede legalizar un pop25 y abanderarlo en bandera belga?? tramites a seguir para empezar la autoconstrucción y darlo de alta una vez finalizado?
                    alguien tiene que supervisar la obra,etc??
                      Hola justo yo estoy comprando esos planos te paso la dirección del astillero http://www.yachtdesign.com.br/ingles...5/desc41-2.php
                        SALUDSS
                        YA los tieneel dia 15 le dio la vuelta al casco
                        Busca su hilo tiene todo el proceso y te echara una Mano sin problema
                        Editado por última vez por leviño; 21/05/2015, 10:58:00.
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Yo creo que es más fácil hacerlo al revés, lo abanderas en Holanda y en la,aduana española líquidas el IVA y el impuesto de matriculación. Y así ya puedes circular con bandera extranjera en España. Montoro conteno y tu también al simplificar papeleos.
                            SALUDSS
                            A QUI LO TIENES, YA PUEDES DARTE PRISA SI LO QUIERES ALCANZAR
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
