Opinion si debo cambiar la bocina
  • Opinion si debo cambiar la bocina
    He comprado un barco en el que el que me lo vende nunca ha cambiado la bocina en los 6 años que lo ha tenido. El surveyor que ha inspeccionado el barco no dice que este mal pero preferia tener mas opiniones de si debo cambiarla.
    Adjunto fotos de la bocina, del eje y del acoplamiento. Las fotos estan hechas con el barco en el agua.
    A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
    Editado por última vez por manolouk; 29/11/2013, 17:30:14.
    Re: Opinion si debo cambiar la bocina
    Respecto a la bocina seca, se ve bien no parece que tenga ninguna fuga, pero vigila.
    Que es el cable electrico que pasa por la bocina y el rumbo?
      Pues la verdad es que a tenor de las fotos tiene muy buen aspecto todo el conjunto.
      Lo cierto es que normalmente lo labios que hace que la bocina seca sea seca deben durar unos 5 años, pero esto depende de muchos factores que la pueden hacer durar menos, tales como mal alineamiento, mal purgado o no hacerlo despues de tener el barco en seco, etc.
      Es fundamental comprobar que con el barco navegando a motor no hace agua, y con esto digo NADA de agua.
      Tu mismo. Una nueva te va a costar 100 pavos, pero hay que sacar eje y hacer un buen alineado despues. Todo esto en seco, claro.
      Espero te sirva.
        Lo que dice ignius.
        Es una Volvo, por si no conocias el fabricante, y suelen recomendar cambiarla cada 5 años, pero a mi me ha durado mucho mas, unos 8 o así y la cambié por si acaso.
        Esa tiene buena pinta...pero es casi imposible saber como está. Si te gotea un poco, aunque sea poco, cámbiala.
        Engrasala de vez en cuando. Estando en seco con una jeringuilla le metes algo de grasa. Volvo vende una con el kit de bocina, azul, resistente al agua.
        Y al echar el barco al agua la purgas apretándola para que se abra un poco y suelte el aire que ha podido quedar atrapado.
        Conseguiste soltar el acoplamiento?
        Edu
          Yo por si aca la cambio cada 5 años....
            Tiene buen aspecto. Engrásala con la grasa azul marina de Volvo. Si decides cambiarla, es fácil, desacoplando el eje de la inversora. Marca antes de demontar las dos coronas de la inversora para que no fimbree el eje. Si lo haces así, no entiendo lo de realinear el eje.
            Saludetes
              Eso digo yo. Lo malo es que quien la cambío la última vez en mi barco no lo hizo así y luego hubo que realinear.
                Si no se respeta la posición de las coronas fimbrea el eje, pero si antes de desmontarlas se marcan con rotulador para que cada agujero case con el mismo que tenia antes, no deberia ocurrir. Otra cosa es que la chaveta se mueva, cosa que no deberia ocurrir.
                Saludetes
                  Hay muchos tipos de acoplamientos distintos. El que yo tengo lleva dos omegas y un pasante, pero hay que medir con pie de rei la separación de las omegas y luego dar par de apriete determindado. Parece complicado verdad? Pues lo es..... y mucho. Ya quisiera yo tener el acoplamiento de las fotos. Por eso lo decia. Pero cada caso será un mundo y tendrá una técnica para hacerlo. En fin. No es el caso del hilo el acoplamiento, sino la bocina.
                    Justo tengo un problemilla con esta bocina es igual a la del cofrade., a ver si me podeis ayudar a mi tambien.
                    Me gotea por la parte de atras! la parte que va unida al casco.
                    Tengo la misma abrazadera que en a foto, no creo que la pueda apretar mas....
                    Debo darle un apreton?? y si no puedo mas, seria facil cambiar la abrazadera??
                    cualquier comentario lo agradecere.
                    una ronda mientras espero!!
                    el blog del praia
                    http://praiagibsea.blogspot.com.es/
                      Yo esperaria a tener el barco fuera antes de tocar eso. Si se te rompe la bocina tendrás un marrón importante. Ya fuera del agua, quizá con DOS abrazaderas de inox buenas (són más estrechas).
                      Saludetes
                        Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
                        http://s1332.photobucket.com/user/ma...6381b.jpg.html
                        Pues a mi lo que no me gusta nada, es la pasta blanca que tiene a la izq de la prensa de inox, parece como si parte del prensa de goma se halla recubierto de un tipo de "barrita arreglatodo" por que perdiera agua por la unión casco
                        goma.
                        Yo sanearía cuando sacara del agua.
                        Socio de ANAVRE
                          goma.
                          Gracias por todas las respuestas.
                          Podias decirme a que pasta blanca te refieres y donde exactamente esta en las fotos?
                            Creo que se refiere al material o pasta que te indico en las fotografía..
                            Editado por última vez por ankaluze; 18/02/2018, 14:17:30.
                              Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                              Eso no pertenece a la bocina seca, si no que sella la unión del tubo del eje de la hélice con el casco, es distinto.
                              Por cierto, mi anterior bocina seca de Volvo la quité con ocho años, y más por precaución que por necesidad, vi un ligero goteo en una ocasión y a la siguiente varada, la sustituí, aunque el goteo se corrigió con un poco de grasa azul de Volvo.
                              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                              Tractorista y motero
