Opinion si debo cambiar la bocina
    Re: Opinion si debo cambiar la bocina
    Algunos comentan de alinear antes de echar al agua, pero no es la primera vez que se alinea en el varadero y al echar al agua vuelve a estar desalineado por las presiones que ejerce el agua sobre el casco, que no es lo mismo que cuando está apuntalado. Sobretodo en barcos mas modernitos donde escasea mas la fibra y no son tan robustos o también en algunos de madera.
      Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
      Creo que se refiere al material o pasta que te indico en las fotografía..
      En efecto, me refiero a esa pasta que está a la izq de la abrazadera de inox, no forma parte del montaje de la bocina, y da la impresión que tapa la unión de la goma con el casco, el porqué no lo sé, pero puede esconder una antigua fuga sin reparar del todo. OJo
      Socio de ANAVRE
        Eso no pertenece a la bocina seca, si no que sella la unión del tubo del eje de la hélice con el casco, es distinto.
        Por cierto, mi anterior bocina seca de Volvo la quité con ocho años, y más por precaución que por necesidad, vi un ligero goteo en una ocasión y a la siguiente varada, la sustituí, aunque el goteo se corrigió con un poco de grasa azul de Volvo.
        Choquero, yo no he afirmado que ese pegote pertenezca a la bocina seca...
        Respondo a la pregunta del cofrade "manoluk" : .... Podias decirme a que pasta blanca te refieres y donde exactamente esta en las fotos?...
          Pues yo que tu la cambiaba sin dudarlo. No hay nada que pueda dar mas guerra que una bocina. Además si te da problemas navegando puede ser la pera.
          Es más, creo que se contesta solo, en cuanto te preguntas que si debes cambiarla es muy probable que no vayas a estar seguro. La duda de esa envergadura puede amargarte el disfrute de tu barco. Así que consejo facil de dar: si te lo estas preguntando hazlo y entierra el problema.
          Que disfrutes tu barco cofrade¡
            Si te fijas en la fotografía en la parte inferior parece que tapa o cubre el cable de masa no estaría de más descubrir la zona y salir de dudas.
