Quitar WC Químico. Urge
  • Quitar WC Químico. Urge
    Buenos días a todos.Ya sé que hay otros hilos sobre este tema perome gustaría que me informáseis de última mano( algunos de ellos sonantiguos) sobre esta cuestión.
    Mi pregunta es la siguiente. Ahora que voy a tener el Puma 26 en varadero para arreglos varios me hago la pregunta de si quitar o no el wc marino y cambiarlo por uno químico ( que ya tengo).
    La duda no es tanto a nivel legal (ya sé que es obligatorio pero...) sino a nivel funcional. O sea, elimino 2 agujeros( cierre con espiches) y me evito también 2 grifos de fondo con su consiguiente parafernalia de tubos y demás. Elimino la pieza del inodoro y la sustituyo por un anclaje para el WC químico. Gano espacio ( por ejemplo el armario de detrás del WC del P 26) y elimino complicaciones. ¿ Qué opináis?
    También si alguien me pudiera decir cual es el mejor sistema de cerrar los pasacascos ( tipo espiche o "rosca") se lo agradecería.
    Tengo un poquillo de prisa ya que entra mañana a varadero y tengo que darle la lista de trabajillos al del astillero. Gracias
    Navegar sin temor, por el mar es lo mejor...
    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
    http://clubpuma.ning.com/
    Re: Quitar WC Químico. Urge
    Saludos y rondas, el inconveniente que tienen los W.C. químicos es que "huelen". Como solución de emergencia son válidos pero tienen este "ligero"
    inconveniente.
    Salut.
      Si yo navegara solo ,no lo dudadaba;Lo quitaba.
      Ahora ,si haces vida en el barco o te acompañan,sobre todo mujeres en tus travesías creo que les harías una "putadita" si lo quitaras.
        Originalmente publicado por glops Ver Mensaje
        inconveniente.
        Salut.
        Yo tuve uno químico que no olía nada.Sin embargo el que tengo ahora marino,aún con muy poco uso ,alguna vez huele mal.
          Hola yo lo he hecho
          cambia los pasacascos por unos nuevos pones llaves nuevas y tapones y a la válvula le quitas la maneta
          Es más seguro y es reversible luego te pongo fotos
            Completamente de acuerdo. Yo llevo químico con los grifos de fondo quitados y cerrados con tapón rosca por si algún niño le dá por jugar con la manivela mientras están sentaditos .
            A mi no me da olor ninguno. Siempre que sea para un uso.... digamos discreto y uses el líquido adecuado y específico.
              Si eliminas el tradicional y colocas uno quimico, lo mas seguro es sacar los grifos y reconstruir el laminado de fibra y poliester.
              Siempre podras volver a hacer agujeros, pero de momento menos riesgos
              Barra libre para todos
                Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
                No es nada facil rehacer el laminado, hay que trenzar los hilos de fibra, dar capas, esperar tiempos de secado, gelciat, imprimacion, etc., no
                menos de 5, 6 o 7 dias de varadero.
                Pasacascos nuevo y tapon, en 2 dias puesto y es tan o mas seguro.
                  Totalmente de acuerdo....yo lo tengo así y...perfecto
                    Discrepo !!!!!!!!!!!!! ( Pero eso si sin lanzar taburetes, que una es muy pacifica )
                    Para rehacer ese agujero tendras que achaflanar los bordes, en ese chaflan ya puedes ver el orden y numero de capas, solo tienes que repetirlo
                    En mi barquito se hizo, era un buen profesional y no llevo mas de dos horas
                      A mi esa opción no me gusta, pero reconozco que se ha hecho y se hace y no sé de ningún barco con problemas si se ga achaflanado
                      bien por fuera, pero..
                      No me gusta, llamalo mania o ser demasiado precavido.
                        Aqui van fotos de lo que hice.
                        Yo creo que es la opcion mas segura,tanto al menos como el WC de serie.
                        Ademas lo hice de modo que se puedan registrar las valvulas para su control ysustitucion si fuera necesario.
                        Si, como se rumorea, acaban prohibiendo los quimicos por su dificil control de vertidos, se puede poner otra vez el WC y un tanque kk.
                        Para dejar las valvulas le gane altura haciendo un cofre, y asi tambien gano algo de estiba debajo del WC y queda una superficie plana donde apoyo, mediante velcro, el WC quimico. Asi es facil de poner y quitar para llevar a casa a vaciarlo.
                        Una bisagra de piano hace que la tapa de apoyo se pueda abrir facilmente.
                        Espero que os ayude.
                        Yo le di muchas vueltas hasta tomar esta solucion.
                        Un carajillo que hace fresco.
                          Fotos de antes y despues
                            Yo me pregunto ¿compraría yo un barco con WC químico? La respuesta es NO. Si el tradicional esta bien instalado, no hay complicación ninguna y lo tienes disponible para "mucho o para poco"
                            Si el problema es adecuarlo a la normativa (depósito KK) tampoco es tan complejo ni tan caro, y bajo mi punto de vista, merece la pena. Pero bueno, cada uno tiene sus opiniones y sus prioridades.
                              ¿Prohibir los WC químicos? Pues vaya ridiculez, porque la gente utilizará cubos, orinales y similares... además, con sacar el químico y meterlo en el maletero del coche para pasar la ITB, y volverlo a colocar en cuanto el inspector se haya largado, solucionado.
                              ¿Qué será lo siguiente? ¿Prohibir los cubos a bordo? ¿Multarte si sube la G.C. a tu barco y ve un orinal...?
