Quitar WC Químico. Urge
    Re: Quitar WC Químico. Urge
    Hola Liman
    No se como sera tu barco pero me atrevo a pensar que no es pequeño.
    Los pezqueñines desgraciadamente no tenemos sitio para meter el tanque de la kk (yo el espacio lo dedico a otras cosas, como los trajes de agua o mas velas p.e.)
    En todo caso como muchos ademas generalmente no pasan de las 12 millas en despacho pues no pueden llevar el wc convencional y vaciar por ahi...
    Por esto creo q es bastante buena opcion en barco pequeño.
    Pero para gustos los colores.
    una ronda
      Ah, si mi barco fuera otro, mas grande, la solucion evidentemente seria el WC convencional. Lo mejor llevar dos, uno con tanque de kk dentro de las 12 mn y otro sin tanque para el mas alla.
      Pero hoy por hoy tengo un 25 pies. Todo se andara...
      Otra ronda
        Muchísimas gracias por las respuestas, sobre todo a Manu. Ya os contaré como soluciono
        Navegar sin temor, por el mar es lo mejor...
        COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
        http://clubpuma.ning.com/
          De nada hombre
          Tengo todo el brico en fotos por si quieres q te lo pase, aunque las mas representativas son las que te he puesto.
            Yo tenia un wc marino y lo cambie por uno químico, es cierto que en un 21 pies no me cabía un deposito de fecales, también es verdad que hago recorridos costeros y en un par de años no lo he utilizado.
            Yo procedí a retirar la válvula y el pasa cascos, aprovechando la restauración general del barco, y puedo decir que no costo mucho. Limpie y achaflane la fibra por el exterior, y fui colocando pequeños círculos de fibra con resina restituyendo todo el espesor. El grueso era de unos 25 mm. ya que la zona de la válvula tenia un refuerzo de madera enfibrado.
            Concluyendo, prefiero este sistema a dejar un tapón por muy estanco que este sea.
              Así lo tengo yo y ningún problema. Las faenas en el cubo y por la borda.
              Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
              Discrepo !!!!!!!!!!!!! ( Pero eso si sin lanzar taburetes, que una es muy pacifica )
              Para rehacer ese agujero tendras que achaflanar los bordes, en ese chaflan ya puedes ver el orden y numero de capas, solo tienes que repetirlo
              En mi barquito se hizo, era un buen profesional y no llevo mas de dos horas
              sigpicMiembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                P27 ( y otros) tienen razón. Achaflanar por fuera y dejarlo plano, sin ondulaciones( diámetro exterior en el casco mayor que en el interior. Eso sí, el que lo haga tiene que saber trabajar con fibra. La longitud del plano (achaflanamiento) ha de ser de 9 a 11 veces el grosor del casco.
                El químico abordo hay que sacarlo de su sitio, llevarlo al pantalán y............ Incómodo.nihao
                  ¿Prohibir los WC químicos? Pues vaya ridiculez, porque la gente utilizará cubos, orinales y similares... además, con sacar el químico y meterlo en el maletero del coche para pasar la ITB, y volverlo a colocar en cuanto el inspector se haya largado, solucionado.
                  ¿Qué será lo siguiente? ¿Prohibir los cubos a bordo? ¿Multarte si sube la G.C. a tu barco y ve un orinal...?
                  Prohibir los cubos o los culos??
                  Viendo las fotos que ha subido Manu-Okavango parecía que estuviese viendo las de mi corchito. Todo igual, hasta el velcro. Funciona perfecto y no tengo ningún olor. Eso si, no dejo el tanque lleno de "regalitos" en verano durante unas semanas sin vaciar. Las llaves de paso antiguas están dentro de un armario, y aunque no suben niños al corchito las tengo selladas en el sentido antiguo: alambre que impide abrirlas. Bueno, si te empñas las puedes abrir, pero luego te mataría y reciclaría tu cadaver lanzándolo por la borda a más de 12 NM (no quiero tener que trocearlo: mancharía la cubierta y la almiranta me correría a gorrazos)
                    unas rondas yo llevo uno químico, pero los pasacascos son nuevos, y voy moviendo la maneta de vez en cuando, y engrasando oportunamente, por si en el futuro vuelvo a poner uno marino.
                    El químico casi no se usa, a no ser que vengan mujeres (raro, sobretodo en travesias largas).
                    Si no hay regalito consistente, tampoco hecho liquido azul, que eso si que apesta. Con unas gotas de pato wc, por si acaso, y sobretodo nunca dejarlo sucio.....para que no se peguen los olores para siempre....
                    saludos....
                    vaya temas, un pelin escatologicos....
                      Por curiosidad quien hablo de prohibir lo sWC qumicos, nunca lo escuche
                      Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
                      Aqui van fotos de lo que hice.
                      Yo creo que es la opcion mas segura,tanto al menos como el WC de serie.
                      Ademas lo hice de modo que se puedan registrar las valvulas para su control ysustitucion si fuera necesario.
                      Si, como se rumorea, acaban prohibiendo los quimicos por su dificil control de vertidos, se puede poner otra vez el WC y un tanque kk.
                      Para dejar las valvulas le gane altura haciendo un cofre, y asi tambien gano algo de estiba debajo del WC y queda una superficie plana donde apoyo, mediante velcro, el WC quimico. Asi es facil de poner y quitar para llevar a casa a vaciarlo.
                      Una bisagra de piano hace que la tapa de apoyo se pueda abrir facilmente.
                      Espero que os ayude.
                      Yo le di muchas vueltas hasta tomar esta solucion.
                      Un carajillo que hace fresco.
                      La normativa te permite vaciarlo navegando eso si con las condiciones que indican
                      Barra libre para todos
                        Desde el 1 de enero 2013 en el mediterraneo no puedes bajo casi ninguna circunstancia (normativa Marpol), solo en caso de naufragio inminente o si los puertos de salida y llegada no tienen estaciones Marpol.
                          Que ya no se puede hacer pipi ni kk en el Mediterráneo ?, ,menos mal que me fui de allí !, y que va a pasar con las birras ?
