Generar
  • Generar
    Saludos y unos chupitos de anís.
    El caso es que este verano, fondeadito en Culatra, tan ricamente, a pesar de cuidar las baterias como nadie, al llevar una semana me doy cuenta que cada dia tenia que ponerle mas horas al motor para cargar energia. pobre Perkins.
    Pero llega un vecino listorro y se saca un pequeño generador portátil que colocaba en el pozo de ancla. Un poco ruidoso, pero parecía irle bien.
    Alguien me puede aconsejar sobre el tema? Potencia, marca, etc?
    Re: Generar
    ¡¡Que putada!! el pozo de ancla hace de caja de resonancia aumentando el nivel de ruido.
    yo tengo un HONDA de 350 W y creo que los tienen mas pequeños, miratelo por su wep
      Re: Generar
      ¿Habiendo placas para que quieres otro motor?
        Re: Generar
        Un cofrade vende uno por 580 € de 1600 W
        Según los consumos que tengas, hay da mas o menos Watios. Lo conectas a la toma de 220 que usas para el pantalan y el cargador del barco se encargará de mantener las baterías.
        Ahora tienes que asumir el ruido, el gasto en gasolina y la pestufa...
        Si tienes un buen parque de baterías y un par de paneles solares, te olvidas de problemas eléctricos.
        El generador es una solución rápida y sencilla
          Respuesta: Generar
          Yo creo que debería de estar en el equipo básico de seguridad.
          Es necesario tener suficientes baterías, que estas no estén tocadas y un buen sistema de carga autónomo como las pantallas solares y generador eólico, pero una avería imprevista que provoque que te quedes sin energía, puede requerir mucho tiempo de recarga para encender el motor y en esa situación no puedes hacer nada. Disponer de un pequeño generador para poder encender el principal te resuelve el problema.
          A mi me ha pasado que me quede colgado en medio de un dispositivo separador de trafico, sin luces, sin motor y sin viento. Acabe con todos los cacharros colgados del palo a modo de reflector de radar y con una linterna alumbrando las velas y al puente de los mercantes que se acercaban como tiros,
          No veáis el miedo que pase y lo que daría en ese momento por un cacharrito de estos,
            Re: Generar
            Mejor llevar dos por si falla uno.
            No podemos ir preparados para todo cuanto pueda acontecer en nuestros barcos, o igual si pero llevando a remolque una pequeña gabarra para todo el material extra.
              Re: Generar
              Yo tengo uno de 900W, es el que suelen usar loas tiendas de feria, barato fiable y poco ruidoso, me costo 80€, en unas conocidas gran superficie de color verde, , fondeo y pasó la noche viendo la tele, nevera, iluminación e incluso el microondas a no más de 600w, e incluso cargo la batería, si queréis que os aconseje, mandarme un mensaje
                Re: Generar
                Hay que tener cuidado con el combustible, al ser generadores pequeños sonde gasolina, por eso siempre deben funcionar en cubierta y se deben estibar en zona ventilada, la gasolina embarcarla solo cuando se vaya a zarpar y con recipientes seguros y en poca cantidad, con 4 litros tienes para bastante horas, así que nada de embarcar depósitos de gran tamaño y alrededor nada de o de lo contrario se termina .
                  Re: Generar
                  Pues realmente puede ser una solución...
                  Me gustaría mas unas placas, pero el generador me soluciona el problema del fondeo veraniego, y luego lo guardo y listo. Por no hablar del precio...
                    Re: Generar
                    Hola!
                    Yo utilizo también un generador que creo que en el Cantábrico es más efectivo; aunque, por supuesto, menos ecológico, más molesto y maloliente.
                    Estoy pensando en aprovechar los pescantes de la auxiliar para instalar una placa encima, aunque creo que va para largo.
                    Tengo un generador Honda de 2000 w que me ha sacado ya de algún problema Y es que cuando andas algún tiempo por esos puertos de Dios del cantábrico, sin conexión a pantalán o fondeados en alguna bahía o ría, alguna vez te quedas sin carga. Que si la nevera, la tele de la niña, el DVD las cargas de los ordenadores, de los móviles, todo va tirando. Y la verdad es que es un respiro saber que sacas el generador, lo arrancas y lo conectas al enchufe y en poco tiempo tienes las baterías cargadas y sin problemas de arranque.
                    Ya se que es poco purista y que el ruido es molesto, pero te casa de apuros y da tranquilidad.
                    Y por supuesto comparto lo de la seguridad y los riesgos de la gasolina.
                      Re: Generar
                      ¿Y quien garantiza que en caso de necesidad imperiosa arranque el generador?
                      Sigo pensando que no hace falta, con dos grupos de baterias potente no puedes quedarte tirado, es casi imposible.
                      Por falta de energia, por otros motivos, vaya usted a saber
                        Re: Generar
                        Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
                        ... este verano, fondeadito en Culatra...
                        Si navegas por la Costa de la Luz y el Algarbe portugués, con unas placas
                        solares tendrás de sobra. Son muy baratas, no hacen ruido, no tienen partes
                        móviles y necesitan muy poco mantenimiento.
                        Salud y
                          Re: Respuesta: Generar
                          c
                          A mi me ha pasado que me quede colgado en medio de un dispositivo separador de trafico, sin luces, sin motor y sin viento. Acabe con todos los cacharros colgados del palo a modo de reflector de radar y con una linterna alumbrando las velas y al puente de los mercantes que se acercaban como tiros,c
                          Saludos, me da la impresión de que si estas sin baterias (con vaso perforado y voltaje 0) es imposible arrancar un motor y menos si es diesel con sólo un generador de esas potencias.
                          Estos generadores no dan suficiente amperaje para el motor de arranque.
                          De todos modos, si lo comprás para eso, deberías intentar arrancar el motor con las bornas de las baterías desconectadas a ver si es capaz.
                          Pero vuelvo a decir que me parece imposible.
                          taedet me quinque aut decem
                          Oh it's a disgrace to see the
                          You got your horse race
                          You got your dog race
                          You got the human race
                            Re: Generar
                            Ese cacharro ruidoso es un castigo de Dios, incluso peor que una moto de agua, si quieres cargar baterías, o ponte baterías en condiciones, o un alternador que cargue, o placas o generador eólico, o un generador de gasoil interior y que el ruidito se lo aguante cada uno, que no vas a fondear a una cala para que venga el cortito de baterías a darte el día con su máquina de hacer ruido
                              Re: Generar
                              Unos rones para que no se moleste nadie.....
                              Es la primera vez que oigo decir que un generador no sirve para nada.
                              Las solares funcionan de dia y con sol
                              Los eolicos con viento,o sea navegando y si estas fondeado,pues eso,que haya viento.
                              En cualquier caso va a ser necesario recargar baterias,ya sea con el motor del barco o con generador....si no se quiere gastar horas de motor,hay que usar generador.
                              Para ir a la cala no,pero para hacer travesias con fondeos mas o menos largos el generados es sencillamente imprescindible....y no solo para recargar baterias,si no para que la vida a bordo sea lo mas comoda posible.
                              Aunque todo depende del concepto y condiciones en que cada uno quiera navegar.
                              Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
