Generar
    Re: Generar
    Soy sufridor silencioso de los generadores en cubierta al atardecer en Culatra, es la mejor hora del día, aseadito en la bañera viendo esos peasssho de puesta de sol con tu gintonic, musiquita child out y eaaaaaah.......
    Ahí llega el vecino de turno arranca la motoreta del generador y a tomar por la idílica panorámica.
    Es uno de los motivos por los que llevo años fondeando en la 2ª bahía, la mas alejada de la isla.
    Yo también paso días fondeado y te aseguro que con 2 placas de 60w o placa y eólico, se pude estar la mar de silencioso y cargadito de Amp
    Socio de ANAVRE
      Re: Generar
      Hombre,si estas sin nevera ni congelador,a oscuras y sin ningun aparato,entonces no necesitas ni generadoer ni placas ni nada de nada.
      Yo tengo 600 amperios y te aseguro que tengo que tirar de generador.....no llevo eolico pero si placas solares que me me dan 16 amperios y necesito el generador.
      Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
        Re: Generar
        Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
        Hola Ray, tengo nevera, agua a presión, y 6 personas en el barco, pero cambié todas las luces a led, y coloqué una placa y un eólico, me permite estar 5 días sin arrancar el motor.
        como soy un poco culo inquieto, mas de 5 días no me quedo en el mismo sitio, me mudo a Ollao, a Faro, etc.... y luego vuelvo, con esos paseitos por la ría ya se carga lo que necesite.
        Socio de ANAVRE
          Respuesta: Generar
          Solo para aclarar.
          Yo nunca he usado ni usaría un generador para ver la tele en un fondeo maravilloso. En su momento he tenido tele porque vivía en el barco, pero solo la usaba en pantalan. Ahora no tengo ningún cacharro que no sea necesario y - tal como decía el sufridor de la isla Culatra- a mi también me molestan los del generador nocturno.
          Cuando comentaba que un generador te puede sacar de un buen apuro, lo digo por propia experiencia y no se trata de arrancar el motor directamente, sino para cargar baterías cuando no tienes sol, ni viento, ni tiempo pues como era el caso, era de noche en medio de un dispositivo separador de trafico pensando que ya estaba en casa y me puse a tirar de radio para convocar a los amigos a darse un festin de bonito, hasta que las baterías. Ademas de mi susto, ellos que llegaron a la hora que fueron convidados se preocuparon mucho porque ya no contestaba a la radio ni aparecí.
          Comprendo tambien que no se puede prever todo, pero si preguntas a un profesional, una de las cosas de las que nunca prescindiría es el del auxiliar. Para " andar por casa" no lo llevo, pero desde mi experiencia, soy muy paranoico con la electricidad y por ejemplo solo uso la nevera cuando estoy conectado a tierra y procuro cambiar las baterías a los tres años, aunque estén aparentemente bien. Mi ilusión seria tener un diesel pequeñito, pero al final tienes que andar con la gasolina del fueraborda y casi da igual y no compensa la inversión.
            Re: Generar
            Para cargar con un generador exterior (y molestar menos al vecindario)mejor cargar con el motor y todavía mejor si pones un buen regulador al alternador.
            Salud
            Editado por última vez por MERIT; 12/12/2013, 20:46:54.
              Re: Generar
              Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
              Para cargar con un generador exterior mejor carga el motor y todavía mejor si pones un buen regulador al alternador.
              Salud
              SALUT
                Re: Generar
                Solo para la nevera se necesita una placa de 140w, si son dos placas necesitaras dos de 80w ya que dos placas tienen mas perdida que una sola
                SALUT
                  Re: Generar
                  El ruido del escape del generador (que es lo que hace ruido) se soluciona con una botella de fontvella y puedes dormir a su lado
                  SALUT
                    Re: Generar
                    SALUT
                    llena o vacia y una de cocacola
                      Re: Generar
                      .....no llevo eólico pero si placas solares que me me dan 16 amperios y necesito el generador.
                      En verano, con dos frigos abordo, luces LED y las bombas de sentina, duchas,
                      retretes, agua salada y agua dulce, con 350w en placas (que cargan, según el
                      monitor, menos de 20 amperes) hacemos el apaño 8 personas. Eso si, hay que
                      tener al personal concienciado de que no está en casa y puede gastar lo que
                      le venga en gana. Se debe mirar por cada ampere.
                      Salud y
                        Re: Generar
                        Vacía, por supuesto, Pipe. Las mejores son la de Lanjarón.
                        Salud y
                          Re: Generar
                          Totalmente de acuerdo.
                          Yo tengo dos placas solares y un aerogenerador, que son capaces de mantener mis cinco baterías de 90 Ah en perfecto estado de revista.
                          Eso si, cuando fondeo, la batería destinada al motor SIEMPRE aislada. No se puede permitir el lujo de que el motor no arranque en cualquier momento. Es la seguridad más básica.
                          Y desde luego no me gustaría nada tener un run-run continuo en pleno fondeo.
                            Re: Generar
                            SALUT
                            Pues si que consume tu nevera
                            La mía, en pleno verano, tiene un consumo que no llega a los 3 Ah. Y es de las gordas. Eso si, muy bien aislada y de tipo cofre.
                              Re: Generar
                              Solo para la nevera se necesita una placa de 140w...
                              Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
                              La mía, en pleno verano, tiene un consumo que no llega a los 3 Ah.....
                              Pues me da que es lo uno por lo otro.
                              3 Ah x 24 = 72 Ah de consumo al día.
                              Una placa de 140 w, puede cargar, más o menos, esa cantidad al día.
                              Salud y
                                Re: Generar
                                Cualquier envase de esos lleno a tres cuartos se le sumerje un tubo añadido al escape, el "ruido" (no el de la musica chill out) desaparece
                                SALUT
